FR20206HBNN
FR20206HBNN
    METZCONNECT
    弯插,P=2.54mm
    排母 间距:2.54mm 1x6P 插件
FR20206HBNN 数据手册
Page 1/4 Data sheet P/N FR202XXHBNN xx=number of poles FR202xxHBNN 2021/09/15 Version: S Illustrations Dimensional drawing Drill pattern See enlarged drawings at the end of document Product specification • female connector, THR solderable • centerline 2.54 mm, direction of connection 90° • closed ends • color black • single row • Tape & Reel packaging possible Data sheet Page 2/4 FR202xxHBNN P/N FR202XXHBNN xx=number of poles 2021/09/15 Version: S Technical Data General Data Solder pin length min. number of poles 3 mm max. number of poles 40 Protection category IP00 Rated current 3A 2 Material insulating material PE-HT contact material CuZn Contact surface Ni + Au contact pin material CuZnPb contact pin surface Ni + Au Flash Glow-Wire Flammability GWFI - Glow-Wire Flammability GWIT - Climatic Data upper limit temperature 105 °C lower limit temperature -40 °C general Tolerance ISO 2768 -mH Solderability Acc. to IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1 Data sheet FR202xxHBNN Page 3/4 P/N FR202XXHBNN xx=number of poles 2021/09/15 Version: S Illustrations Dimensional drawing L=(pole size - 1) x centerline + 3.04 mm [0.12] Data sheet FR202xxHBNN Page 4/4 P/N FR202XXHBNN xx=number of poles 2021/09/15 Version: S Illustrations Drill pattern Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
FR20206HBNN
物料型号为FR202XXHBNN,其中“XX”代表插脚数量。
器件简介为女性连接器,THR可焊接,中心线距离为2.54mm,连接方向为90°,两端封闭,颜色为黑色,单排,可进行卷带包装。
引脚分配方面,最小插脚数量为2,最大为40。
参数特性包括焊接销钉长度为3mm,保护类别为IP00,额定电流为3A。
材料方面,绝缘材料为PE-HT,接触材料为CuZn,接触表面镀有Ni和Au,接触销钉材料为CuZnPb,表面处理为Ni和Au Flash。
功能详解中,上下限温度分别为105°C和-40°C,公差符合ISO 2768-mH标准,可焊性符合IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1标准。
应用信息未在文档中明确说明,但根据其特性,可能适用于需要高电流和温度范围的电子设备。
封装信息包括尺寸图和钻孔图案,具体尺寸为长140mm,宽10.1mm,高15.8mm,厚度0.6mm,L=(插脚大小-1)x中心线+3.04mm。
以上信息摘自METZ CONNECT GmbH提供的数据手册。
FR20206HBNN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FR20206HBNN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FR20206HBNN
  • 1+4.605471+0.59453
  • 10+3.8975110+0.50314
  • 300+3.06556300+0.39574
  • 600+2.91899600+0.37682
  • 1200+2.779641200+0.35883
  • 5100+2.509785100+0.32399
  • 10200+2.3900310200+0.30854
库存:311
