3
5
4
10
30
50
60
6
90 **)
70
8
7
- Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
torque value
80
A
SW 10
A
10.9
Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!
12.9
A
2
B
B
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
ca. 34
S11K0_-___
ca. 44
C
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1
30 $
45 $
C
60 $
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
2.5
1:1
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
2
Isolierung
/insulation
**) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm
S11K__-P05MJG0-6500
S11K__-P05MJG0-5500
S11K__-P05MJG0-5000
S11K__-P05MJG0-4500
E
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
F
S11K__-P05MJG0-4000
Technische Daten/Technical Data:
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
siehe Tabelle
see table
gal. Au
IP 68
2
S11K__-P05MJG0-3500
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.9 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.35 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
7.5 A
schwarz verchromt
black chrome-plated S11K__-P05MJG0-2500
S11K__-P05MJG0-2000
matt verchromt
S11K_C-P05MJG0-__00
matt chrome-plated S11K__-P05MJG0-1500
S11K_S-P05MJG0-__00
Artikelnummer
partnumber
4
Gehäuseoberfläche
housingsurface
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
Erstellt/prepared
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
26.09.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised
26.09.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
27.09.2018rtrager
3
S11K__-P05MJG0-3000
D
> 6.0 - 6.5 mm
> 5.0 - 5.5 mm
> 4.5 - 5.0 mm
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.5 - 4.0 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.5 - 3.0 mm
E
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00148570
S11K__-P05MJG0-__00
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S11K0C-P05MJG0-5500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11K0C-P05MJG0-5500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+514.546271+66.88935
- 10+437.3456710+56.85353
- 25+409.9750625+53.29544
- 50+390.4248450+50.75397
- 100+371.81104100+48.33424
- 250+348.56830250+45.31275
