DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
单芯片霍尔效应电流传感器
5A/5B/10A/20A/30A 系列
CC6902
概述
CC6902 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费
类及通信类设备。
CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电
路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了高灵
敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态
输出为 50%VCC。
在电源电压 5V 条件下,OUT 可以在 0.5~4.5V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.4%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵
敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。
CC6902 提供 SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
特性
应用
静态共模输出点为 50% VCC
电机控制
测量范围宽,5A/5B/10A/20A/30A
负载监测系统
1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
开关电源
导线引脚到信号引脚有 2000VRMS 的安全隔离电压
过流故障保护
低功耗
常温误差 1%,全温误差 3%
温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温
度补偿电路
抗干扰能力强
抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
ESD (HBM) 6000V
通过 UL 62368-1:2014 测试
功能框图
VCC
IP+
温度补偿
高灵敏度
霍尔传感器
振荡器
零点调整
OUT
预放大器
动态失调
消除
放大器
½ VCC
灵敏度修调
IP-
GND
1
Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2020
http://www.crosschipmicro.com
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
订购信息
产品名称
灵敏度(mV/A)
封装外形
包装
CC6902SO-05A
400
SOP8
编带,2000 片/盘
CC6902SO-05B
185
SOP8
编带,2000 片/盘
CC6902SO-10A
200
SOP8
编带,2000 片/盘
CC6902SO-20A
100
SOP8
编带,2000 片/盘
CC6902SO-30A
67
SOP8
编带,2000 片/盘
管脚定义
IP+
1
8
VCC
IP+
2
7
OUT
IP-
3
6
NC
IP-
4
5
GND
SOP8 封装
名称
编号
功能
名称
编号
功能
IP+
1
采样电流正端
GND
5
地
IP+
2
采样电流正端
NC
6
需悬空
IP-
3
采样电流负端
OUT
7
信号输出端
IP-
4
采样电流负端
VCC
8
电源电压
极限参数
参数
符号
数值
单位
电源电压
VCC
7
V
输出电压
VOUT
-0.3~VCC+0.3
V
输出源电流
IOUT(SOURCE)
400
uA
输出沉电流
IOUT(SINK)
30
mA
VISO
2000
VAC
工作环境温度
Ta
-40~125
°C
最大结温
TJ
165
°C
存储环境温度
TS
-55~150
°C
磁场强度
B
无限制
mT
静电保护
ESD(HBM)
6000
V
IP
1pulse,100ms
100A
通用型绝缘电压
电流采样端瞬态冲击电流
注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。
2
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
隔离特性
参数
符号
介电强度测试电压*
VISO
测试条件/注释
数值
单位
2500
VDC
型式试验 持续 1min
2000
VRMS
基本绝缘
420
VDC or VPEAK
UL standard 62368-1:2014
297
VRMS
输入端至输出端,最短距离
3.8
mm
型式试验 持续 1min
介电强度测试电压*
VISO
基本绝缘工作电压
VWFSI
电气间隙
注:* 芯进不进行 1 分钟测试,仅在型式试验时进行。
推荐工作环境
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压
VCC
4.5
5.5
V
环境温度
Ta
-40
125
°C
直流电流容量
IP
-30
30
A
注:芯片实际可用的电流容量应根据芯片热阻并结合实际环境温度确定。
工作特性 (若无特别指明,VCC=5V @ 25°C)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
VCC
4.5
5.5
V
静态电流
ICC
OUT 悬空
5
8
mA
输出电容负载
CL
1
nF
输出电阻负载
RL
kΩ
传输延迟时间
tD
1
1.2
us
上升时间
tr
2
3.6
us
