VLU0608-150K
VLU0608-150K
    FH(风华)
    IND_D8X11MM_TM
    功率电感 15µH ±10% 75mΩ IND_D8X11MM_TM
VLU0608-150K 数据手册
REN.:0 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL ROHS 品 名 INDUCTOR Part Name 风华规格 FH.PartNumber 客 户 料 号 Part NO. 规格书编号 Document NO. VLU0608-150K VLU0608-YH160213 请客户承认后回签本公司 Please return one copy after approved 变更记录表 Alter Record 版本 REV. 0 修改内容 Change Description 出图 广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD. 地址:广东省肇庆市风华路风华工业园 6 号楼 3 楼电感分公司. Tel:0758-6923466 Fax:0758-2223674-8014 E-mail:dg@fenghua-yuehua.com 日期 Date 2016-5-5 修改人 Drafted By 审核 Checked By 批准 Approved By 拟制 批准 审核 Designer Checker Approver 侯庆穆 李荣浩 李有敏 OC NO.:VLU0608-YH160213 3.0±0.5 15±2 UL TUBE [单位 mm] 11.0 MAX 2.0MAX 1.DIMENSION AND WINDING / 卷线规格和外观寸法图 P 1/1 8.0MAX 0.60±0.1 2.WINDING SPEC./卷线规格 COIL / 线圈 WIRE / 线材 TURNS / 圈 数 N1 2UEW φ0.35 22.5Ts(ref.) 3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS /电气特性 ITEM / 项目 INDUCTANCE 电感 RATED CURRENT 额定电流 DC R 电阻 PIN NO. / 测定端子 SPEC. / 规格 S--F 15uH±10% S--F ΔL/L≤-10% S--F 75 mΩMAX CONDITION ・EQUIPMENT/ 测定器・条件 MICR0TEST6377+6220or EQUIVALENT (f=1KHz, 1V) MICR0TEST 6377+6220or 1.6A MAX EQUIVALENT 1KHz,1.0V,at25℃ CH3205 25℃or EQUIVALENT 4. MATERIAL LIST / 材料明细表 NO COMPONENT 部品名 1 CORE 磁芯 2 3 4 WIRE 线材 UL TUBE UL 套管 EPOXY 胶水 MATERIAL 材质 MATERIAL SPEC. 材料规格 FERRITE 铁氧体 SR53 DRW6*8 FSO C3.0 E4.0 P3.0 POLYURETHANE COPPER 聚氨基甲酸酯铜线 PYROCONDENSATION TUBE 热缩套管 EPOXY 环氧树脂 2UEW Ф0.35mm OR EQUIVALENT OR EQUIVALENT φ7 mm OR EQUIVALENT FK661-506 OR EQUIVALENT 广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD. DESIGNER: 侯庆穆 CHECKER: 李荣浩 MODEL NO. : PART NO. : PART NAME : VLU0608-150K INDUCTOR APPROVER: 李有敏
VLU0608-150K
1. 物料型号:VLU0608-150K 2. 器件简介:文档中未提供详细的器件简介,但根据文档标题,这是一个电感器。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。 4. 参数特性: - 电感:15uH±10% (在1KHz, 1V条件下) - 额定电流:1.6A MAX (在1KHz, 1.0V, 25°C条件下) - 直流电阻:75mΩ MAX (在25°C条件下) 5. 功能详解:文档中未提供功能详解。 6. 应用信息:文档中未提供应用信息。 7. 封装信息:文档提供了尺寸和卷线规格,例如线圈线材为2UEW 0.35mm,圈数为22.5Ts(ref.)。
VLU0608-150K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VLU0608-150K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VLU0608-150K
    • 10+0.52143
    • 100+0.41796
    • 500+0.33869
    库存:240
    VLU0608-150K
    • 10+0.47314
    • 100+0.37926
    库存:340
