MMT371A3B5
MMT371A3B5
    METZCONNECT
    MMT371A3B5
MMT371A3B5 数据手册
Datenblatt / Data sheet Seite/Page 1/5 Bestell-Nr. / Part no. Buchse M12 lötbar 8-polig X-kodiert IP67, MMT371A3B5 EAN 4250184158493 Rückwandmontage Jack M12 solderable 8-pole X-coded IP67, 2020-03-25 rear wall mounting Abbildungen / Illustration Version: G Maßzeichnung / Dimensions Lochbild / PCB layout Produktbeschreibung Product specification • • • • • • • • • • • • • • • • Ethernet M12 Leiterplattenbuchse Cat.6A 8-polig, X-codiert nach IEC 61076-2-109 Rückwandmontage 10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an THR lötbar Steckrichtung senkrecht Kontaktträger grün Schutzart IP67 in gestecktem Zustand METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com Ethernet M12 jack Cat.6A for PC boards 8-pole, X-coded as per IEC 61076-2-109 rear wall mounting for 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) solderable, THR top entry green PC board insert protection degree IP67 in mated condition © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende / see enlarged drawings at the end of the document Seite/Page 2/5 Bestell-Nr. / Part no. MMT371A3B5 EAN 4250184158493 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar 8-polig X-kodiert IP67, Rückwandmontage Jack M12 solderable 8-pole X-coded IP67, rear wall mounting 2020-03-25 Version: G Technische Daten Technical Data Allgemeine Daten General Data Abmessungen Ø 21.5 x 20.5 mm Ports 1 Dimensions Ports Elektrische Eigenschaften Electrical properties Bemessungsspannung Bemessungsstrom bei 40 °C Isolationswiderstand Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Rated voltage Current carrying capacity at 40 °C Insulation resistance Overvoltage category Degree of pollution 50 V AC / 60 V DV 0.5 A ≥ 100 MOhm II 2 Material Material Gehäuse CuZn Housing Kontakte CuZn Contact Kontaktoberfläche Gold über Nickel Contact surface Gold plating over Nickel plating Schirmung CuSn Shield Isolierkörper PA UL94 V0 Insulating body Lebensdauer Steckzyklen ≥ 100 Life plug cycles Anzugsdrehmoment Tightening torque Stecker 0.6 - 1 Nm Plug Buchsenbefestigung 3 Nm ± 0.5 Nm Socket mounting Schutzart IP67 im gesteckten Zustand Protection degree IP67 in mated condition Klimatische Eigenschaften Climatic properties Temperaturbereich Temperature range -40 ° bis / to +85 °C Zertifikate Approvals UL / CSA E178484 UL / CSA METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Mechanische Eigenschaften Seite/Page 3/5 Bestell-Nr. / Part no. MMT371A3B5 EAN 4250184158493 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar 8-polig X-kodiert IP67, Rückwandmontage Jack M12 solderable 8-pole X-coded IP67, rear wall mounting 2020-03-25 Version: G Technical Drawings Maßzeichnung Dimensions © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Technische Zeichnungen METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com Seite/Page 4/5 Bestell-Nr. / Part no. MMT371A3B5 EAN 4250184158493 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar 8-polig X-kodiert IP67, Rückwandmontage Jack M12 solderable 8-pole X-coded IP67, rear wall mounting 2020-03-25 Version: G Technical Drawings Lochbild PCB Layout © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Technische Zeichnungen METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com Seite/Page 5/5 Bestell-Nr. / Part no. MMT371A3B5 EAN 4250184158493 Datenblatt / Data sheet Buchse M12 lötbar 8-polig X-kodiert IP67, Rückwandmontage Jack M12 solderable 8-pole X-coded IP67, rear wall mounting 2020-03-25 Version: G Technical Drawings Einbauausschnitt Cutout © 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Technische Zeichnungen METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com
MMT371A3B5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMT371A3B5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
