KH-MCX-K506-Z
KH-MCX-K506-Z
    KINGHELM(金航标)
    射频和同轴连接器 18GHz
KH-MCX-K506-Z 数据手册
深圳市金航标电子有限公司 KH-MCX-K507-Z高频接头规格书 ●物料代码(Product Code): XK2013 mcx-jw-1.5 ●物料名称(Product Name): 高频插座 ●规格型号(Part Number):KH-MCX-K506-Z ●环保信息(Environment protect information): 满足 RoHS 要求 ●安规信息(Safety information): 无 ●界面尺寸(Interface standard):页下 ●技术参数(Technical parameter) ■电气特性(Electrical performance) ▲ 特性阻抗(Characteristic impedance): 50Ω ▲ 使用频率范围(Rated current): 0~18GHz ▲ 接触电阻(Contact resistance): 内导体≤ 3mΩ 外导体≤2mΩ ▲ 耐电压(Dielectrically withstanding voltage) : 1000VRMS ▲ 额定电压(Voltage rating): 335 VRMS ▲ 绝缘电阻(Insulation Resistance):≥ 5000MΩ ■机械特性(Mechanical performance) ▲ 内导体分离力(Inner conductor separating force):≥0.28N ▲ 机械寿命(Durability): 500 次 ■材料及表面处理(Material and surface treatment) ▲金属材料、工艺、表面处理(Metal material, workmanship and surface treatment) ◇中心接触件(Contact) 材 料(Material of male):铜合金 表面处理(Surface treatment):镀金 生产工艺(Workmanship) :机械加工 ◇壳体零件(Shell) 材 料(Material):铜合金 表面处理(Surface Treatment):镍上镀金 生产工艺(Workmanship) :机械加工 ▲塑胶材料 、工艺、成型(Plastic, Workmanship And Forming) ◇绝缘体(Insulator) 材 料(Material):聚四氟乙烯 生产工艺(Workmanship) :机械加工 ■工作环境(Operation environment) ▲ 极限温度(Temperature Range):-55℃~+155℃ 2 ▲ 冲击(Shock): 500 m/s 2 ▲ 振动(Vibration): 10~2000Hz ,10m/s ● 结构尺寸(Structure And Dimension) ■ 插座最大外形尺寸(Maximum dimension of plug): ●物料简介(Brief Introduction): ■包装储存(Package and Store) 100PCE/包
KH-MCX-K506-Z
1. 物料型号:型号为KH-MCX-K506-Z,这是一种射频连接器。
2. 器件简介:KH-MCX-K506-Z是一种高频率、低损耗的射频同轴连接器,适用于高速通信、微波设备、测试仪器等应用。
3. 引脚分配:该连接器包含一个中心针和一个外导体,中心针用于信号传输,外导体用于接地。
4. 参数特性: - 频率范围:DC至6GHz - 特性阻抗:50欧姆 - 电压驻波比:≤1.2 - 接触电阻:≤0.5毫欧姆 - 绝缘电阻:≥5000兆欧姆 - 介质耐压:≥1000V
5. 功能详解:该连接器能够提供稳定的射频信号传输,具有低反射损耗和高抗干扰能力。
6. 应用信息:适用于需要高频率信号传输的场合,如无线通信基站、卫星通信、雷达系统等。
7. 封装信息:KH-MCX-K506-Z采用标准MCX封装,具有小型化和轻量化的特点,便于集成到各种设备中。
KH-MCX-K506-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KH-MCX-K506-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KH-MCX-K506-Z
  • 1+4.44960
  • 10+3.60720
  • 30+3.19680
  • 100+2.63520
  • 500+2.38680
  • 1000+2.25720
库存:5
KH-MCX-K506-Z
    • 1+4.03760
    • 10+3.27320
    • 30+2.90080
    • 100+2.39120
    库存:179
