S10L0C-P10MCC9-5200
S10L0C-P10MCC9-5200
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
S10L0C-P10MCC9-5200 数据手册
2 3 5 4 6 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value: A 60 50 *) 40 30 8 7 Markierungspunkt/ red dot 20 A 10 7 7 A SW 8.9 nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 8 S10L0_-___ ca. 26 ca. 36 weitere Kodierungen in Richtung "A": C further codings in direction "A" 30 $ C 60 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example 2 Markierungspunkt red dot Isolierung /insulation D D 45 $ S10LA_-___ E 2:1 S10LF_-___ S10LC_-___ Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Einzelader /wire 7 Kabel /cable Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 50 2 S10L__-P10MCC9-5600 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0,6 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 4 A matt verchromt matt chrome plated S10L__-P10MCC9-4200 schwarz verchromt S10L__-P10MCC9-3200 S10L_S-P10MCC9-__00 black chrome platedS10L__-P10MCC9-2200 S10L_C-P10MCC9-__00 Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 18.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 18.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 01.10.2018rtrager 3 S10L__-P10MCC9-5200 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 5.0 - 5.6 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147992 S10L__-P10MCC9-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S10L0C-P10MCC9-5200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S10L0C-P10MCC9-5200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
