东莞市科雅电子科技有限公司
Dongguan keya electronic technology co. LTD
規 格 承 認 書
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
客 戶 名 稱:
华秋商城
CUSTOMER
產 品 名 稱:
塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器
ITEM
產 品 類 型
MMKP82 灰壳白胶(MMKP823J3A1501)
CUSTOMER'S PART NO.
產 品 規 格
MMKP82 823J1000V P15 18*14.5*8.5 KYET 灰壳
CUSTOMER'S P/N:
铜脚 100KHZ 测试
日 期
ISSUED DATE
2025 年 8 月 12 日
承认印(APPROVAL STAMP)
供应商(VENDER)
客户(CUSTOMER)
◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。
◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement.
1
塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器
MMKP82
Double sided metallized polypropylene film capacitor (Box-type)
外形图 Outline Drawing
正面印字:
823J1000V
SIZE:
(W*H*T)MMKP82 823J1000V P15 18*14.5*8.5 KYET 灰壳白胶
特点:
Features
双面金属化聚丙烯引出
Double sided metallized polypropylene structure
损耗小,内部温升小
Low loss and small inherent temperature rise
负点容量温度系数
Negative temperature coefficient of capacitance
优异的阻燃系数
Excellent active and passive flame resistant circuit
2
主要用途
广泛应用与高压,高频脉冲电路中
Typical Applications
Widely used in high voltage, high frequency and pulse circuit
电子镇流器和节能灯中
Lamp capacitor for electronic ballast compact lamps
吸收和 SCR 整流电路
SNUBBER and SCR commutation circuits
技术要求 Specifications
引用标准 Reference Standard
GB/T 10190(IEC 60384-16)
气候类别 Climatic Category
40/105/56
额定温度 Rated Temperature Range
85℃ for VR(DC); 75℃ for VR(AC)
工作温度范围 Operating Temperature Range
-40℃~105℃
(+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.25% per ℃ for VR (DC))
(+75℃ to +105℃: decreasing factor 1.25% per ℃ for VR (AC))
额定电压 Rated Voltage
250V, 400V, 630V, 1000V, 1600V, 2000V,3000V
电容量范围 Capacitance Range
0.00022uF~3.9uF
电容量偏差 Capacitance Tolerance
±2%(G), ±3%(H), ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)
耐电压 Voltage Proof
1.60UR (5S)
损耗角正切 Voltage Proof
≦0.0010 (1KHz,20℃)
绝缘电阻 Insulation Resistance
最 大 脉 冲 爬 升 速 率 Maximum Pulse Rise
Time(dV/dt):若实际工作电压 U 比额定电压
UR 低,电容器可工作在更高的 dV/dt 场合,
这样 dv/dt 允许值应为右表值乘以 UR/U。
If the working voltage(U) is low than the rated
voltage(UR),the capacitor can be workd at a
higer dV/dt is obtian by multiplying the right
value with UR/U.
3
≧50 000MΩ
CR≦0.33uF
≧1 5000S
CR>0.33uF
(20℃,100V,1min)
dV/dt(v/μs)
UR(V)
P=7.5
P=10.0
P=15.0
P=22.5
P=27.5
250
1200
1000
550
250
200
400
1800
1500
900
500
300
630
3200
3200
2500
1500
900
1000
6000
6000
3300
2100
1000
1600
6000
3000
2000
2000
10000
5000
2200
电容器结构
Capacitor Structure
采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高
With polypropylene film dielectric,pole with double
温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感
sided
metallized
polyester
film,twain
section
spray-metal form Non-inductive
结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU 线),阻燃
configuration,Electrode lead unilateralism fetch out
环氧树脂灌封。
and fame retardant epoxy resin dip sealed.
