K21K0C-P05LJG0-550S
K21K0C-P05LJG0-550S
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
K21K0C-P05LJG0-550S 数据手册
2 3 *) 80 Anzugsdrehmoment: 1.0Nm torque value: 70 **) 90 *) 50*) 60 30 6 8 7 40 20 10 Markierungspunkt red dot 14.9 A 5 4 B B Nur Einsatz dargestellt ! View only insert ! SW 10 K21K0C-___ Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. A A Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 C SW 11 ca.53 C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 2:1 30 $ 45 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ Schirm /shield 2.5 K21KAC-___ K21KCC-___ K21KFC-___ figure on only for example 2 **) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm K21K_C-P05LJG0-650S Einzelader /wire K21K_C-P05LJG0-550S K21K_C-P05LJG0-500S CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. K21K_C-P05LJG0-450S E K21K_C-P05LJG0-400S Technische Daten/Technical Data: K21K_C-P05LJG0-350S Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 K21K_C-P05LJG0-300S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 10 A K21K_C-P05LJG0-250S 4 K21K_C-P05LJG0-150S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 23.11.2016srueckerl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 23.11.2016srueckerl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 23.11.2016srueckerl 3 K21K_C-P05LJG0-200S Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: see BOM Maßstab: scale: in-line receptacle cpl. - Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 2.0 - 2.5 mm Kabelteil cpl. CAD-Nr.: design-ID: D 00112495 K21K_C-P05LJG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
K21K0C-P05LJG0-550S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21K0C-P05LJG0-550S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
