2
3
A
5
4
6
Markierungspunkt
Red dot
40
30
50*)
60 *)
90
Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!
70 *)
80 -
Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
torque value
A
10
12.9
A
B
SW
B
8
7
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
S11K0C-...
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
ca. 34
ca. 44
C
Abisolierlaenge/
Cable Preparation
Schirm/
shield
Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
Darstellung nur Gehaeuse !
view of codings in direction "A"; only housing shown !
M2:1
2
2.5
30 $
Isolierung/
insulation
45 $
figure on only for example!
60 $
A
**) Scheibe nur bei Kabel-< n 4.5mm!
E
S11KFC-...
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing
F
S11KCC-...
Kontakte/Contacts:
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand:IP 68
/Protection Class in mated
condition
1
2
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Löt/Solder
0.7 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
0.9 kV AC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
7 A
1:1
4
Oxaion - ID:
6.5-7.0
6.0-6.5
5.5-6.0
5.0-5.5
4.5-5.0
4.0-4.5
3.5-4.0
3.0-3.5
2.5-3.0
2.0-2.5
1.5-2.0
Datum/date
Name/name
D
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
E
Kabel- n /
cable- n
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / tolerance:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
Approved revision:
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
Erstellt/prepared
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
22.07.2013dscholz
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised
04.12.2015cbrey
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
28.01.2016rtrager
3
washer only at cable- <
n 4.5mm!
S11K.C-P08MFG0-7000
S11K.C-P08MFG0-6500
S11K.C-P08MFG0-6000
S11K.C-P08MFG0-5500
S11K.C-P08MFG0-5000
S11K.C-P08MFG0-4500
S11K.C-P08MFG0-4000
S11K.C-P08MFG0-3500
S11K.C-P08MFG0-3000
S11K.C-P08MFG0-2500
S11K.C-P08MFG0-2000
Einzelader/
single conductor
9
S11KAC-...
CAD: Creo Parametric
*) Darstellung nur Beispiel!
D
Kabel/
cable
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
C
Werkstoff:
material:
STECKER CPL.
see BOM
Maßstab:
scale:
A
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00055377
S11K.C-P08MFG0-..00Z
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
A3
mm
sheet: 1
S11K0C-P08MFG0-5500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11K0C-P08MFG0-5500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+546.350711+70.67049
- 10+464.3623110+60.06528
- 25+435.3026025+56.30641
- 50+414.5403550+53.62081
- 100+394.77960100+51.06476
