2
3
10
Markierungspunkt
red dot
A
5
4
40
50
6
60
90 **)
8
7
70 *)
80
Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value
A
SW
11.9
10
nur Einsatz dargestellt!
view only insert!
B
B
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
S31F1C-___
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
ca.39
ca.49
C
C
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
2.5
CAD: Creo Parametric
figure on only for example
**) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm
S31F_C-P08MFG0-6500
S31F_C-P08MFG0-5500
S31F_C-P08MFG0-5000
S31F_C-P08MFG0-4500
E
S31F_C-P08MFG0-4000
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
F
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 68
2
S31F_C-P08MFG0-3500
2:1
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.7 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
7.5 A
S31F_C-P08MFG0-3000
S31F_C-P08MFG0-2500
S31F_C-P08MFG0-2000
S31F_C-P08MFG0-1500
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
05.10.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
05.10.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
08.10.2018rtrager
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
D
> 6.0 - 6.5 mm
> 5.0 - 5.5 mm
> 4.5 - 5.0 mm
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.5 - 4.0 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.5 - 3.0 mm
E
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00149104
S31F_C-P08MFG0-__00
Format:
size:
1:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S31F1C-P08MFG0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S31F1C-P08MFG0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+702.835541+90.93054
