S21F1C-P08MFG0-500S
S21F1C-P08MFG0-500S
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
S21F1C-P08MFG0-500S 数据手册
3 Markierungspunkt red dot 5 4 10 20 30 *) 40 50 6 *) 60 70 8 7 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value A 10 Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! SW 11.9 A 2 B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. SW 10 S21F1C-___ ca. 41 ca. 52 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 2.5 Isolierung /insulation S21F2C-___ *) Darstellung nur Beispiel! D figure on only for example! Kabel /cable Einzelader /wire 9 D S21F_C-P08MFG0-700S > 6.5 - 7.0 mm S21F_C-P08MFG0-650S > 6.0 - 6.5 mm Markierungspunkt red dot S21F_C-P08MFG0-600S > 5.5 - 6.0 mm S21F_C-P08MFG0-550S > 5.0 - 5.5 mm S21F_C-P08MFG0-500S > 4.5 - 5.0 mm S21F_C-P08MFG0-450S > 4.0 - 4.5 mm E S21F_C-P08MFG0-400S > 3.5 - 4.0 mm Technische Daten/Technical Data: S21F_C-P08MFG0-350S > 3.0 - 3.5 mm Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 S21F_C-P08MFG0-300S > 2.5 - 3.0 mm Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.382 mm 0.7mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A 2:1 3 4 S21F_C-P08MFG0-200S > 1.5. - 2.0 mm S21F_C-P08MFG0-150S > 1.0 - 1.5 mm Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 02.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 02.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 02.10.2018rtrager ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E S21F_C-P08MFG0-250S > 2.0 - 2.5 mm Artikelnummer/ part number Kabel n / cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00148911 S21F_C-P08MFG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S21F1C-P08MFG0-500S
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种晶体管输出的光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,其中1脚为发光二极管的阳极,2脚为阴极,3脚为集电极,4脚为发射极,5脚为集电极,6脚为发射极。
4. 参数特性:工作温度范围为-40℃至+85℃,隔离电压为5000Vrms,响应时间为1us。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,适用于需要电气隔离的场合。
6. 应用信息:常用于电源、通信、工业控制等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装。
S21F1C-P08MFG0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21F1C-P08MFG0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
