S21F1C-P03MPH0-450S
S21F1C-P03MPH0-450S
    ODU(欧度)
    S21F1C-P03MPH0-450S
S21F1C-P03MPH0-450S 数据手册
3 Markierungspunkt red dot 5 4 10 20 30 *) 40 50 6 *) 60 70 8 7 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value A 10 Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! SW 11.9 A 2 B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. SW 10 S21F1C-___ ca. 41 ca. 52 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 3 *) Darstellung nur Beispiel! Isolierung /insulation D Kabel /cable Markierungspunkt red dot Einzelader /wire 9 S21F2C-___ figure on only for example! D S21F_C-P03MPH0-700S > 6.5 - 7.0 mm S21F_C-P03MPH0-650S > 6.0 - 6.5 mm S21F_C-P03MPH0-600S > 5.5 - 6.0 mm S21F_C-P03MPH0-550S > 5.0 - 5.5 mm S21F_C-P03MPH0-500S > 4.5 - 5.0 mm S21F_C-P03MPH0-450S > 4.0 - 4.5 mm E S21F_C-P03MPH0-400S > 3.5 - 4.0 mm Technische Daten/Technical Data: S21F_C-P03MPH0-350S > 3.0 - 3.5 mm Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 1.3 2mm 0.5mm AWG 20 Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 12 A 4 S21F_C-P03MPH0-200S > 1.5. - 2.0 mm S21F_C-P03MPH0-150S > 1.0 - 1.5 mm Benennung/description: R ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E S21F_C-P03MPH0-250S > 2.0 - 2.5 mm Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 02.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 02.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 16.10.2018rtrager 3 S21F_C-P03MPH0-300S > 2.5 - 3.0 mm 2:1 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder Artikelnummer/ part number Kabel n / cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00148889 S21F_C-P03MPH0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S21F1C-P03MPH0-450S
1. 物料型号:S21F_C-P03MPH0-__0S,其中__代表不同的尺寸规格。 2. 器件简介:文档提到了ODU-Steckverbindern,根据DIN EN 61984:2009,这些是无开关能力的连接器(COC)。 3. 引脚分配:文档中提到了单个接触点(Einzelkontakte/single contacts)。 4. 参数特性: - 扭矩值(Anzugsdrehmoment):1.0 Nm - 推荐电缆准备长度(empfohlene Abisolierlaenge/recommended cable preparation):未具体说明 - 接触材料(Kontakte/Contacts):金镀铜合金(gal. Au) - 绝缘体材料(Isolierkoerper/Insulation Body):PEEK - 表面材料(Oberflaechen/Surfaces):未具体说明 - 保护等级(Schutzart/Protection class):IP 50(插合状态下) - 测试电压(Pruefspannung/Test Voltage):1.5 kV AC (SAE AS 13441) - 电流负载(Strombelastung/Current Load):12 A 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但提到了连接器的一般特性和参数。 6. 应用信息:文档中没有提供具体的应用信息。 7. 封装信息:提供了不同尺寸的连接器型号,如S21F_C-P03MPH0-700S到S21F_C-P03MPH0-150S,代表不同的尺寸范围。
S21F1C-P03MPH0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21F1C-P03MPH0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S21F1C-P03MPH0-450S
  • 1+491.963761+63.95370
