22uF 16V 黑高频 4*5
22uF 16V 黑高频 4*5
    CX(承兴)
    插件,D4xL5mm
    直插铝电解电容 插件,D4xL5mm 22µF ±20% Ф4.00 x 5.00mm 16V 1000Hrs@105℃
22uF 16V 黑高频 4*5 数据手册
铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors EF Series 特性 ⚫ ⚫ ⚫ FEATURES 105 ℃ 寿命(Life Time): 1000 Hours 5mm 高(High)、 低阻抗品(Low Impedance) 主要技术性能 Specifications 项目 Item 特性 Performance Characteristics 使用温度范围 Operating Temperature Range -40 ~ +105℃ 额定电压范围 Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 35V 标称电容量范围 Nominal Capacitance Range 1~ 100μF 标称电容量允许偏差 Capacitance Tolerance ±20%(120Hz,+20℃) 漏电流 Leakage Current L≤0.01CV or 3(μA) 测试时间 2 分钟取最大值,测试温度 20℃; Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃ 损失角正切值 tan δ(120Hz,+20℃) 低温特性(120Hz) Low Temperature Characteristics 工作电压( Voltage) 6.3 10 16 25 35 tan δ(max) 0.22 0.20 0.18 0.14 0.12 工作电压( Voltage) 6.3 10 16 25 35 Z-25℃/Z+20℃ 2 3 2 2 2 Z-40℃/Z+20℃ 4 8 6 3 3 负荷寿命(Load Life) 高温负荷 High Temperature Loading 1000Hrs 试验条件(Test conditions) 温度(Temp.) 105℃ ripple current) 输入工作电压纹波电流(Input working Voltage and 容量变化率(Cap.) 容量变化为初始值的±20% (Within ±20% of Initial Value) 损失角(tan δ) 小于等于初始值 200% (200% or less of Initial Specified Val e) 漏电流(LC) 小于规格值 (Initial Specified Value or less) 无负荷寿命(Shelf life) 高温无负荷 Shelf Life 纹波电流与频率补正系数 Ripple Current & Frequency Multipliers 参照标准 Standards 1000 Hrs 试验条件(Test conditions) 温度(Temp.) 105℃ 容量变化率(Cap.) 容量变化为初始值的±20% (Within ±20% of Initial Value) 损失角(tan δ) 小于等于初始值 200% (200% or less of Initial Specified Value) 漏电流(LC) 小于规格值 (Initial Specified Value or less) Freq.(Hz) Cap.(μF) 1~100 50(60) 120 300 1k 10~100k 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 JIS- C-5101-4 (IEC 60384) 尺寸图(Diagram of Dimensions): . 尺寸(Diameter): 本产品目录中规格如有变更恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice. 单位(Unit):mm D 4 5 6.3 F 1.5 2.0 2.5 d 0.45 α 1.0 β 0.5 铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors 标准额定值(Standard Rating) : Voltage(Code) Cap.(μF) D x L(mm);Ripple Current:mA/rms at 100kHz,105℃ 6.3 DxL IMP 16 10 DxL IMP R.C 10 R.C DxL IMP R.C 4*5 5.0 50 15 5*5 2.6 80 22 4*5 5.0 50 5*5 2.6 80 5*5 2.6 82 33 5*5 2.6 80 5*5 2.6 82 6.3*5 2.0 90 47 5*5 2.6 85 6.3*5 1.8 92 6.3*5 1.8 92 68 6.3*5 1.5 100 6.3*5 1.5 100 6.3*5 1.5 100 100 6.3*5 1.3 115 6.3*5 1.3 115 6.3*5 1.3 115 Voltage(Code) Cap.(μF) 25 35 DxL IMP R.C 1 4*5 5.0 48 1.5 4*5 5.0 49 2.2 4*5 5.0 50 3.3 4*5 5.0 52 DxL IMP R.C 4.7 4*5 5.0 50 4*5 5.0 55 6.8 4*5 5.0 52 5*5 5.0 80 10 5*5 2.6 80 5*5 3.0 85 15 6.3*5 1.8 115 6.3*5 1.8 115 22 6.3*5 1.5 118 6.3*5 1.5 118 33 6.3*5 1.3 120 本产品目录中规格如有变更恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.
22uF 16V 黑高频 4*5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“22uF 16V 黑高频 4*5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
