深圳扬兴科技有限公司
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产品名称
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS
型 号
YSX530GA
料 号
X503216MSB2GI
标 准 参数
SMD-5032-16MHZ-20PF- -/+10PPM
页 次
共6页
批准
拟定
ANDY
马占军
确 认 签 章
APPROVAL SIGNATURE
客 户
客户物料号
机种/ 型号
批 准
审 核
检 验
深圳扬兴科技有限公司
Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
地址:深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园G栋3楼
ADDRESS: 3th Floor G building, Gangzhilong Science Park, Qinglong Road No.6, LongHua District,
Shenzhen, China
TEL:0755-28444777
WEB: http://www.yxc.hk
第1页共6页
REV.
版本
A0.0
Description of Revision History
修改内容
新版页面修改
Date
日期
2020/11/11
第2页共6页
Engineer
Reviewer
马占军
蔡荣洪
工程师
审核
MHz Range Crystal unit
YSX530GA
Product name 系列型号
YSX530GA 16.00000 MHz 20PF -/+10.0PPM
Product Number / Ordering code 产品料号
X503216MSB2GI
1.Absolute maximum ratings
Symbol Min.(最小值) Typ.(典型值) Max.(最大值) Unit(单位)
Parameter(电气参数)
Storage temperature(储存温度)
Maximum drive level(最大激励功率)
T_stg
GL
-55
100
155
ºC
µW
2.Specifications (characteristics)(规格参数)
Parameter(电气参数)
SEAM 5.0*3.2
Type (型号)
Oscillation Mode(振动模式)
Fundamental
Cutting Mode(切割方式)
AT
Nominal frequency(标称频率)
Frequency tolerance at 25ºC(常温频差)
Stability Over Temperature(温度稳定性)
Load capacitance(负载电容)
Motional resistance (ESR)(等效谐振电阻)
Shunt capacitance(静电容)
Motional capacitance(动态电容)
Level of drive(激励功率)
Operating temperature(工作温度)
Frequency aging(老化率)
3.External dimensions(外观尺寸)
(Unit: mm)
f_nom
f_tol
f_tem
CL
R1
C0
C1
DL
T_use
f_age
BT
3rd
X +2°
16
MHz
-10
10
x 10-6
-30
-40
-3
30
120
5
85
3
x 10-6
pF
Ω
pF
fF
µW
ºC
-6
x10 /year
4.Footprint(Recommended)(焊盘推荐)
(Unit: mm)
5.Marking information(丝印说明)
[ 1 ]The suffix "I" in marking stands for operating temperature range between -40℃~+85℃.
YXC①
16.000 ②
0 28 S *
1 YangXing LOGO
I
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
②
③
④
⑤
⑥
Frequency
⑦
Year
Production Cycle
Load capacitance
第3页共6页
Line
Operating Temperature
6.Taping Specification(载带规格)(Unit: mm)
Size
A
B
C
D
E
F
G
H
SMD-5032
180±2.0
12.0±0.3
5.40±0.1
3.60±0.1
8.00±0.3
1.70±0.1
61.0±1.0
8.0±1.0
1000 pcs per reel
7.Reliability characteristic(可靠性)
NO
(序号)
7.1
7.2
Item
(项目)
Solderability
(可焊性)
Condition(环境条件)
Solder bath temperature:260℃,dwell time:5
seconds,Solder: 100% tin
Resistance to
soldering heat Solder temperature 260+/-5℃,Immersion time:10
S Solder bath composition:100% tin
(焊接耐热性)
Reference
(参考标准)
Specifications
(说明)
IEC68-2-20:1979
A new uniform
coating of
solder shall
cover a
minimum of
95% of the
surface being
immersed.
IEC68-2-58:1989
∆F≤+/-5ppm
7.3
Vibration
(机械振动)
The entire frequency range: 10Hz to
55Hz ,Amplitude:1.5mm This motion shall be
applied for a period of 2 h in each of 3
mutually perpendicular axes(a total of 6h)
IEC 68-2-21:1992
∆F≤+/-5ppm
7.4
Drop test
(跌落测试)
Drop from 75cm height on 3cm hard wooden
board for 6 times
IEC68-2-32:1990
∆F≤+/-5ppm
7.5
Cold Storage
(低温储存)
The quartz crystal unit shall be stored at a
temperature of –40+/-3℃ for 1000 h.then it shall
be subjected to standard atmospheric conditions
for 1h after which measurement shall be made.
