S RD系列
单组转换型
US
C
E167996
15
.6
M
AX
1 9 .2 M A
7A/10A/15A
特性
X
·体积小PCB焊接
15.8MAX
·7A/10A/15A多种负载选择
R50056114
R50137084
·环境温度可满足+85℃/+105℃
CQC
CQC08002027667
订购信息
触点负载
SRD-12VDC-S L-C
触点形式
A/B/C
接触电阻
100mΩ (1A 6VDC)
触点材质
银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi
触点负载
7A/250VAC 10A/250VAC 15A/250VAC
最大切换电压
250VAC
最大切换电流
15A
最大切换功率
3750VA
A/ B / C
L0.36W / D0.45W
S密封 / F防尘
触点形式
线圈功率
密封形式
5V / 6V / 9V / 12V
18V / 24V / 36V / 48V
额定电压
5
4
电气寿命(频率:
每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次
产品型号
特性参数
线圈规格表
绝缘等级
B / F
绝缘电阻
100MΩ (500VDC)
介质耐压
线圈与触点间
(漏电流1mA) 断开触点间
电 压
电 流
W
VDC
mA
Ω±10%
05
06
09
12
18
24
36
48
05
06
09
12
18
24
36
48
71.4
60
40
30
10
7.5
89.3
75
50
37.5
25
18.7
12.5
10
70
100
225
400
900
1600
3600
6400
55
80
180
320
720
1280
2880
4500
1000VAC 1分钟
≤10ms
释放时间(额定电压下)
≤10ms
湿度
85 % RH
(20 ℃)
环境温度
-40℃~+85℃/-40℃~+105℃
稳定性
98m/s²
强 度
980m/s²
0.36W
(L)
抗振动(双振幅)
10Hz~55Hz 1.5mm
重量
约 9g
封装形式
密封型
备注:1)以上数据均为初始值
常温(20℃)
功 耗
1500VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)
抗冲击
7
机械寿命(频率:
每小时18000次) 1x10 次
0.45W
(D)
电 阻
吸合电压 释放电压 过载电压
75%Max 10%Min
130%
75%Max 10%Min
130%
本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。
网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com
地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7
邮编:315400
邮编:315400
电话: +86 574 62717777 62762658 62721968
传真:+86 574 62721978
SRD系列
单组转换型
7A/10A/15A
安全认证(相关认证以第三方认证证书为准)
CQC
R50056114
R50137084
CQC08002027667
7A 250VAC
10A 250VAC
15A 250VAC NO
7A 250VAC
10A 250VAC
C
US
3A 125VAC 感性
10A 125VAC
15A 125VAC NO
外形尺寸,线路图及安装孔图
外形安装尺寸图
E167996
单位:毫米(mm)
PCB板示意图
(底视图)
邮编:315400
邮编:315400
传真:+86 574 62721978
很抱歉,暂时无法提供与“SRD-03VDC-SL-C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.66120
- 10+2.79720
- 30+2.43000
- 100+2.30040
- 500+2.09520
- 1000+1.96560
- 国内价格
- 1+1.66750
- 30+1.61000
- 100+1.49500
- 500+1.38000
- 1000+1.32250
- 2000+1.26500