外形尺寸 Dimensions (mm)
料号
MMKP823J3A1501
CAP
(uF)
0.082
VDC
VAC
1000V
600
尺寸
Φd
正面
L
P
W*H*T(±0.5mm)
±0.05mm
激光印字
(Min-mm)
±0.5mm
18*14.5*8.5
0.8 铜线
18
15
备注:以上产品采用双面金属化薄膜串联结构,外表颜色灰壳白胶。
电容量 Capacitance
0.082uF
额定电压 Rated Voltage:
1000VDC
交流电压 Voltage AC
600VAC
损耗角 Dissipation Factor
0.08%
最大允许电流 Irms max
5.92Amps (180KHz 70℃)
纹波电流 I Peak A
8.5Amps (180KHz 70℃)
4
系列尺寸请参考:
250DC(180VAC)
250DC(180VAC)
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
0.0068
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.18
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.0082
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.22
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.010
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.27
18.0
14.5
8.5
15
0.8
0.012
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.33
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.015
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.39
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.018
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.22
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.022
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.27
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.027
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.33
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.033
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.39
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.039
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.47
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.047
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.56
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.027
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.68
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.033
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.82
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.039
13.0
9.0
4.0
10
0.6
1.0
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.047
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.82
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.056
12.0
11.0
5.0
10
0.6
1.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.068
13.0
12.0
6.0
10
0.6
1.2
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.082
13.0
12.0
6.0
10
0.6
1.5
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.068
18.0
11.0
5.0
15
0.6
1.8
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.082
18.0
11.0
5.0
15
0.6
2.2
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.10
18.0
11.0
5.0
15
0.6
2.7
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.12
18.0
12.0
6.0
15
0.6
3.3
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.15
18.0
12.0
6.0
15
0.6
3.9
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
5
400DC(250VAC)
400DC(250VAC)
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
0.0027
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.10
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.0033
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.12
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.0039
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.15
18.0
14.5
8.5
15
0.8
0.0047
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.18
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.0056
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.22
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.0068
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.27
18.0
19.0
11.0
15.0
0.8
0.0082
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.12
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.010
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.15
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.012
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.18
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.015
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.22
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.018
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.27
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.022
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.33
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.027
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.39
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.010
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.47
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.012
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.56
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.015
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.68
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.018
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.39
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.022
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.47
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.027
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.56
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.033
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.68
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.039
13.0
12.0
6.0
10
0.6
0.82
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.047
13.0
12.0
6.0
10
0.6
1.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.033
18.0
11.0
5.0
15
0.6
1.2
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.039
18.0
11.0
5.0
15
0.6
1.5
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.047
18.0
11.0
5.0
15
0.6
1.8
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.056
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.068
18.0
12.0
6.0
15
0.6
0.082
18.0
12.0
6.0
15
0.6
6
630DC(400VAC)
630DC(400VAC)
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
0.00068
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.033
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.00082
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.039
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.0010
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.047
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.0012
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.056
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.0015
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.068
18.0
14.5
8.5
15
0.8
0.0018
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.082
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.0022
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.10
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.0027
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.12
18.0
19.0
11.0
15.0
0.8
0.0033
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.047
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0039
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.056
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0047
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.068
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0056
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.082