系统带宽
BW
80
kHz
供电电压
-3dB
线性度误差
LinERR
0.4
1
对称性误差
SymERR
0.8
1.5
静态输出点
VOUT(Q)
2.48
2.5
2.52
V
POR 时间
TPOR
10
us
1.5
1.8
mΩ
25
°C/W
主电流端电阻
输出从 0 到 90%
RP
铜箔连接到 1、2 脚及 3、4
结到环境热阻
θJA
脚,面积为 1500mm2,厚度
2oz
3
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
5A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-5
5
A
Sens
全电流范围
390
400
410
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
50
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.26
mV/°C
ΔSens
0.054
mV/A /°C
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
5B 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-5
5
A
Sens
全电流范围
180
185
190
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
30
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.29
mV/°C
ΔSens
0.028
mV/A /°C
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
10A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-10
10
A
Sens
全电流范围
195
200
205
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
30
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.30
mV/°C
ΔSens
0.027
mV/A /°C
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
20A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-20
A
Sens
全电流范围
95
100
105
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.34
mV/°C
ΔSens
0.017
mV/A /°C
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
4
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
30A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-30
30
A
Sens
全电流范围
64
67
70
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.35
mV/°C
ΔSens
0.010
mV/A /°C
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
5
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
典型应用电路
VCC
U1
IP+
1
IP+
VCC 8
2
IP+
OUT 7
3
IP-
IP-
4
U1
C1
0.1u
IP+
R1
ADC/MCU
100Ω
6
NC
VCC
C2
0.1nF
GND 5
IP-
IP-
1
IP+
VCC 8
2
IP+
OUT 7
3
IP-
4
IP-
R1
10kΩ
6
3V System
R2
20kΩ
0.33~3.00V
GND 5
CC6902
Optional
CC6902
NC
C1
0.1u
典型应用
信号衰减电路
注:IOUT< 0.3 mA, 驱动能力按照 0.25mA 计算,电阻之和
(R1+R2) 需大于 20kΩ
VCC
VCC
U1
IP+
IP-
1
IP+
IP+
OUT 7
3
IP-
NC
IP-
4
C1
0.1u
VCC 8
2
VP EA K
U2
LMV721
RF COUT
RESET
10kΩ 0.1u
6
R1
1MΩ
U1
C3
0.1u
R4
10kΩ
IP+
Q1
2N7002
_
CC6902
IP+
VCC 8
2
IP+
OUT 7
C1
10kΩ
0.1u R1
IP-
R3
330kΩ
C2
0.1u
3
IP-
4
IP-
NC
VOUT
LMV331
6
GND 5
RP U
100kΩ
D1
GND 5
R2
33kΩ
1
R3
10kΩ
D1
CC6902
电流峰值监测应用
过流故障检测器
VCC
U1
IP+
IP-
1
IP+
VCC 8
2
IP+
OUT 7
3
IP-
4
IP-
NC
6
C1
0.1u
D1
RF
2kΩ
R1
10kΩ
C2
ADC
GND 5
CC6902
整流输出,代替电流互感器应用
6
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
输出特性
