SN-390
SN-390
    PRO'SKIT(宝工)
    TOOL
    (Pro'skit)SN-390 可调式焊接烙铁支架
SN-390 数据手册
SN-390 Adjustable Soldering Clamp Holder Thank you very much for purchasing Pro’sKit SN-390 Adjustable Soldering Clamp Holder.This product is ideal for PCB soldering and desoldering rework. Before using, please read the following instructions: Features and Specifications • Rigid metal structure with stabilizing rubber pad, perfect for your project. • The 2 adjustable grip retractable stand to accommodate Item Materials Specification ABS arm + metal base various board sizes up to 200mm width and 4 different Max. circuit board size thickness. Circuit board thick 1.2 /1.8 /2.0 / 3.0mm Dimensions 30 x 16.5 x 12.5 cm • The clamps allow 360 degrees rotating and can be secured in any position, make your soldering projects more easy and efficient.  Lightweight design, easy to carry. 20 x 14 cm Weight: Individual packing How to use:  Adjust the knob on the bottom side to get the target length of your PCB , then fix the knobs.  Put your circuit board into a proper clamping mouth.  Adjust the knob on the top side to get your target angle, then fix the knobs .  Start to do the soldering or other operation on your circuit board freely . PROKIT’S INDUSTRIES CO., LTD. http://www.prokits.com.tw E-mail:pk@mail.prokits.com.tw ©2016 Prokit’s Industries Co., LTD. All rights reserved 2016001(C) 450 g Color Box SN-390 可調式焊接輔助夾座 SN-390 可调式焊接辅助夹座 非常感謝您購買 Pro’sKit 的可調式焊接輔助夾座。本產品可 用於輔助夾持 PCB,以便進行焊接或解焊作業。 使用前,請閱讀以下說明: 非常感谢您购买 Pro’sKit 的可调式焊接辅助夹座。本产品可 用于辅助夹持 PCB,以便进行焊接或解焊作业。 使用前,请阅读以下说明: 產品特色  採用金屬材質結構,底部配有橡膠墊片,穩固不晃動, 产品特色  采用金属材质结构,底部配有橡胶垫片,稳固不晃动, 可提供更好的作业需求。 可提供更好的作業需求。  底座可依據不同寬度的電路板進行調整,最大可調整    底座可依据不同宽度的电路板进行调整,最大可调整 寬度為200mm,夾具共有四種不同厚度,可提供電路 宽度为200mm,夹具共有四种不同厚度,可提供电路 板放入。 夾具可做 360°旋轉,並可固定在所需位置,提升便利 度使工作有效率。 輕量化設計便於攜帶 板放入。 夹具可做 360°旋转,并可固定在所需位置,提升便利 度使工作有效率。 轻量化设计便于携带   产品规格 產品規格 項目 项目 規格 最大可夾持電路板尺寸 20 x 14 cm 最大可夹持电路板尺寸 规格 20 x 14 cm 可挾持電路板厚度 1.2 /1.8 /2.0 / 3.0mm 可挟持电路板厚度 1.2 /1.8 /2.0 / 3.0mm 尺寸 30 x 16.5 x 12.5 cm 尺寸 30 x 16.5 x 12.5 cm 重量 450 g 重量 450 g 包裝方式 彩盒 包装方式 彩盒 如何使用: 如何使用: 1. 本產品可任意調整夾持寬度及作業角度,使用者可依需 1. 本产品可任意调整夹持宽度及作业角度,使用者可依需 求調整至所需位置,滿足客戶作業需求。 2. 依電路板寬度調整塑膠本體,調整至所需寬度後鎖緊旋 鈕。 3. 將電路板放入夾具內,調整至所需作業角度,鎖緊旋鈕。 寶工實業股份有限公司 PROKIT’S INDUSTRIES CO., LTD. http://www.prokits.com.tw E-mail:pk@mail.prokits.com.tw ©2016 Prokit’s Industries Co., LTD. All rights reserved 2016001(C) 求调整至所需位置,满足客户作业需求。 2. 依电路板宽度调整塑料本体,调整至所需宽度后锁紧旋 钮。 3. 将电路板放入夹具内,调整至所需作业角度,锁紧旋钮
SN-390 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN-390”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SN-390
  • 1+48.30000
