2
3
5
4
6
8
7
A
A
Markierungspunkt
red dot
10
30
50
Anzugsdrehmoment: 0.25Nm
torque value:
60
Pos. 1
B
B
6.4
A
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
Pos. 2
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
nur Einsatz dargestellt!
view only insert!
SW 5
SW 5.5
8
S2CL0C-___
13.5
ca.28
C
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A"
60 $
30 $
Schirm
/shield
D
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
S2CL_C-P02MCC0-3000 > 2.5 - 3.0 mm
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
Kontakte/Contacts:
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand:
IP 50
/Protection Class in mated
condition
1
2
D
Einzelader
/wire
S2CL_C-P02MCC0-3500 > 3.0 - 3.5 mm
Technische Daten/Technical Data:
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
Isolierung
/insulation
figure on only for example
S2CLCC-___
E
2
*) Darstellung nur Beispiel
S2CLFC-___
45 $
2
5
Kabel
/cable
S2CLAC-___
C
S2CL_C-P02MCC0-2500 > 2.0 - 2.5 mm
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.5 mm
2
0.08mm
AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:
1.1 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
5 A
4
S2CL_C-P02MCC0-1500 > 1.0 - 1.5 mm
S2CL_C-P02MCC0-1000 > 0.5 - 1.0 mm
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
13.10.2009dscholz
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
02.06.2016srueckerl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
03.06.2016rtrager
3
ODU-MUEHLDORF
E
S2CL_C-P02MCC0-2000 > 1.5 - 2.0 mm
3:1
Datum/date
Name/name
Artikelnummer/
part number
Kabel n /
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
A
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00044008
S2CL_C-P02MCC0-__00
Format:
size:
5:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
A3
mm
S2CL0C-P02MCC0-..00 sheet: 1
S2CL0C-P02MCC0-3500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S2CL0C-P02MCC0-3500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+320.818941+41.70543
- 10+272.6673010+35.44587
- 25+255.5987025+33.22701
- 50+243.4044750+31.64180
- 100+231.79681100+30.13284
- 250+217.30365250+28.24878
