K11L0C-P08LFG0-6200
K11L0C-P08LFG0-6200
    ODU(欧度)
    K11L0C-P08LFG0-6200
K11L0C-P08LFG0-6200 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: 60 A 5 4 50 *) 30 40 6 20 8 7 10 Markierungspunkt red dot A 11.5 10 SW 10.9 Nur Einsatz dargestellt View only insert B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 10 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. K11L0C-___ 28.3 ca.41 A C Weitere Kodierungen in Richtung "A" further codings in direction "A" (nur Gehaeuse dargestellt / view only housing) 30 $ 60 $ K11LCC-___ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 90 $ 2.5 Schirm /shield D E Einzelader /wire Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 Pruefspannung/Test Voltage: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 A 2 > 7.0 - 7.7 mm K11L_C-P08LFG0-6200 > 5.0 - 6.2 mm K11L_C-P08LFG0-5200 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: K11L_C-P08LFG0-7700 K11L_C-P08LFG0-7200 Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: D figure on only for example Markierungspunkt red dot K11LJC-___ K11LFC-___ Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F Isolierung /insulation *) Darstellung nur Beispiel 45 $ K11LAC-___ 2 9 Kabel /cable C A Strombelastung/Current Load: A Einzelkontakte/single contacts: K11L_C-P08LFG0-4200 0.9 kV AC (SAE AS 13441) 4 A K11L_C-P08LFG0-2200 Oxaion-ID Benennung/description: 7.5 A R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 19.01.2009dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 02.04.2019tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.04.2019rtrager 3 K11L_C-P08LFG0-3200 2:1 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00040851 K11L_C-P08LFG0-__00 K11L0C-P08LFG0-..00 Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K11L0C-P08LFG0-6200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K11L0C-P08LFG0-6200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
