KH-4G-SMAJW-100
KH-4G-SMAJW-100
    KINGHELM(金航标)
    Antenna
    4G黑色胶棒天线,90°SMA镀金弯头,内螺内针,高度=106mm 2.15dBi 50Ω
KH-4G-SMAJW-100 数据手册
A B D C E F G Performance parameters 1 1 Product name 8 2 Model Type KH-4G-SMAJW-100 Frequency Range 700-960/1710-2700 MHz Band Width 260/990MHz Vswr 2.6 Gain 2.15DBi 50 OHM Impedance 3 Polarization Radiation Max power Connector Dimensions SMA-JW 4 5 Vertical OMNIDIRECTIONAL 10 W SMA-JW 3 100mm Shell material TPEE Temperature -35 Lighting protection DC grounding S=8( 106 ) 3mm 黑 2 Weight 4 5 mm 深圳市金航标电子有限公司 型号:KH-4G-SMAJW-100 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 2007201109 KH-4G-SMAJW-100 6 6 2020.07.20 1/1 A B C D E F G
KH-4G-SMAJW-100
1. 物料型号:KH-4G-SMAJW-100 2. 器件简介:4G胶棒天线,符合ROHS标准,产品需定数按要求包装,运输过程中不能有明显挤压变形等现象。 3. 引脚分配:未明确提供引脚分配信息。 4. 参数特性: - 频率范围:700-960/1710-2700 MHz - 带宽:260/990MHz - 驻波比(VSWR):2 - 增益:2.15dBi - 阻抗:50欧姆 - 极化:垂直 - 辐射:全向 - 最大功率:10W - 连接器:SMA-JW 5. 功能详解:天线为全向辐射,最大输入功率为10W,适用于700-960MHz和1710-2700MHz频段。 6. 应用信息:适用于4G通信,具体应用场景未详细说明。 7. 封装信息: - 尺寸:100mm - 外壳材料:TPEE - 重量:5克 - 温度范围:-35°-- 75°
KH-4G-SMAJW-100 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KH-4G-SMAJW-100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