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0068
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.1
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0082
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.12
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.010
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.15
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.012
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.18
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.0039
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.22
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0047
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.27
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0056
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.33
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0068
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.39
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0082
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.15
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.010
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.18
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.012
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.22
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.022
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.27
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.033
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.33
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.015
13.0
12.0
6.0
10
0.6
0.39
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.018
13.0
12.0
6.0
10
0.6
0.47
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.033
13.0
12.0
6.0
10
0.6
0.47
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.047
13.0
12.0
6.0
10.0
0.6
0.56
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.010
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.56
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.012
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.68
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.015
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.82
32.0
28.0
14.0
27.5
0.8
0.018
18.0
11.0
5.0
15
0.8
1.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.022
18.0
11.0
5.0
15
0.8
1.2
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.027
18.0
11.0
5.0
15
0.8
7
0.033
18.0
12.0
6.0
15
0.8
1000DC(600VAC)
1000DC(600VAC)
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
0.00047
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.018
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.00056
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.022
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.00068
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.027
18.0
14.5
8.5
15
0.8
0.00082
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.033
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.001
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.033
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.0012
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.033
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.0015
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.039
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.0018
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.047
18.0
16.0
10.0
15.0
0.8
0.0022
10.0
9.0
4.0
7.5
0.6
0.047
18.0
19.0
11.0
15.0
0.8
0.0027
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.027
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0033
10.0
11.0
5.0
7.5
0.6
0.033
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.001
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.039
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.0012
10.0
12.0
6.0
7.5
0.6
0.047
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.0015
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.056
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.0018
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.068
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.0022
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.082
18.0
16.0
10.0
15.0
0.8
0.0027
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.082
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0033
13.0
9.0
4.0
10
0.6
0.10
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0039
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.12
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0047
12.0
11.0
5.0
10
0.6
0.15
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0056
13.0
12.0
6.0
10
0.6
0.15
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0068
13.0
12.0
6.0
10
0.6
0.10
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.0082
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.12
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.010
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.15
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.012
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.18
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.015
18.0
11.0
5.0
15
0.6
0.22
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.27
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
8
0.33
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.39
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.47
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
1600DC(650VAC)
1600DC(650VAC)
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
0.00068
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.015
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00082
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.018
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0010
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.022
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0012
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.027
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0015
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.027
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.0018
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.033
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.0022
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.039
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.0027
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.047
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0033
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.056
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0039
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.068
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0047
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.082
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0056
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.039
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.0068
18.0
11.0
5.0
15
0.8
0.047
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.0082
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.056
