东莞市科雅电子科技有限公司
东莞市科雅电子科技有限公司
規 格 承 認 書
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
客 戶 名 稱:
CUSTOMER
____________________
產 品 名 稱:
ITEM
產 品 類 型
华秋商城
__________________________________________________________
金属化聚丙烯薄膜电容器
___________________________________________________________
CBB21/CBB22/MPP(KP154J2J1501)
CUSTOMER'S PART NO.
產 品 規 格
CUSTOMER'S P/N:
日 期
ISSUED DATE
CBB22 154J630V P15 17*11*6.8 KYET
2025 年 8 月 12 日
承认印(APPROVAL STAMP)
供应商(VENDER)
客户(CUSTOMER)
◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。
◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement.
厂
址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号
TEL:(86)0769- 83919069
网
址:http://www.dgkeya.com
FAX:(86)0769- 83500269
1
东莞市科雅电子科技有限公司
东莞市科雅电子科技有限公司
金属化聚丙烯膜电容器
Metallized
发文部门:工程部
编号:KY-GCCBB22
拟制:周潇潇
制定日期:2025/08/12
审核:刘大鹏
版
Polypropylenen Film Capacitor
本:V1.0
外形尺寸(mm)表 1
料号
KP154J2J1501
备
CAP
R. V
(uF)
(VDC)
0.15
630V
DF
(1KHZ)
0.10
TOL
5
产品尺寸
W
H
T
P
L
φd±
(±1)
(±1)
(±1)
(±0.5)
(±2)
0.05
17
11
6.5
15
22
0.8CP
成型
V
注
激光印字:
厂
网
2
东莞市科雅电子科技有限公司
版次
日期
变更内容
V1.0
2025.08.12
新产品承认书
厂
网
3
东莞市科雅电子科技有限公司
1.产品特点及用途
1.1 产品特点:
1. 体积小,有良好自愈性;
2. 高频损耗小,温升低;高冲击强度;
3. 高频条件下有良好的耐电流及耐久性。
1.2 主要用途:
高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如:灯具,监视设备、电源等
2.引用标准
GB2693
《电子设备用固定电容器
第 1 部分:总规范》;
IEC384-1
GB10190
《电子设备用固定电容器
SJ/T10353
第 16 部分:分规范:金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器》;
《电子元器件详细规范:CBB21 型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器
评定水平 E》;
3.产品命名方法
3.1 编号规则
3.11 电容量代码表示方法:
代码
102
103
104
105
μF
0.001
0.01
0.1
1.0
电容量偏差
±2%
±5%
±10%
±20%
符号
G
J
K
M
3.12 电容量偏差:
厂
网
4
东莞市科雅电子科技有限公司
4.外形标志及几何尺寸
4.1 电容器上标志应标明
1.供方商标;2.产品型号;3.标称电容量;4.允许容量偏差;5.额定电压
1
2
3
4
5
4.2 外观要求
标志正确,清晰可读,无明显损伤,针孔气泡,引出线无严重损伤。
4.3 结构图
1. 金属化聚丙烯膜
2. 喷金层
3. CP 镀锡铜包钢线
4. 环氧树脂
厂
网
5
东莞市科雅电子科技有限公司
5.技术要求(表 2)
NO
项目
性能要求
5.1
使用温度范围
-40℃~+105℃
5.2
额定电压 URDC
100V 250V、400V、450V、630V、1000V
5.3
电容量范围
0.0010μF ~8.2μF
5.4
电容量允许偏差
J(±5%)
5.5
损耗角正切
tgδ≤0.1%
5.6
K(±10%)
(20℃±5
1KHz,1V
1KHz)
20℃± 1KHz,1V
引线间
无击穿或飞弧
测试电压:1.5UR,持续时间:1~5sec
引线与外壳
无击穿或飞弧
测试电压:2UR,持续时间:60sec
耐电压
C≤0.33μF,
5.7
试验方法
≥15000MΩ
绝缘电阻
100V 充电 1min
C>0.33μF, ≥7500S
焊槽法 Ta,方法 1
