东莞市科雅电子科技有限公司
规
格
承
认
书
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269
客户名称
CUSTOMER
规格类别
DESCRIPTION
科雅料号
KYET P/N
客户料号
CUSTOMER P/N
承认编号
APPROVAL NO
发行日期
ISSUED DATE
华秋商城
MKP-X2 抑制电源电磁干扰用固定电容器
PX104K2C1008
X2 104K310VAC P10 13*12*6 KYET
20250812
2025-08-12
东莞市科雅电子科技有限公司
广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村 4 街 128 号四楼
Website : HTTP://www.dgkeya.com
客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL
製作 PREPARED BY
審核 CHECKED BY
核準 APPROVAL BY
This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months from the date of issue.
此承认书若未在发行日期起二个月内签回,将视为无效。
东莞市科雅电子科技有限公司
1/8
客 户 名 称
CUSTOMER
华秋商城
科 雅 型 号
KYET TYPE
MKP-X2
产品尺寸图 PRODUCT DIMENSIONS
■ 激光印字
Marking
(μF)
规格
Symbol
误差
Tol. %
电压
R.V.
(VAC)
0.1
104
10
310VAC
客户产品料号
CUSTOMER P/N
容值 CAP.
PX104K2C1008
东莞市科雅电子科技有限公司
尺寸毫米为单位
Dimensions in mm
测试
宽W
高H
厚T
脚距 P 线径d 脚长 L
±0.5mm ±0.5mm ±0.5mm ±0.5mm ±0.05 ±0.5mm 电压 VDC
13
12
6
10
0.6
≤20
1333
科雅产品型号
KYET P/N
PX104K2C1008
2/8
产品编码对照表 PRODUCT CODE COMPARATIVE TABLE
产品编码
1 产品类别
Product codig
PX
Type of capacitor
类别 model
MPP
MPR
代码 Code
KP
KP
104
①
K
②
CBB21
CBB22
KP
KP
型号:
2C
③
10
④
08
⑤
MER
CL21
PPS
CBB81
PE
PE
PS
PS
MKP-X2
⑥
CBB28
PPN
CBB13
X2
MPB
PN
PN
PX
PC
PS
型号 model
代码 Code
2 产品容量代码 Capacitance code (EIA Code)
代码 Code
容量换算
Capacitance
代码 Code
容量换算
Capacitance
代码 Code
Capacitance
容量换算
101
100pF
0.1nF
0.0001uF
103
10,000pF
10nF
0.01uF
105
1,000,000pF
1,000nF
1uF
102
1,000pF
1nF
0.001uF
104
100,000pF 100nF
0.1uF
106
10,000,000pF
10,000nF
10uF
3 产品容量误差 Tolerance (EIA Code)
误差 Tol.
±1%
±2%
±3%
F
G
I
4 产品额定电压 Rated Voltage
±5%
J
代码 Code
电压 Voltage
代码 Code
63
100
125
250
1J
2A
2B
2E
5 产品本体脚距 Lead Space
本体脚距
Lead Space
代码 Code
5
05
275
7.5
07
±10%
K
310
±20%
M
350
–10%~ 0%
L
380
2C
10
10
15
15
0%~+10%
P
–5%~+10%
U
–10%~+5%
V
0%~+20%
W
400
450
630
800
1000
1200
1250
1600
2000
3000
2G
2K
2J
2D
3A
3I
3B
3C
3F
3G
22
24
24
25
25
26
26
27.5
27
31
31
6 辅助码(内部识别码) Accessories Yards
NO.
说 明
Descriptions
1
每个规格第一料号时用“01" Each specification first edit with" 01"
2
同种规格原料、外观及尺寸有差异时用“01,02,03...”进行区分
The same specifications appearance and size differ with non-simultaneous 01, 02, 03 to distinguish
Guideline of notabilia for the usage of plastic film capacitors
塑胶薄膜电容器的使用上注意事项及指导
Plastic film capacitors use organic films for their dielectrics, thus the capacitors may fume of flame, depending on the circuit conditions they are in, when they are
damaged by applying over-voltage or over-current.
塑胶薄膜电容器使用有机薄膜为介质,当使用超过额定电压及额定电流,可能产生火焰,导致电容损坏,故请使用于正确的电路。
1. Circuit Design 电路设计
① Please use capacitors within the range of their characteristic ratings, only after confirming their operating and mounting
environments.
请确认电容器的使用范围仅止于明定之额定特性规范,请先确认电容器使用之环境是否符合规范。
② In case of selecting a capacitor, please select the most suitable one which fits to your operating conditions.
请依照适合的作业条件选择相对应的电容器使用。
③ An applying voltage to a capacitor, including the peak of surge and ripple voltage (D.C. voltage + A.C. Peak), cannot be exceeded the
rating voltage.
电容器之应用电压,包括突波和纹波电压的峰值(直流电压+交流峰值)不可超过额定电压。
④ Do not apply a current over its permissible level. Also, make sure the check the surrounding temperature and inherent temperature
rise of a capacitor since a permissible current can be restricted by those factors.
