K40F1C-P07LCC0-500S
K40F1C-P07LCC0-500S
    ODU(欧度)
    K40F1C-P07LCC0-500S
K40F1C-P07LCC0-500S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value: 70 60 *) Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric 50 *) 40 30 20 90 vor der Schnittebene /in front of cutting plane 8 7 10 Markierungspunkt red dot A Nur Einsatz dargestellt view only insert 10 A B 9 8 B SW 7 SW 14 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. *) 100**) 80 6 8.9 A 5 4 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca. 44 K40F1_-___ C 26.5 Ansicht der Kodierung in Richtung "A" ! Markierungspunkt red dot view of coding in direction "A" ! empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 2 Isolierung /insulation 2:1 figure on only for example **) Scheibe nur bei Kabel- 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147735 K40F__-P07LCC0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K40F1C-P07LCC0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K40F1C-P07LCC0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
