K21L0C-P07LFG0-620S
K21L0C-P07LFG0-620S
    ODU(欧度)
    K21L0C-P07LFG0-620S
K21L0C-P07LFG0-620S 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: A 60 50 *) 40 30 20 A 10 Markierungspunkt Red dot 11.5 Nur Einsatz dargestellt View only insert B A B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 10 SW 10 K21L0_-___ 28.3 ca.41 C C Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ 30 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 45 $ K21LC_-___ Isolierung /insulation D *) Darstellung nur Beispiel K21LF_-___ Einzelader /wire 9 Kabel /cable Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 50 2 K21L__-P07LFG0-770S > 7.0 - 7.7 mm K21L__-P07LFG0-620S > 5.0 - 6.2 mm K21L__-P07LFG0-720S Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F 1:1 2 figure on only for example K21LA_-___ E 2.5 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.0 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A matt verchromt matt chrome plated K21L__-P07LFG0-420S schwarz verchromt K21L__-P07LFG0-320S K21L_S-P07LFG0-__0S black chrome platedK21L__-P07LFG0-220S K21L_C-P07LFG0-__0S Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 04.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 04.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 07.09.2018srueckerl 3 K21L__-P07LFG0-520S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147292 K21L__-P07LFG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K21L0C-P07LFG0-620S
物料型号: - K21L_C-P07LFG0-__0S 为哑光镀铬 - K21L__-P07LFG0-420S - K21L__-P07LFG0-220S - K21L__-P07LFG0-320S 为黑色镀铬
器件简介: - 文档提到了一种具有1.0 Nm扭矩值的连接器件,并说明了该设计可能涉及专利或商标权。
引脚分配: - 提供了关于引脚分配的图形示例,但具体细节未在摘要中提供。
参数特性: - 接触材料:铜合金 - 绝缘体材料:PEEK - 表面处理:镀铬,有哑光和黑色选项 - 测试电压:1.0 kV AC (SAE AS 13441) - 电流负载:单个接触点7.5 A
功能详解: - 文档中提到了ODU连接器,根据DIN EN 61984:2009,它们是没有开关能力的连接器(COC)。
应用信息封装信息: - 文档中没有提供具体应用信息封装信息的详细描述。
K21L0C-P07LFG0-620S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21L0C-P07LFG0-620S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
K21L0C-P07LFG0-620S
  • 1+536.094421+69.70704