IEC68-2-6:1982
∆F≤+/-5ppm
7.6
High
temperature
High humidity temperature of 40+/-2℃ with relative humidity of
storage(steady
IEC60068-2-1:1990
95% for 1000h, then it shall be subjected to
state)
standard atmospheric conditions for 2h after which
(高温高湿度储
存)
第4页共6页
∆F≤+/-5ppm
7.7
The quartz crystal unit shall be subjected to 50
successive Change of temperature cycles. Each
as shown in table below ,then it shall be subjected
to standard atmospheric conditions for 1h after
Thermal shock
(温度冲击测
试)
NO
1
2
3
Temperature
-40+/-3℃
105+/-2℃
Transition time
Duration
15minutes
15minutes
Within 10 seconds
IEC68-2-14:1986
∆F≤+/-5ppm
7.8
Sealing
(气密性)
Helium leakage detector shall used to
measure the leakage rate of gas through any
faulty seal. Pressure:500Kpa, duration:120
minutes.
IEC68-2-3:1984
Leakage rate≤
1*10-9 Pa.m3/S
7.9
High
temperature
Life test
(高温储存测
试)
temperature of 105+/-3℃ for 168h ,then it shall be
subjected to standard atmospheric condition for
IEC60068-2-2:1974
∆F≤+/-5ppm
第5页共6页
8.Reflow profile(回流焊)
Pre Heating Temperature
Tp1 ~ Tp2 = + 170 °C
Heating Temperature
TMlt = + 220 °C
Peek Temperature
TMax. = + 260 °C
Temperature
Point of measuring
In case of Solder ability
Terminal.
In case of Resistance to soldering heat
Surface.
+260ºC
TMax.
+220ºC
Tmlt
Tp2
Tp1
35s
100s
t(time)
9.Notice(注意)
· 包装 PACKING
· 包装方式应符合运输和装卸要求,特殊包装须经双方认可。
· Packing must prevent damage during transportation and handing. Specific method will be settled by mutual agreement。
· 对环境影响 INFLUENCE TO ENVIRONMENT
· 本产品在生产过程中不使用 ODS Ⅰ,对臭氧层无破坏.
· This product doesn’t use the class Ⅰ ODS at any of production process .
· 生产厂家 MANUFACTURE
· 公司名称:深圳扬兴科技有限公司
· Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
· 其它 OTHERS
· 1.如果您对本公司产品规格书有疑问或书中未列出,请与我方联系,协商解决及改进。
· If you have some doubt or unknowing about this specification, Please contact us for settlement or development.
· 2.我们按照产品规格书要求保证晶体品质,若客户要求具体数据,我们可提供。
· We guarantee that quartz crystal unit satisfies this specification, If you need the data, we will provide it.
· 3.变更与联络(MODIFY AND CONTACT)
· 本产品在设计、工艺、材料、生产厂所、关键设备、操作人员等影响产品质量的因素有变更时,应事先提供更改后的产品并经过
· 质量认可后,方可大批量供货。
· When the quality is changed due to the changes of the design, technology, material, manufacture place, main equipment and
· workers, we will first supply the modified products and obtain approval from you, then start to supply mass production.
· 4.售前售后服务(AFTER SALE SERVICE)
· 若在生产过程中遇到不良品,本公司负责调换,并及时提交不良品的分析及改进措施报告经认可。
· If the defection product was found in the production process, we will exchange and provide the improving measures in time.
Contact us
www.yxc.hk
第6页共6页
很抱歉,暂时无法提供与“X503216MSB2GI”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.96679
- 50+1.58069
- 150+1.41524
- 1000+1.10074
- 2000+1.00883
- 5000+0.95364
- 国内价格
- 100+0.70441
- 500+0.69248
- 国内价格
- 10+3.13270
- 100+1.86870
- 500+1.30810
- 1000+0.93440
- 2000+0.88770
- 10000+0.82220
- 国内价格
- 5+1.92990
- 50+1.55100
- 150+1.38710
- 1000+1.07870
- 2000+0.98870
- 5000+0.93460
- 国内价格
- 1+1.05060
- 50+0.80649
- 1000+0.74366
- 国内价格
- 1+1.00815
- 30+0.97290
- 100+0.93765
- 500+0.86715
- 1000+0.83190
- 2000+0.81075
