S30F1C-P03MJG0-5000
S30F1C-P03MJG0-5000
    ODU(欧度)
    S30F1C-P03MJG0-5000
S30F1C-P03MJG0-5000 数据手册
2 3 5 4 Markierungspunkt red dot 10 A 20 30 40 6 *) 50 80*) 90**) 8 7 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value 60*) 70 A SW 9.4 7 Nur Einsatz dargestellt ! View only insert B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. S30F1C-___ SW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 8 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca.30 ca.40 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D S30F2C-___ 2.5 Einzelader /wire Markierungspunkt red dot Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 S30F_C-P03MJG0-5000 > 4.5 - 5.0 mm S30F_C-P03MJG0-4000 > 3.5 - 4.0 mm S30F_C-P03MJG0-4500 Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F D Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: S30F3C-___ Isolierung /insulation 6 Kabel /cable E 2.5 *) Darstellung nur Beispiel Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A figure on only for example washer only at cable- 3.0 - 3.5 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: plug cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 2.5 - 3.0 mm 00138224 S30F_C-P03MJG0-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S30F1C-P03MJG0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S30F1C-P03MJG0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S30F1C-P03MJG0-5000
  • 1+557.119601+72.07193
