S30F1C-P05MFG0-4500
S30F1C-P05MFG0-4500
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 5P GOLD SLDR CUP
S30F1C-P05MFG0-4500 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Markierungspunkt red dot A 20 10 30 60 90**) 70 *) A 80 7 B 40 vor der Schnittebene /in front of cutting plane *) Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value 9.4 Nur Einsatz dargestellt ! View only insert 50*) B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW7 SW8 ca. 30 S30F1_-___ ca. 40 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 Markierungspunkt red dot 2.5 Isolierung /insulation D 2:1 Kabel /cable E Einzelader /wire 6 Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example **) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm S30F__-P05MFG0-4500 S30F__-P05MFG0-3500 matt verchromt matt chrome plated S30F__-P05MFG0-3000 schwarz verchromt S30F__-P05MFG0-2500 S30F_S-P05MFG0-__00 black chrome platedS30F__-P05MFG0-2000 S30F_C-P05MFG0-__00 Oxaion-ID Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 04.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 04.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 08.10.2018rtrager 3 S30F__-P05MFG0-5000 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00149045 S30F__-P05MFG0-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S30F1C-P05MFG0-4500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S30F1C-P05MFG0-4500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S30F1C-P05MFG0-4500
  • 1+585.386341+75.75208
  • 10+497.5581310+64.38665
  • 25+466.4257725+60.35796
  • 50+444.1819450+57.47949
  • 100+423.00809100+54.73948
库存:1
