MMW360A1A1
MMW360A1A1
    METZCONNECT
    MMW360A1A1
MMW360A1A1 数据手册
Seite/Page 1/3 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar Fronteinbau 4-polig D-kodiert IP67 Jack M12 solderable front mounting 4-pole D-coded IP67 Bestell-Nr. / Part no. MMW360A1A1 EAN 4250184143116 2020-03-26 Version: H Abbildungen / Illustration Produktbeschreibung Product specification • • • • • • • • • • • • Ethernet M12 Leiterplattenbuchse 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 THR lötbar Fronteinbau Kontaktträger grün Schutzart IP67 in gestecktem Zustand METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com Ethernet M12 female connector for PC boards 4-pole, D-coded as per IEC 61076-02-101 solderable THR front mounting green PC board insert protection degree IP67 in mated condition © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Maßzeichnung / Dimensions Seite/Page 2/3 Bestell-Nr. / Part no. MMW360A1A1 EAN 4250184143116 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar Fronteinbau 4-polig D-kodiert IP67 Jack M12 solderable front mounting 4-pole D-coded IP67 2020-03-26 Version: H Technische Daten Technical Data Allgemeine Daten General Data Abmessungen Ø 18 x 33.8 mm Ports 1 Dimensions Ports Elektrische Eigenschaften Electrical properties Bemessungsspannung Bemessungsstrom bei 40 °C Isolationswiderstand Rated voltage Current carrying capacity at 40 °C Insulation resistance max. 250 V 4 A ≥ 100 MOhm Mechanische Eigenschaften Klimatische Eigenschaften Climatic properties Temperaturbereich Temperature range -30 ° bis / to +90 °C Schutz vor Eindringen Schutzart IP67 in gestecktem Zustand IP67 in mated condition Zertifikate Protection against ingress Degree of protection Approvals UL / CSA geplant / pending UL / CSA METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Material Material Gehäuse CuZn Housing Kontakte CuZn Contact Kontaktoberfläche Gold über Nickel Contact surface Gold plating over Nickel plating Schirmung CuSn Shield Isolierkörper PA UL94 V0 Insulating body Lebensdauer Steckzyklen ≥ 100 Life span contact durability Seite/Page 3/3 Bestell-Nr. / Part no. MMW360A1A1 EAN 4250184143116 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar Fronteinbau 4-polig D-kodiert IP67 Jack M12 solderable front mounting 4-pole D-coded IP67 2020-03-26 Version: H Technical Drawings Maßzeichnung Dimensions © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Technische Zeichnungen METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com
MMW360A1A1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMW360A1A1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MMW360A1A1
  • 1+310.251401+40.11804
  • 10+263.6747110+34.09530
  • 30+244.0069130+31.55209
  • 50+235.3730750+30.43566
  • 100+224.14823100+28.98420
  • 250+210.13111250+27.17167
库存:13
