K30F1C-P03LJG0-5000
K30F1C-P03LJG0-5000
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
K30F1C-P03LJG0-5000 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value: A 100**) 80 *) *) 50 40 30 vor der Schnittebene /in front of cutting plane 20 90 10 A Markierungspunkt red dot 7 *) 8 7 10 B 60 6 SW 8.9 70 5 4 Nur Einsatz dargestellt view only insert A B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 K30F1C-___ C SW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 9 8 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 26.5 ca. 38 Ansicht der Kodierung in Richtung "A" ! view of coding in direction "A" ! Markierungspunkt red dot empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 2.5 Isolierung /insulation 2:1 *) Darstellung nur Beispiel D Einzelader /wire 6 **) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm K30F_C-P03LJG0-4500 Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F D figure on only for example Kabel /cable E C K30F_C-P03LJG0-3500 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A K30F_C-P03LJG0-3000 K30F_C-P03LJG0-2500 K30F_C-P03LJG0-2000 Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 06.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 06.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 11.09.2018srueckerl 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147406 K30F_C-P03LJG0-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K30F1C-P03LJG0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K30F1C-P03LJG0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
