EWA20 系列
----- 20W 宽压输入稳压输出 DCDC-DC 模块电源
产品特性
产品特性
◆宽输入电压范围:4:1(9-36VDC;18-72VDC)
◆工作温度范围:-40℃~+85℃
◆短路保护(自恢复)
◆六面金属屏蔽
◆隔离电压 1500VDC
◆符合 RoHS 指令
应用范围
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现
输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。
产品型号
型号
输入电压范围
输出电压
输出电压/输出电流 Vo/Io
最大容性负载(
最大容性负载(uF)
效率(TYP)
效率
5V / 4000mA
2000
86%
12V / 1666mA
470
88%
EWA20-24S15
15V / 1333mA
400
90%
EWA20-48S05
5V / 4000mA
2000
86%
12V / 1666mA
470
89%
EWA20-48S15
15V / 1333mA
400
91%
★EWA20-24D05
±5V / 2000mA
±1000
87%
±12V / 833mA
±220
89%
★EWA20-24D15
±15V / 666mA
±100
91%
★EWA20-48D05
±5V / 2000mA
±1000
89%
±12V / 833mA
±220
90%
±15V / 666mA
±100
91%
EWA20-24S05
EWA20-24S12
EWA20-48S12
★EWA20-24D12
★EWA20-48D12
★EWA20-48D15
9– 36 VDC
18 – 72 VDC
9 – 36 VDC
18 – 72 VDC
该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有
www.endrive.cn
第 1 页 共 6 页
注:加“★”产品研发中,如有其它规格需求,请直接联系我司 0519-89886279。
输入特性
项目
测试条件
Min
Typ
Max
9-36VDC
8.4
9.0
18-72VDC
17.0
18.0
开启电压
单位
VDC
9-36VDC
40
18-72VDC
80
最大输入电压*
VDC
输入滤波
PI
启动时间
开启
3.5-40VDC 或者开路
关断
0-1.2 VDC
mS
CTRL
*输入电压需在规格范围内,超过该最大值,可能导致产品损伤或损坏。
输出特性
输出功率
3
输出电压精度
输入电压范围,100%的负载
负载调整率
标称输入,从 10%到 100%的负载
电压调整率
输出过流保护
30
W
±1
±2
±0.5
±1
±0.2
±0.5
130
160
%IO
140
%VO
150
mVp-p
输入电压范围
可持续,自恢复
输出短路保护
110
输出过压保护
纹波&噪声
20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载
75
开关频率
输入电压范围 100%负载
350
温度系数
标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃
KHz
0.03
%VO/℃
95
一般特性
存储湿度
工作温度
见产品工作温度曲线
存储温度
-40
85
-50
105
www.endrive.cn
第 2 页 共 6 页
产 品 工 作 时外 壳 温 标称电压输入 100%负载
度
100
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳边沿 1.5mm,10 秒
300
绝缘强度
测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA
1500
VDC
绝缘电阻
绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
冷却方式
自然空冷
外壳材料
铜
端子材质
铜
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
100
万小时
55
重量
克
注: 1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“EWA20-24S12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+90.64440
- 10+74.87640
- 30+67.44600