5.8
可焊性
上锡面积 90%以上
焊料温度:260±5℃
浸渍时间:2.0±0.5S
a. 无毛刺、气孔、气泡、露白。
b.引线无长漆、无氧化、无弯曲、长短一
5.9
外观
目测
致、直径相同等。
c. 标识清晰端正居中、无墨迹、无断字等。
厂
网
6
东莞市科雅电子科技有限公司
6.试验要求:表 3
NO
项目
6.1
性能要求
试验方法
电容量
初始测量
损耗角正切:1KHz
拉力试验:Ua1:
拉力:0.5<φd≤0.8mm;10N
引出端强度
外观无可见损伤
弯曲试验 Ub:每个方向上进行二次弯曲
扭转:两次连续扭转 180°
耐焊接热
外观无可见损伤,标志清晰
焊槽法 Tb,方法 1A,260±5%,10±1S
电容量:I △C/C I≤5%
最后测量
tgδ的增加≤0.004
6.2
初始测量
(1KHz)
电容量,损耗角正切,1KHz
温度快速变
0A=-40℃, 0=+105℃
外观无可见损伤
化
5 次循环,持续时间:t=30min
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严酷度
振动
外观无可见损伤
较小者),频率 10~500Hz 三个方向,每个
方向 2h,共 6h
厂
网
7
东莞市科雅电子科技有限公司
NO
项目
性能要求
试验方法
4000 次,加速度 390m/s2
碰撞
外观无可见损伤
脉冲持续时间:6ms
6.2
电容量:I △C/C I≤5%
最后测量
损耗角正切:tgδ的增加≤0.004
绝缘电阻 IR:≥初始值的 50%
初始
电容量
测量
损耗角正切:1KHz
干热
+105℃,16h
循环
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
湿热
寒冷
-40℃,2h
气
15~35℃,8.5Kpa,1h
低气压
无永久性击穿,飞弧或外壳底有害变形
候
在试验结束最后 5 分钟,施加 UR
有
试验 Db,严酷度 b,其余循环
6.3
循环
序
在试验结束后,15 分钟之内,施加
湿热
UR 1 分钟
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:I △C/C I≤10%
最后
损耗角正切:tgδ的增加≤0.004
测量
绝缘电阻 IR:C≤0.33μF,
≥3500MΩ
C>0.33μF, ≥1000S
厂
网
8
东莞市科雅电子科技有限公司
6.4
稳压湿热
外观无可见损伤,标志清晰
温度:40±2℃
电容量:I △C/C I≤10%
湿度:93
损耗角正切:tgδ:≤0.003
施加电压:UR
绝缘电阻 IR:C≤0.33μF,
≥3500MΩ
%RH
持续时间:500 小时
C>0.33μF, ≥1000S
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:I △C/C I≤10%
+85℃,1000h
6.5
耐久性
损耗角正切:tgδ:≤0.003
施加电压:1.1×UR 额定电压
绝缘电阻 IR:C≤0.33μF,
≥3500MΩ
C>0.33μF, ≥1000S
在下限类别温度-40℃时的特性:0≤△
静态法,电容器依次保持在下述每
C/C≤±3%
个温度:
在上限类别温度 105℃时的特性:-4%
a.(20±2℃)b.(-40±3℃)
≤△C/C≤0
d.(20±2℃)f.(105±2℃)g.(20
随温度变化
6.6
而定的特性
±2℃)
厂
网
9
东莞市科雅电子科技有限公司
7. 焊接
a.手工焊接时,MPP 薄膜电容器是全部元件里面耐温最差的元件,请特别注意焊接时间,尽量不超过 5 秒,焊点尽量离本体
远一些,另外不适合回流焊焊接,否则产品会因薄膜热收缩导致性能问题;
b.波峰焊锡时,电容不宜卧式安装,直插 PC 板为宜,防止焊锡时,锡波烫伤电容器内部材料; 焊锡载具建议不要加盖,尽量
降低电容过锡炉的温度;预热三段温度 80-100℃之间,温度 260℃+/-5;(温度越低越安全)焊锡时间 5S 内完成;(双
波峰焊总时间)焊锡过程不得有停顿/卡料,导致焊锡成品板受热时间和焊锡时间变长,造成烫伤潜在隐患;(其他焊锡方式,
都需遵循此要求)
c.金属化薄膜电容器环境温度在≧85℃时,远离高热元件,防止其他元件热量影响电容器正常工作。
7. 电容工作温度与额定电压降低比例
厂
网
10
东莞市科雅电子科技有限公司
厂
网
11
很抱歉,暂时无法提供与“KP154J2J1501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.31785
- 100+0.28860
- 500+0.25935
- 1000+0.23010
- 2000+0.21060
- 4000+0.20475
- 国内价格
- 10+0.50350
- 100+0.41019
- 500+0.32260
- 1000+0.28761
- 5000+0.25953
- 10000+0.24560