CC6902 静态输出点(IP = 0A 时)为 VCC / 2。
电流增大时,VOUT 增大,直至输出运放的饱和电压(VCC – 轨电压);电流减小时,VOUT 减小,直至输出运放的饱和电压(GND + 轨电
压)。芯进保证 VOUT 在 0.5~4.5V 内的精度及线性度,为了保证大批量制造的一致性,该范围留有一定的余度,但是不建议客户使用该余度。
输入电流超过量程时,VOUT 的输出趋近于电源的轨电压,输入电流未超过芯片的耐受极限时,该电压会一直保持,输入电流恢复到量程
范围之内后,VOUT 的输出会恢复正常,不会对芯片造成任何损伤。
产品名称
输入电流
灵敏度(mV/A)
计算公式(注 1)
CC6902SO-05A
-5A ~ +5A
400
VOUT = VCC / 2 + 0.400 × IP(A)……(V)
CC6902SO-05B
-5A ~ +5A
185
VOUT = VCC / 2 + 0.185 × IP(A)……(V)
CC6902SO-10A
-10A ~ +10A
200
VOUT = VCC / 2 + 0.200 × IP(A)……(V)
CC6902SO-20A
-20A ~ +20A
100
VOUT = VCC / 2 + 0.100 × IP(A)……(V)
CC6902SO-30A
-30A ~ +30A
67
VOUT = VCC / 2 + 0.067 × IP(A)……(V)
注 1:该公式仅适用于直流电流计算,交流电流应用时,应注意 IPEAK = 1.414 × IRMS,并注意电流方向的正负。
7
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
封装体温度与输入电流关系
输入电流 IP vs. 封装体温度
封装体热成像图 (输入电流 20A)
封装体热成像图 (输入电流 30A)
封装体热成像图 (输入电流 40A)
封装体热成像图 (输入电流 50A)
8
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
曲线 & 波形 (若无特别指明,VCC=5V @ 25°C)
CH2:OUT
CH4:IP
CH2:OUT
CH4:IP
VOUT vs. IP(正向电流上升沿响应)(20A)
VOUT vs. IP(正向电流下降沿响应)(20A)
CH2:OUT
CH4:IP
CH2:OUT
CH4:IP
VOUT vs. IP(负向电流上升沿响应)(20A)
VOUT vs. IP(负向电流下降沿沿响应)(20A)
CH2:OUT
CH4:IP
tD 响应时间(20A)
9
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
8
8
7
7
6
6
5
5
ICC(mA)
ICC(mA)
静态电流
4
4
3
3
2
2
1
1
2
3
4
5
6
100
VCC(V)
Ta(℃)
ICC vs. VCC
ICC vs. Ta
150
200
5A 系列
5
2.58
4.5
2.56
4
2.54
VOUT(V)
VOUT(Q)(V)
3.5
2.52
2.5
2.48
3
2.5
-40℃
2
25℃
1.5
85℃
2.46
125℃
1
2.44
0.5
-50
100
150
200
-6
-3
Ta(℃)
3
6
IP(A)
VOUT(Q) vs. Ta (5A)
VOUT vs. IP (5A)
8
8
6
6
4
4
0.5A
1.5A
Norm. Sens(%)
Norm. Vo(%)
2.5A
2
0A
3.5A
5A
2
0.5A
-4
-4
1.5A
2.5A
-6
-6
3.5A
5A
-8
-50
-25
50
75
Ta(℃)
VOUT error vs. Ta (5A)
100
125
150
-8
-50
-25
50
75
100
Ta(℃)
Sens error vs. Ta (5A)
10
125
150
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
5B 系列
2.52
5
2.515
4.5
2.51
4
VOUT(V)
2.505
2.5
2.495
3
2.5
-40℃
2
25℃
85℃
1.5
125℃
1
2.49
0.5
2.485
-3
3
6
IP(A)
-50
100
150
200
Ta(℃)
VOUT(Q) vs. Ta (5B)
VOUT vs. IP (5B)
8
8
1A
0A
6
2A
6
1A
3A
2A
4
4A
4
3A
5A
2
Norm. Sens(%)
4A
Norm. Vo(%)
VOUT(Q)(V)
3.5
5A
2
-4
-4
-6
-6
-8
-50
-25
50
75
Ta(℃)
VOUT error vs. Ta (5B)
100
125
150
-8
-50
-25
50
75
100
125
Ta(℃)
Sens error vs. Ta (5B)
11
150
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
10A 系列
5
2.58
4.5
2.56
4
2.54
2.52
VOUT(V)
VOUT(Q)(V)
3.5
2.5
2.48
3
2.5
-40℃
2
25℃
1.5
85℃
2.46
125℃
1
2.44
0.5
2.42
-50
100
150
200
-6
Ta(℃)
6
12
IP(A)
VOUT(Q) vs. Ta (10A)
VOUT vs. IP (10A)
8
8
6
6
4
4
1A
3A
Norm. Sens(%)
Norm. Vo(%)
5A
2
0A
