AO2301A
P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
特点/Features:
1、 开关速度快;
2、 导通电阻低;
用途/Applications:
用于一般开关和低压电源电路。
uc
to
r
印章/MARKING:A1SHB
极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)
符号/ Symbol
数值/Value
单位/Unit
漏极-源极电压/Drain-Source Voltage
VDS
-20
V
VGS
±8
V
ID
-2.3
A
漏极电流(脉冲)/Pulsed Drain Current
IDM
-10
A
耗散功率/Power Dissipation
PD
0.35
W
热阻/ Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJA
350
℃/mW
结温/Junction Temperature
Tj
150
储存温度/Storage Temperature
Tstg
-55~150
co
栅极-源极电压/Gate-Source Voltage
nd
参数/Parameter
JS
MI
CR
O
Se
mi
漏极电流(持续)/Continuous Drain Current
www.jsmsemi.com
第1页,共3页
AO2301A
电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25℃)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
静态/Static Characteristics
源极-漏极击穿电压
VBR(DSS)
VGS=OV,ID=-250μA
-20
栅极开启电压
VGS(th)
ID=-250μA, VGS=VDS
0.4
栅极漏电流
IGSS
零栅压漏极电流
IDSS
漏极源极导通电阻
RDS(ON)
正向跨导
gfs
V
VGS=±8V,VDS=0V
±100
nA
VGS=0V, VDS=-20V
-1
µA
VGS=-4.5V,ID=-2.8A
VDS=-5V,ID=-2.8A
Coss
反向传输电容
Crss
nd
输出电容
VDS=-10V,VGS=0V,f=1MHz
栅极-源极充电电荷
QGS
栅极-漏极充电电荷
QGD
开启延时
tD(on)
上升时间
tR
VDS=-6V,VGS=-4.5V,
关闭延时
tD(off)
下降延时
Tf
ID=-2.8A
Se
QG
CR
O
总栅极充电电荷
mi
开关参数/Switching Characteristics
0.090
0.112
0.110
0.142
6.5
uc
VGS=-2.5V,ID=-2A
co
Ciss
to
r
-1
动态/Dynamic Characteristics
输入电容
V
VDD=-10V,ID=-1A,
VGEN=-4.5V,RG=1Ω,
RL=10Ω
Ω
S
405
75
pF
55
5.4
10
nC
0.8
nC
1.1
nC
11
ns
35
60
ns
30
50
10
JS
MI
漏极-源极二极管参数/Drain-source Body Diode Characteristics
源极-漏极二极管电流
IS
二极管正向脉冲电流
ISM
二极管正向压降
VSD
Tc=25℃
IS=-0.7A
-0.8
-1.3
A
-10
A
-1.2
V
注:① 脉冲测试脉冲宽度≤300µS,占空比≤2%;
www.jsmsemi.com
第2页,共3页
AO2301A
封装尺寸/PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package
SOT-23
SOT-23
A
Min
Max
A
2.70
3.10
B
1.10
1.50
C
0.9
1.1
0.3
0.5
0.35
0.48
1.80
2.00
H
0.02
0.1
J
0.05
0.15
K
2.20
2.60
E
K
B
D
E
J
D
uc
G
to
r
Dim
nd
G
H
C
SOLDERING FOOTPRINT
0.95
CR
O
Se
0.95
mi
co
All Dimensions in mm
JS
MI
2.00
0.90
0.80
Unit : mm
www.jsmsemi.com
第3页,共3页
很抱歉,暂时无法提供与“AO2301A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
