Datenblatt/ Data Sheet
Seite/Page 1/4
Bestell-Nr./Part No.
Buchse M12 gewinkelt, X-kodiert, für Wandstärke bis 2,5 mm
Jack M12 angled, X-coded, for wall thickness up to 2.5 mm
MMT471A315
EAN 4250184169475
2020-03-26
Version F
Abbildungen / Illustrations
Maßzeichnung / Dimensions
PCB-Layout
Produktinformation
Product specification
• Ethernet M12 Leiterplattenbuchse Cat.6A
• Ethernet M12 jack Cat.6A for PC boards
• 8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109
• 8-pole, X-coded as per IEC 61076-02-109
• 90° gewinkelt
• angled 90°
• geeignet für eine Wandstärke bis 2,5 mm
• suitable for a wall thickness up to 2.5 mm
• 10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an
• for 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
• THR lötbar
• solderable THR
• Steckrichtung waagerecht
• side entry
• Kontaktträger grün
• green PC board insert
• Schutzart IP67 in gestecktem Zustand
• protection degree IP67 in mated condition
© 2020 METZ CONNECT – Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications!
Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende
see enlarged drawings at the end of document
Seite/Page 2/4
Datenblatt/Data Sheet
MMT471A315
EAN 4250184169475
2020-03-26
Version F
Technische Daten / Technical Data
Allgemeine Daten
Norm
geeignet für Wandstärke bis
M12
8
X-coded per IEC 61076-2-109
2.5 mm
Elektrische Eigenschaften
Spannung
Nennstrom bei 50 °C
Isolationswiderstand
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Kontaktoberfläche
Isolierkörper
Lebensdauer Steckzyklen
Anzugsdrehmoment
Stecker
Buchsenbefestigung
Schutzart
50 V AC / 60 V DV
max. 0.5 A
> 100 MOhm
II
2
CuZn
CuZn
Gold über Nickel
Gold plating over Nickel plating
PA UL94 V0
> 100
0.6 – 1 Nm
3 Nm +/- 0.5 Nm
IP67 im gesteckten Zustand
Voltage
Nominal current at 50 °C
Isolation resistance
Overvoltage category
Dedree of pollution
Material
Housing
Contacts
Contact surface
Insulating body
Life plug cycles
Tightening torque
Plug
Socket mounting
Protection degree
Climatic properties
-40 °C - +85 °C
Zertifikate
UL / CSA
Mechanical properties
Klimatische Eigenschaften
Temperaturbereich
Standard
Electrical properties
Mechanische Eigenschaften
Material
Gehäuse
Kontakte
Jack
Number of contacts
Temperature range
Approvals
E178484
UL / CSA
Buchse
Anzahl Kontakte
General Data
Seite/Page 3/4
MMT471A315
EAN 4250184169475
2020-03-26
Version F
Seite/Page 4/4
MMT471A315
EAN 4250184169475
2020-03-26
Version F
Einbauausschnitt / cut-out
PCB-Layout
很抱歉,暂时无法提供与“MMT471A315”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+428.634901+55.45537
- 10+364.3086710+47.13305
- 30+337.1443330+43.61862
- 50+325.2163150+42.07541
- 100+309.71063100+40.06934
- 250+290.34732250+37.56418
