OID200
OID200
    IFM(易福门)
    PHOTOELECTRIC DISTANCE SENSOR; N
OID200 数据手册
OID200 OIDLCPKG/US Optische Sensoren 1: Einstellring Produktmerkmale Optischer Abstandssensor Steckverbindung Hintergrundausblendung Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2 Einstellring manuell einstellbar [cm/inch] Messbereich 0,03...2 m Hintergrundausblendung ...20 m Elektrische Daten Elektrische Ausführung Betriebsspannung Stromaufnahme Lebensdauer typ. DC PNP [V] [mA] [h] Lichtart 10...30 DC; "supply class 2" gemäß cULus 75 (24 V) 50000 Rotlicht 650 nm Schutzklasse III Verpolungsschutz ja Ausgänge Ausgangsfunktion Strombelastbarkeit 2 Schaltausgänge Schließer / Öffner antivalent [mA] Kurzschlussschutz getaktet Überlastfest Schaltfrequenz 2 x 100 ja [Hz] 11 Erfassungsbereich Hintergrundausblendung Lichtfleckdurchmesser Hysterese Hysteresekurve x: Abstand in [mm] y: Hysterese in [mm] ...20 m [mm] [%] < 5 ( Tastweite 2 m ) < 2; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite OID200 OIDLCPKG/US Optische Sensoren 1 = Hintergrund schwarz (6 % Remission) 2 = Hintergrund weiß (90 % Remission) Mess- / Einstellbereich Messbereich Messfrequenz [m] 0,03...2 [Hz] 33 Schnittstellen IO-Link-Device Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud) IO-Link Revision 1.1 SDCI-Norm IEC 61131-9 IO-Link-Device ID 373d / 00 01 75h Profile Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis SIO-Mode ja Prozessdaten analog 1 Prozessdaten binär 1 Min. Prozesszykluszeit [ms] 6,6 Fremdlichtsicherheit [klx] 10; auf dem Objekt Umgebungstemperatur [°C] -25...60, bei ta < -10 °C ist eine Aufwärmzeit notwendig, Laser ist dabei aus Umgebungsbedingungen Schutzart IP 65 / IP 67 Zulassungen / Prüfungen EMV EN 60947-5-2 MTTF [Jahre] 239 Mechanische Daten Gehäusewerkstoffe Gehäuse: Edelstahl; Frontscheibe: PMMA; LED-Fenster: Polycarbonat; PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton) Gewicht [kg] 0,209 Anzeigen / Bedienelemente Anzeige Schaltzustand LED gelb Schaltausgang Pin4 Betrieb LED grün Anzeigeeinheit cm, inch Elektrischer Anschluss Anschluss M12-Steckverbindung Anschlussbelegung 4: OUT / IO-Link Zubehör Zubehör (mitgeliefert) 2 Befestigungsmuttern (VA); M30 Bemerkungen Bemerkungen Achtung: Laserlicht OID200 OIDLCPKG/US Optische Sensoren Leistung
OID200
物料型号为 OID200 OIDLCPKG/US,是一款光电传感器。
器件简介包括:具有背景抑制功能、可见激光光(650nm)、手动可调焦距(厘米/英寸)、测量范围0.03至2米、背景抑制可达20米。
引脚分配为:1号引脚为IO-Link,2号和3号引脚为输出/IO-Link。
参数特性包括:DC PNP 10至30伏直流电源、工作电流75毫安(24伏)、预期寿命50000小时、红色光源650纳米、防护等级IP65/IP67、抗干扰保护。
功能详解包括:2个开关量输出、短路保护、过载保护、测量频率33赫兹、IO-Link接口。
应用信息为:适用于需要精确距离测量和背景抑制的应用场景。
封装信息为:外壳材料包括不锈钢、PMMA、聚碳酸酯、PBT、PC、FPM,重量为0.209千克。
OID200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OID200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
OID200
  • 1+1899.33809
库存:62