-2
1A
7A
10A
2
3A
-4
-4
5A
7A
-6
-6
9A
10A
-8
-50
-25
50
75
Ta(℃)
VOUT error vs. Ta (10A)
100
125
150
-8
-50
-25
50
75
100
Ta(℃)
Sens error vs. Ta (10A)
12
125
150
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
20A 系列
5
2.52
4.5
2.515
4
2.51
VOUT(V)
2.505
2.5
2.495
3
2.5
-40℃
2
25℃
85℃
1.5
2.49
125℃
1
2.485
0.5
2.48
-50
100
150
200
-20
-15
-10
Ta(℃)
-5
10
15
IP(A)
VOUT(Q) vs. Ta (20A)
VOUT vs. IP (20A)
8
8
6
6
4
4
1A
5A
Norm. Sens(%)
10A
Norm. Vo(%)
VOUT(Q)(V)
3.5
2
0A
16A
20A
2
2A
-4
-4
6A
10A
-6
-6
16A
20A
-8
-50
Ta(℃)
VOUT error vs. Ta (20A)
100
150
-8
-50
100
150
Ta(℃)
Sens error vs. Ta (20A)
13
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
30A 系列
5
2.58
4.5
2.56
4
2.54
VOUT(V)
2.52
2.5
3
2.5
-40℃
2
2.48
25℃
85℃
1.5
2.46
125℃
1
2.44
0.5
2.42
-50
100
150
200
-24
-12
24
36
IP(A)
Ta(℃)
VOUT(Q) vs. Ta (30A)
VOUT vs. IP (30A)
8
8
6
6
4
4
3A
9A
Norm. Sens(%)
15A
Norm. Vo(%)
VOUT(Q)(V)
3.5
2
0A
-2
3A
21A
30A
2
9A
-4
-4
15A
21A
-6
-6
27A
30A
-8
-50
-25
50
75
Ta(℃)
VOUT error vs. Ta (30A)
100
125
150
-8
-50
-25
50
75
100
125
Ta(℃)
Sens error vs. Ta (30A)
14
150
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
外形尺寸
SOP8 封装
0.197 (5.00)
注意:
0.189 (4.80)
1. 尺寸单位为英寸(毫米)。
8
打标:
5
第一行: CC6902SO产品名称
第二行:ELC-XXA
0.157 (4.00)
0.150 (3.80)
0.244 (6.20)
0.228 (5.80)
第三行: XXYYWW
Pin 1 Index
1
XX:检测电流范围
– 代码
XX
YY – 年度后两位数字
WW – 星期数
4
0.020 (0.51)
0.050 (1.27)
0.012 (0.31)
0.010 (0.25)
0.004 (0.10)
0.069 (1.75) Max
0.010 (0.25)
0.005 (0.13)
0.004 (0.10)
Gauge (Plane)
Seating Plane
0.010 (0.25)
0.050 (1.27)
0.016 (0.40)
15
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
封装参考
0.65
1.27
8
封装外形
1.27
5.6
7.35
1.75
1
2
参考一:PCB 开槽增加爬电距离
注意:layout 布板的要求:芯片的下方,不建议走线,禁止走大电流的线
0.65
1.27
4.20 7.35
1.575
参考二:缩短焊盘长度增加爬电距离
16
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
包装&编带
2. 45
1. 95
332.0
328.0
12. 8
13. 2
卷盘尺寸信息
7.90
8.10
2.1 0
1.90
3.90
4.10
12.30
11.70
User Direction of Feed
注意:每盘载带前后空 50±2 格
17
DS-CC6902-SC-rev1.9
crossMAG series
关于芯进
成都芯进电子有限公司(CrossChip Microsystems Inc.)成立于 2013 年,是一家国家高新技术企业,从事集成电路设计与销售。公司技
术实力雄厚,拥有四十余项各类专利,主要应用于霍尔传感器信号处理,拥有下列产品线:
高精度线性霍尔传感器
各类霍尔开关
单相电机驱动器
单芯片电流传感器
AMR 磁阻传感器
联系我们
成都
地址:四川省成都市高新西区天辰路 88 号 3 号楼 2 单元 4 楼
电话:+ 86 - 28 - 87787685
邮箱:support@crosschipmicro.com
网址:http://www.crosschipmicro.com
深圳
地址:深圳市南山区高新南一道创维大厦 A1001
上海
地址:上海市嘉定区沪宜公路 4476 号魔方社区 3 楼创客工场
18
很抱歉,暂时无法提供与“CC6902SO-5B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+10.92002
- 10+10.57002
- 30+10.50002
