K21L0C-P05LJG0-620S
K21L0C-P05LJG0-620S
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
K21L0C-P05LJG0-620S 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: A 60 *) 50 40 30 20 A 10 Markierungspunkt Red dot Nur Einsatz dargestellt View only insert A 11.5 B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 17 SW 10 SW 10 K21L0_-___ 28.3 max.2 ca.41 C Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ C 30 $ 60 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 2 M 1:1 Isolierung /insulation D *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example K21LA_-___ E 45 $ K21LC_-___ Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 50 2 Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately K21L__-P05LJG0-770S > 7.0 - 7.7 mm K21L__-P05LJG0-620S > 5.0 - 6.2 mm K21L__-P05LJG0-720S Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F K21LF_-___ K21LJ_-___ Einzelader /wire 9 Kabel /cable Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A matt verchromt matt chrome plated K21L__-P05LJG0-420S schwarz verchromt K21L__-P05LJG0-320S K21L_S-P05LJG0-__0S black chrome platedK21L__-P05LJG0-220S K21L_C-P05LJG0-__0S Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 04.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 04.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 05.09.2018srueckerl 3 K21L__-P05LJG0-520S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147276 K21L__-P05LJG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K21L0C-P05LJG0-620S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21L0C-P05LJG0-620S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
