KP104J2J1501
KP104J2J1501
    KYET(科雅)
    插件,P=15mm
    聚丙烯膜电容器 100nF ±5% 630V 插件,P=15mm
KP104J2J1501 数据手册
东莞市科雅电子科技有限公司 东莞市科雅电子科技有限公司 規 格 承 認 書 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 客 戶 名 稱: CUSTOMER ____________________ 產 品 名 稱: ITEM ____________________ 產 品 類 型 华秋商城 __________________________________________________________ 金属化聚丙烯薄膜电容器 ___________________________________________________________ CBB21/CBB22/MPP(KP104J2J1501) CUSTOMER'S PART NO. ____________________ 產 品 規 格 ___________________________________________________________ CUSTOMER'S P/N: ____________________ 日 期 ___________________________________________________________ ISSUED DATE ____________________ CBB22 104J630V P15 17*11.5*6 KYET 2025 年 8 月 12 日 ___________________________________________________________ 承认印(APPROVAL STAMP) 供应商(VENDER) 客户(CUSTOMER) ◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。 ◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement. 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 1 东莞市科雅电子科技有限公司 东莞市科雅电子科技有限公司 金属化聚丙烯膜电容器 Metallized 发文部门:工程部 编号:KY-GCCBB22 拟制:周潇潇 制定日期:2025/08/12 审核:刘大鹏 版 Polypropylenen Film Capacitor 本:V1.0 外形尺寸(mm)表 1 料号 KP104J2J1501 备 CAP R. V (uF) (VDC) 0.1 630V DF (1KHZ) ≦% 0.10 TOL ±% 5 产品尺寸 W H T P L φd± (±1) (±1) (±1) (±0.5) (±2) 0.05 17 11.5 6 15 22 0.8CP 成型 V 注 激光印字: 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 2 东莞市科雅电子科技有限公司 版次 日期 变更内容 V1.0 2025.08.12 新产品承认书 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 3 东莞市科雅电子科技有限公司 1.产品特点及用途 1.1 产品特点: 1. 体积小,有良好自愈性; 2. 高频损耗小,温升低;高冲击强度; 3. 高频条件下有良好的耐电流及耐久性。 1.2 主要用途: 高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如:灯具,监视设备、电源等 2.引用标准 GB2693 《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》; IEC384-1 GB10190 《电子设备用固定电容器 SJ/T10353 第 16 部分:分规范:金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器》; 《电子元器件详细规范:CBB21 型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E》; 3.产品命名方法 3.1 编号规则 3.11 电容量代码表示方法: 代码 102 103 104 105 μF 0.001 0.01 0.1 1.0 电容量偏差 ±2% ±5% ±10% ±20% 符号 G J K M 3.12 电容量偏差: 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 4 东莞市科雅电子科技有限公司 4.外形标志及几何尺寸 4.1 电容器上标志应标明 1.供方商标;2.产品型号;3.标称电容量;4.允许容量偏差;5.额定电压 1 2 3 4 5 4.2 外观要求 标志正确,清晰可读,无明显损伤,针孔气泡,引出线无严重损伤。 4.3 结构图 1. 金属化聚丙烯膜 2. 喷金层 3. CP 镀锡铜包钢线 4. 环氧树脂 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 5 东莞市科雅电子科技有限公司 5.技术要求(表 2) NO 项目 性能要求 5.1 使用温度范围 -40℃~+105℃ 5.2 额定电压 URDC 100V 250V、400V、450V、630V、1000V 5.3 电容量范围 0.0010μF ~8.2μF 5.4 电容量允许偏差 J(±5%) 5.5 损耗角正切 tgδ≤0.1% 5.6 K(±10%) (20℃±5 1KHz,1V 1KHz) 20℃± 1KHz,1V 引线间 无击穿或飞弧 测试电压:1.5UR,持续时间:1~5sec 引线与外壳 无击穿或飞弧 测试电压:2UR,持续时间:60sec 耐电压 C≤0.33μF, 5.7 试验方法 ≥15000MΩ 绝缘电阻 100V 充电 1min C>0.33μF, ≥7500S 焊槽法 Ta,方法 1 5.8 可焊性 上锡面积 90%以上 焊料温度:260±5℃ 浸渍时间:2.0±0.5S a. 