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.010
18.0
12.0
6.0
15
0.8
0.068
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.012
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.082
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.015
18.0
13.5
7.5
15
0.8
0.10
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.018
18.0
14.5
8.5
15
0.8
0.12
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.022
18.0
14.5
8.5
15
0.8
0.15
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.027
18.0
16.0
10.0
15
0.8
0.18
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.033
18.0
19.0
11.0
15.0
0.8
0.22
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.01
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.27
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.33
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
9
2000DC(700VAC)
2000DC(700VAC)
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
容量
(uF)
W±0.5
H±0.5
T±0.5
P±0.5
D±0.05
0.00022
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0027
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00027
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0033
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00033
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0039
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00039
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0047
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00047
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0056
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00056
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0068
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00068
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.0082
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.00082
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.010
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0010
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.012
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.0012
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.015
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.0015
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.018
26.5
16.0
7.0
22.5
0.8
0.0018
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.022
26.5
17.0
8.5
22.5
0.8
0.0022
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.022
18
14.5
8.5
15
0.8
0.0027
18.0
11.0
5.0
15.0
0.8
0.027
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0033
18.0
12.0
6.0
15.0
0.8
0.033
26.5
19.0
10.0
22.5
0.8
0.0039
18.0
12.0
6.0
15.0
0.8
0.039
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0047
18.0
12.0
6.0
15.0
0.8
0.047
26.5
22.0
12.0
22.5
0.8
0.0056
18.0
13.5
7.5
15.0
0.8
0.022
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.0068
18.0
13.5
7.5
15.0
0.8
0.027
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.0082
18.0
14.5
8.5
15.0
0.8
0.033
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
0.010
18.0
14.5
8.5
15.0
0.8
0.039
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.012
18.0
16.0
10.0
15.0
0.8
0.047
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
0.015
18.0
19.0
11.0
15.0
0.8
0.056
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.0010
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.068
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
0.0012
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.082
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
0.0015
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.10
32.0
28.0
14.0
27.5
0.8
0.0018
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.12
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
0.0022
26.5
15.0
6.0
22.5
0.8
0.15
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
10
11
12
NO:
项目
性能要求
试验方法 GB/T 10190(IEC 60384-16)
01
适用温度范围
02
额定电压 UR
03
电容量范围
04
电容量允许偏差
±2%(G) , ±3%(H) , ±5%(J) , ±10%(K)
Ref. item 4. 2. 2
05
损耗角正切
tgδ ≤0. 0010 (20℃, 1KHz, 0. 1V)
Ref. item 4. 2. 3
-40 — +105℃
400VDC/630VDC/1000VDC/1250VDC
/1600VDC/2000VDC/3000VDC
0.00022uF~3.9uF
1kHz
Ref. item 4. 2. 1 Ref. item 4. 3
06
耐 电 压
1. 6UR, 5s 无击穿或飞弧
Ref. item 4. 4
焊槽法 Tb, 方法 1A
(漏电流设定为 20mA)
Ref. item 4. 2. 4
07
绝缘电阻
IR≥50000MΩ , CN≤0. 33μ F;
测试电压设置: 10V≤UR﹤ 100V,
IR≥30000, CN>0. 33μ F;
测试电压为 10V; 100V≤UR﹤ 500V,
(100V, 20℃, 1min)
测试电压为 100V; UR≥500V,
测试电压为 500V (20℃, 1min)
Ref. item 4. 5
08
可 焊 性
镀锡良好
焊槽法 Ta, 方法 1
焊料温度:235±2℃
浸渍时间:2. 0±0. 5s
初始测量
电容量 损耗角正切: 依据 NO. 5
Ref. item 4. 3
拉力:
0. 5≤φ d≤0. 8mm, 10N
引出端强度
外观无可见损伤
.1. 0≤φ d≤1. 2mm, 20N
弯曲试验 Ub:
弯力:
0. 5≤φ d≤0. 8mm, 5N
09
.1. 0≤φ d≤1. 2mm, 10N
每个方向上连续进行二次弯曲
Ref. item 4. 4
13
耐焊接热
外观无可见损伤, 标志清晰
焊槽法 Tb, 方法 1A
260±5℃, 10±1s
电容量: Δ C/C≤初始测量值的±2%
损耗角正切增加:
最后测量
Δtgδ ≤0. 0020 (10kHz, C≤1. 0μ F)
Δ tgδ ≤0. 0020 (1kHz, C>1μ F)
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
初始测量
电容量 损耗角正切: 依据 NO. 5
Ref. item 4. 6
温度快速变化
外观无可见损伤
Q A =-40℃, Q B =+105℃
5 次循环, 持续时间: t=30min
外观无可见损伤, 标志清晰,
10
最后测量
电容量: Δ C/C≤初始测量值的±5%,
损耗角正切增加:
Δ tgδ ≤0. 0020 (10kHz, C≤1. 0μ F)
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
初始测量
电容量 损耗角正切: 依据 NO. 5
干 热
Ref. item 4. 10. 2
+105℃, 16h
循环湿热
Ref. item 4. 10. 3
试验 Db, 严酷度 b,
第一次循环
气
11
寒 冷
Ref. item 4. 10. 4
候
顺
-40℃, 2h
循环湿热
在试验结束后, 施加 UR 1 分钟
序
Ref. item 4. 10. 6
试验 Db
严酷度 b,
其余循环
外观无可见损伤, 标志清晰,
电容量变化: Δ C/C≤初始测量值的±3%,
14
损耗角正切增加:
最后测量
Δtgδ ≤0. 0030 (10kHz, C≤1. 0μ F)
Δ tgδ ≤0. 0030 (1kHz, C>1μ F)
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
外观无明显鼓胀, 标志清晰,
Ref. item 4. 11
电容量变化: Δ C/C≤初始测量值的±2%, 温度: 85℃
12
稳态湿热
损耗角正切增加:
湿度: 85%RH
Δ tgδ ≤0. 0010 (1kHz)
持续时间: 48H
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 90%
13
耐 久 性
外观无可见损伤, 标志清晰, 电容量变
Ref. item 4. 12
化: Δ C/C≤初始测量值的±5%,
+85℃, 1000h
损耗角正切增加:Δ tgδ ≤0. 0020 (10kHz)
施加电压: 1. 25 倍额定电压
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
14
随温度而定
的特性
在 b, d, f 点上进行电容量测量:
Ref. item 4. 2. 6
在下限类别温度-40℃时的特性:
充电电压为额定电压
0≤(Cb-Cd) /Cd≤+3%
静态法, 电容器依次保持在下述
在上限类别温度 110℃时的特性:
每个温度: a. (20±2) ℃,
-4%≤(Cf-Cd) /Cd≤0
b. (-40±3) ℃, d. (20±2) ℃,
f. (110±2) ℃, g. (20±2) ℃
Ref. item 4. 13
次 数: 10000 次
15
充电和放电
电容量: △C/C≤初始测量值的±5%
充电持续时间: 0. 5s
损耗角正切增加:
放电持续时间: 0. 5s
Δ tgδ ≤0. 0030 (10KHz0. 1V)
充电电压为额定电压
耐电压: 1. 6UR
充电电阻: 220/CR (Ω )
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
放电电阻: 10/CR(Ω ) 或 20Ω (取较大者)
CR 为标称电容量(μ F)
外观无炸裂, 无燃烧。
电容量变化:
Δ C/C≤初测值的±5%
15
16
脉冲电压
损耗角正切增加:
次 数: 24 次
脉冲电压: 1. 8UR
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
耐电压: 1. 6U R
17
纹波电流
外观无炸裂, 无燃烧
试验温度: 常温
电容量变化
纹波电流:
Δ C/C≤初测值的±10% 损耗角正切增加
10A 直流偏压=额定电压-纹波电压
Δ tgδ ≤0. 0030(10kHz, 0. 1V)
试验时间: 5 小时
Δ tgδ ≤0. 0030(1kHz, 1V)
试验频率: 100KHZ
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
耐电压: 1. 6UR
IEC695-2-2
针焰法, 耐燃性类别 C, 在火焰上暴露一
次
离开火焰后, 任一电容器继续燃烧的时间 电容器体积(立方毫米) 在火焰上暴露
18
阻燃性试验
不超过 30S, 且电容器燃烧的滴落物不应
时间
引燃在其下铺设的棉纸
V≥250 5S
250
很抱歉,暂时无法提供与“MMKP823J3A1501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.94122
- 50+0.83798
- 250+0.73332
- 500+0.67814
- 2500+0.65362
- 5000+0.63882
- 国内价格
- 5+0.77850
- 20+0.71100
- 100+0.64350
- 500+0.57600
- 1000+0.54450
- 2000+0.52200
