S21L0C-P16MCC0-520S
S21L0C-P16MCC0-520S
    ODU(欧度)
    S21L0C-P16MCC0-520S
S21L0C-P16MCC0-520S 数据手册
2 3 5 4 Anzugsdrehmoment: 1.0Nm torque value: *) 60 50 40 30 8 7 Markierungspunkt red dot 20 10 A Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! 10.9 11.5 A 6 A B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 S21L0C-___ SW 10 SW 10 27.5 17 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. ca. 49 C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 2:1 60 $ 30 $ Schirm /shield D 45 $ CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition 1 2 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A 2:1 S21L_C-P16MCC0-770S > 7.0 - 7.7 mm S21L_C-P16MCC0-620S > 5.0 - 6.2 mm 3 4 S21L_C-P16MCC0-520S S21L_C-P16MCC0-420S S21L_C-P16MCC0-320S S21L_C-P16MCC0-220S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 12.10.2009dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 28.11.2016srueckerl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 29.11.2016srueckerl ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D Einzelader /wire 9 S21L_C-P16MCC0-720S Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Isolierung /insulation figure on only for example S21LFC-___ Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: 2 *) Darstellung nur Beispiel S21LCC-___ E 2.5 Kabel /cable Markierungspunkt Red dot S21LAC-___ C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: plug cpl. A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 3.0 - 4.2 mm 00043993 S21L_C-P16MCC0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm S21L0C-P16MCC0-..0S sheet: 1
S21L0C-P16MCC0-520S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21L0C-P16MCC0-520S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
