YTS-A034-2
YTS-A034-2
    YIYUAN(怡远)
    SMD,4.5x2.2mm
    轻触开关 4.5*2.2*2.6mm 卧贴
YTS-A034-2 数据手册
1 .8 5. 4± 0. 05 3. 4 mi n 2.2 3. 9± 0. 05 1± 0. 05 2. 4± 0. 05 2. 6 2.1 1 .7 mo unt p osi ti o n wi t hi n 0.1 5 mm fo r m p wb ed g e 2 1.75min 2 4.5 3.5 3.2± 0.1 0 0. 6 -0.1 2.1 1 2.6± 0.05 3 2 1 2± 0.05 0.6min P WB基 板 0. 8 0.5 2.2 4 1 0.5 5 0.25± 0.05 1.1 6 2.1± 0.05 YTS-A034-2 0.1 2 Max 主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance 额定电流、电压 Rate voltage.current 接触电阻 Contact resistance 50mA DC12V 220gf 行程 travel 0.15±0.10mm 绝缘电阻 Insulated resistance ≥100MΩ 介电强度 Dielectric strength ≥100VAC/1min 寿命 Endurance STPM TAPE 4 COVER 1 BLACK GATHERS THE IMIDE 1 YELLOW SUS 1 1 PA6T 3 CONTACT SUS 2 TERMINAL PHOSPHOR BRONZE 1 1 CASE LCP 1 BLACK 项目 ITEM 名称 DESCRIPTION 材质 MATERIAL 数量 QTY 表面处理/颜色 FINSH/COLOR ≤500mΩ 按力 Operating force 6 5 Ag Plating 名称/NAME: 第一视角 轻触开关 TACTILE SWITCH FIRST VIEW 型号/MODEL: ≥300000次 标记 SING 处数 FREQUENCY 设计 DESIGN 更改文件号 REVISION LUO JIE 签名 APPROVED 日期 DATE 比例 SCALE 2017.05.17 单位 UNIT 重量 WEIGHT 审核 CHECKED ROGER LI 2017.05.17 批准 APPROVED ROC ZHAO 2017.05.17 1:1 mm 一般公差 GENERAL TOLERANCE 0.5~2 2~5 5~10 角度 ANGLE ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.5° YTS-A034-2 深圳市怡远科技有限公司
YTS-A034-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YTS-A034-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
YTS-A034-2
  • 5+0.55032
  • 50+0.43659
  • 150+0.38783
  • 500+0.32697
  • 3000+0.28637
  • 6000+0.27011
库存:83
