S20K0C-P05MFG0-350S
S20K0C-P05MFG0-350S
    ODU(欧度)
    S20K0C-P05MFG0-350S
S20K0C-P05MFG0-350S 数据手册
2 3 Markierungspunkt/ red dot 10 A 5 4 20 30 40 50*) 6 60*) 70 *) 90**) 8 7 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value 80 A 8.9 11 Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! A B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 30 C C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! 3:1 30 $ 45 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ Schirm /shield 2.5 2 Isolierung /insulation *) Darstellung nur Beispiel D S20KAC-___ S20KCC-___ S20KFC-___ Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 68 2 Einzelader /wire 7 Kabel /cable E S20K0C-___ SW 7 ca. 44 **) Scheibe nur bei Kabel- 4.5 - 5.0 mm S20K_C-P05MFG0-400S > 3.5 - 4.0 mm S20K_C-P05MFG0-350S Pruefspannung/Test Voltage: 0.6 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A S20K_C-P05MFG0-300S S20K_C-P05MFG0-250S 2:1 S20K_C-P05MFG0-200S Knickschutztuelle muss separat bestellt werden! cable bend relief have to be ordered separately! Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 01.08.2011dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 28.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 01.10.2018rtrager 4 S20K_C-P05MFG0-500S S20K_C-P05MFG0-450S 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 3 washer only at cable- 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: STECKER CPL. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00049984 S20K_C-P05MFG0-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S20K0C-P05MFG0-350S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20K0C-P05MFG0-350S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
