JSM8223
单按键触摸开关 IC
一、概述
JSM8223 是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS 工艺制造,结构
简单,性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品。
or
二、特点
◆ 工作电压:2.0V~5.5V
ct
◆ 低功耗模式仅 1.5uA(均指在 3V 且无负载)
◆ 外部配置引脚设置为多种模式
du
◆ 高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
on
◆ 可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面
O
S
8223
em
ic
三、封装示意图
JS
MI
CR
MARKING
SOT23-6L
图 1 封装示意图
JSM8223
使能最大开启时间功能(最大按键开启时间为75秒)
www.jsmsemi.com
第1/5页
JSM8223
单按键触摸开关 IC
5.1.2 保持/同步模式(HLD)
当 PIN 脚 HLD 悬空时,默认下拉为低电平,置为同步模式。
设置 HLD=0,则选择同步模式,此时 PIN 脚 OUT 的状态与触摸响应同步:只有检测到触摸时有输出响应;当触摸消
失时,OUT 的状态恢复为初始状态。
设置 HLD=1,则选择保持模式,此时 PIN 脚 OUT 的状态受在触摸响应控制下保持,当触摸消失后仍保持为响应状态;
TOUCH
TOUCH
TOUCH
Td2
Td1
Td1
Td2
Td2
Td1
O
U
C
H
TOUCH
Td2
on
Td1
du
OUT
TOUCH
ct
TCH
or
再次触摸并响应后恢复为初始状态,如下图所示。
OUT
Td1
O
U
C
H
TOUCH
O
U
C
H
TOUCH
em
TOUCH
Td1
O
S
TCH
ic
图 2 同步模式示意图
Td1
Td1
图 3 保持模式示意图
JS
MI
CR
注:Td1 为 TOUCH 响应延迟时间,Td2 为 TOUCH 撤销延迟。
5.1.3 最大开启时间模式(MOT)
此模式只在同步模式下有效,当 PIN 脚 MOT 悬空时,默认上拉高电平,禁止最大开启时间复位功能。
设置 MOT=O,同步模式下触摸响应后,如持续检测到触摸存在达到约 75S(3V),则自动复位并校准,同时置 PIN 脚
OUT 为未检测到 TOUCH 的状态。
5.1.4 输出模式选择(OLH、OUT)
JSM8223 可设置多种输出模式,当 PIN 脚(OLH)悬空时,默认内置下拉为低电平,设置为高电平有效模式。
表 3 输出模式菜单
OLH
OUT
触摸响应后输出高电平
1
触摸响应后输出低电平
www.jsmsemi.com
第2/5页
JSM8223
单按键触摸开关 IC
5.1.5 灵敏度调节
1. 设置 PIN 脚 SLS。当该 PIN 脚悬空时,默认上拉为高电平,采样时间长度设置为 1.5ms。设置 SLS=0 时,采样时间长
度设置为 3.0ms,此时芯片对触摸感应响应的灵敏度高于 SLS=1 时的灵敏度。
2. 外接调节电容 Cj。调节电容值的范围是 0pF~75pF,电容值的增加将导致灵敏度降低。
3. 改变连接到 TCH 的 TOUCH PAD 的面积和形状。
如需增加触摸感应灵敏度,
可适当增大 TOUCH PAD 的面积;
但 TOUCH
ct
4. TOUCH PAD 到 TCH 引脚的导线长度,及 PCB 的布局,都会对灵敏度产生一定的影响。
or
PAD 面积增大到一定程度后,面积的继续增加几乎不能对灵敏度产生影响。
du
六、绝对最大值
工作电压
VDD
输入/输出电压
VI / VO
工作温度
TOPR
储藏温度
TSTG
单 位
-0.3~5.5
V
-0.5~VDD +0.5
V
-20 ~ 70
-40 ~ 125
VDD
-0.3~5.5
V
VI / VO
-0.5~VDD +0.5
V
O
S
工作电压
输入/输出电压
范 围
ic
符 号
em
项 目
on
表 4 工作条件规格表
JS
MI
CR
注:所列电压均以 GND 为参考
七、电气参数
参数
工作电压
表 5 电气参数表
符号
VDD
条件
最小值
典型值
最大值
单位
TOPR=-20 ~ 70℃
2.0
3.0
5.5
V
SLS=1
1.5
3.5
SLS=0
2.5
5.0
SLS=1
6.0
8.5
SLS=0
10.0
15.0
50
100
200
kΩ
2
4
mA
FST=0
工作电流
IDD
FST=1
输入 PIN 上拉电阻
RUP
高电平输出电流(OUT)
IOL
VOL=0.7V
uA
注:若无特别说明,VDD 为 3.0V﹐环境温度为 25℃,芯片输出无负载。
www.jsmsemi.com
第3/5页
JSM8223
单按键触摸开关 IC
八、应用电路图
OUT
R1
1 OUT
HLD
6
2 GND
VDD
5
3 TCH
Cj
0-75PF
VDD
OLH 4
JSM8223
J2
C1
104
or
PAD
RES2
J1
du
图 5 应用电路示意图
ct
K1
U1
以下说明可供应用时参考:
on
1 .Cj 指调节灵敏度的电容,电容值大小 0pF~75pF。
速变化,可能引起灵敏度漂移或者检测错误。
ic
2. VDD 与 GND 间需并联滤波电容 C0 以消除噪声,建议值 10uF 或更大。供电电源必须稳定,如果电源电压漂移或者快
em
3 .TOUCH PAD 的形状与面积、以及与 TCH 引脚间导线长度,均会对触摸感应灵敏度产生影响。
JS
MI
CR
护,请参考图 6。
O
S
4 .从 TOUCH PAD 到 IC 管脚 TCH 不要与其他快速跳变的信号线并行或者与其他线交叉。TOUCH PAD 需用 GROUND 保
图 6 TOUCH PAD 参考画法
5. 以上功能选项脚若选择默认值,建议接到固定电平,如需选择输出同步模式,HLD 脚建议接到 GND。
6.外围 PCB 电路布线规则具体可参考《JSM 电容式触摸 IC PCB 布线注意事项说明》文件。
www.jsmsemi.com
第4/5页
JSM8223
单按键触摸开关 IC
JS
MI
CR
O
S
em
ic
on
du
ct
or
九、应用电路图
十、注意:
1.
以上规格如有更新﹐恕不另行通知。请在使用前更新该芯片规格书至最新版本。
2.
对于错误或不恰当操作所导致的后果,我们将不承担责任。
www.jsmsemi.com
第5/5页
很抱歉,暂时无法提供与“JSM8223”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.38041
- 50+1.10653
- 150+0.98916
- 国内价格
- 5+0.92951
- 50+0.75260
- 150+0.67679
- 500+0.58218
- 3000+0.47207
- 6000+0.44675
- 国内价格
- 1+0.83270
- 3000+0.77220