无毛刺、气孔、气泡、露白。 b.引线无长漆、无氧化、无弯曲、长短一 5.9 外观 目测 致、直径相同等。 c. 标识清晰端正居中、无墨迹、无断字等。 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 6 东莞市科雅电子科技有限公司 6.试验要求:表 3 NO 项目 6.1 性能要求 试验方法 电容量 初始测量 损耗角正切:1KHz 拉力试验:Ua1: 拉力:0.5<φd≤0.8mm;10N 引出端强度 外观无可见损伤 弯曲试验 Ub:每个方向上进行二次弯曲 扭转:两次连续扭转 180° 耐焊接热 外观无可见损伤,标志清晰 焊槽法 Tb,方法 1A,260±5%,10±1S 电容量:I △C/C I≤5% 最后测量 tgδ的增加≤0.004 6.2 初始测量 (1KHz) 电容量,损耗角正切,1KHz 温度快速变 0A=-40℃, 0=+105℃ 外观无可见损伤 化 5 次循环,持续时间:t=30min 振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严酷度 振动 外观无可见损伤 较小者),频率 10~500Hz 三个方向,每个 方向 2h,共 6h 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 7 东莞市科雅电子科技有限公司 NO 项目 性能要求 试验方法 4000 次,加速度 390m/s2 碰撞 外观无可见损伤 脉冲持续时间:6ms 6.2 电容量:I △C/C I≤5% 最后测量 损耗角正切:tgδ的增加≤0.004 绝缘电阻 IR:≥初始值的 50% 初始 电容量 测量 损耗角正切:1KHz 干热 +105℃,16h 循环 试验 Db,严酷度 b,第一次循环 湿热 寒冷 -40℃,2h 气 15~35℃,8.5Kpa,1h 低气压 无永久性击穿,飞弧或外壳底有害变形 候 在试验结束最后 5 分钟,施加 UR 有 试验 Db,严酷度 b,其余循环 6.3 循环 序 在试验结束后,15 分钟之内,施加 湿热 UR 1 分钟 外观无可见损伤,标志清晰 电容量:I △C/C I≤10% 最后 损耗角正切:tgδ的增加≤0.004 测量 绝缘电阻 IR:C≤0.33μF, ≥3500MΩ C>0.33μF, ≥1000S 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 8 东莞市科雅电子科技有限公司 6.4 稳压湿热 外观无可见损伤,标志清晰 温度:40±2℃ 电容量:I △C/C I≤10% 湿度:93 损耗角正切:tgδ:≤0.003 施加电压:UR 绝缘电阻 IR:C≤0.33μF, ≥3500MΩ %RH 持续时间:500 小时 C>0.33μF, ≥1000S 外观无可见损伤,标志清晰 电容量:I △C/C I≤10% +85℃,1000h 6.5 耐久性 损耗角正切:tgδ:≤0.003 施加电压:1.1×UR 额定电压 绝缘电阻 IR:C≤0.33μF, ≥3500MΩ C>0.33μF, ≥1000S 在下限类别温度-40℃时的特性:0≤△ 静态法,电容器依次保持在下述每 C/C≤±3% 个温度: 在上限类别温度 105℃时的特性:-4% a.(20±2℃)b.(-40±3℃) ≤△C/C≤0 d.(20±2℃)f.(105±2℃)g.(20 随温度变化 6.6 而定的特性 ±2℃) 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 9 东莞市科雅电子科技有限公司 7. 焊接 a.手工焊接时,MPP 薄膜电容器是全部元件里面耐温最差的元件,请特别注意焊接时间,尽量不超过 5 秒,焊点尽量离本体 远一些,另外不适合回流焊焊接,否则产品会因薄膜热收缩导致性能问题; b.波峰焊锡时,电容不宜卧式安装,直插 PC 板为宜,防止焊锡时,锡波烫伤电容器内部材料; 焊锡载具建议不要加盖,尽量 降低电容过锡炉的温度;预热三段温度 80-100℃之间,温度 260℃+/-5;(温度越低越安全)焊锡时间 5S 内完成;(双 波峰焊总时间)焊锡过程不得有停顿/卡料,导致焊锡成品板受热时间和焊锡时间变长,造成烫伤潜在隐患;(其他焊锡方式, 都需遵循此要求) c.金属化薄膜电容器环境温度在≧85℃时,远离高热元件,防止其他元件热量影响电容器正常工作。 7. 电容工作温度与额定电压降低比例 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 10 东莞市科雅电子科技有限公司 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 11
KP104J2J1501 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KP104J2J1501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KP104J2J1501
    • 10+0.48978
    • 100+0.40166
    • 500+0.31148
    • 1000+0.27843
    • 5000+0.25197
    • 10000+0.23868
    库存:33186
    KP104J2J1501
    • 10+0.44443
    • 100+0.36446
    库存:100