切勿使用超出电容器可承载之电流并检查电容器周围之温度,因有许多因素会影响电流之变化,进而造成电容器之温度上升。
⑤ Do not conduct a rapid charge and discharge to a capacitor which may lead to characteristics degradations or break down of the
capacitor.
请不要对电容器进行快速的充电和放电,此可能会导致电容器之特性退化或损坏。
2. Mounting 安装
① Do not apply any exceeding tension or torsion to lead wires of a capacitor, during the mounting process.
请不要使用任何超过电容导线可承受之张力进行插件。
② Please mount a capacitor where it dose not contact any other heating parts, high voltage parts and other parts.
请确认电容器使用环境,避免接触任何其他升温热物件,高压和其他部分料件。
③ Please conduct soldering process by strictly following the specified conditions.
进行焊接过程时,请严格遵循指定之焊接条件。
3.Storing and handling 储存和处理
① A storage needs to be kept indoors at -10~+30℃ and relative humidity of under 75% without any sudden temperature changes,
direct sunlight and corrosive gas around.
需保存于-10 ~ 30℃,相对湿度低于75%并确保没有任何突然的温度变化,避免直接阳光之曝晒及接触腐蚀性气体之环境。
② Do not apply and exceeding vibration, shock (dropping) and pressure.
不应过度震动、碰撞和及外力的冲击。
东莞市科雅电子科技有限公司
3/8
产 品 规 格 说 明
PRODUCT SPECIFICATIONS
MKP-X2 抑制电源电磁干扰用固定电容器型号:
NO.
项目 ITEM
说明 DESCRIPTIONS
承认范围
本规格适用于科雅之要求
This specifications cover the requirements of KYET
金属化聚丙烯薄膜
Metallized Polypropylene Film
交流电容器 (抑制电源电磁干扰用固定电容器)等级-X2
1
SCOPE
TYPE:
MKP-X2
AC Capacitor (Interference Suppressors Class-X2).
2
各测量皆于标准大气下进行 STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
2.1
环境温度 AMBIENT TEMPERATURE
15℃ 至 35℃ (如对结果有任何疑问,该测量环境温度应为+20 ± 5℃之间)
15℃ to 35℃ (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made
at +20 ± 5℃)
2.2
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY(R.H.)
45%至 75% (如对结果有任何疑问,该测量相对湿度应为 60% to 70%之间)
45%to 75% (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made at
60% to 70%)
2.3
大气压力 AIR PRESSURE
86 千帕至 106 千帕之
86 kpa to 106 kpa
2.4
工作温度范围
OPERATING TEMPERATURE RANGE
于-40℃至+110℃间,电容可在额定电压下持续运作
-40℃ to +110℃ for which the capacitor can be operated continuously at rated
voltage.
3
结构 CONSTRUCTION
3.1
电介质
DIELECTRIC
金属化聚丙烯薄膜 Metallized Polypropylene Film
3.2
喷金层
METAL SPRAY
锌锡合金
Special Solder
3.3
导线
LEAD WIRE
镀锡铜包钢线
Copper-clad Steel Wire
3.4
环氧树脂
EPOXY RESIN
V-0 耐燃等级
3.5
塑料外壳
PLASTIC CASE
V-0 耐燃等级
4
打印 MARKING
4.1
制造商标志
MANUFACTURER'S SYMBOL
4.2
型号或材质
TYPE OR MATERIAL
“MKP”代表“X2”类型
“MKP” stands for “X2” type
4.3
电容类别
CAPACITOR CLASS
“X2” 代表“X2”等级
“X2stands for “X2” class
4.4
静电容量
NOMINAL CAPACITANCE
容量用 EIA 三码表示
Capacitance Expressed in 3-digit (EIA) code.
4.5
容量容许差值 TOLERANCE
4.6
额定电压
4.7
电容气候类别
CLIMATIC CATEGORY
4.8
国际认证
APPROVAL MARKS
cULus / ENEC / CQC
4.9
制造番号
MANUFACTURE CODE
242235--2024 年第 2235 制造批次
RATED VOLTAGE
东莞市科雅电子科技有限公司
表示为”科雅电子有限公司 KYET ELECTRONICS CO., LTD”
范例
example
J (±5%) , K(±10%) , M(±20%)
交流电压
310-350-380V in VAC rating. (50/60Hz)
40/110/21/B
4/8
产 品 规 格 说 明
型号:
TYPE:
5
电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
NO.
项目 ITEM
MKP-X2
说明 DESCRIPTIONS
施加额定直流电压测试 60 秒(电压应以不超
应无异常
Shall be no abnormality
非标准小型化产品施加 1.5-2 倍
端子之间
Between Terminals
5.1
额定直流电压,测试 60 秒
Non-standard miniaturized
products apply 1.5-2 times
耐压 (TV)
Withstand
Voltage
rated DC voltage for 60
seconds
端子与外壳之间
Between Terminals
&Enclosure
过 150V/s 的速率从零升高到试验电压,时
间应从达到电压时计算,在结束时,电压应
减少到接近零,并且电容器应通过一个适当
的电阻放电)
Apply (DC) for 60 sec (Should be no more than
150V/s rate increased from zero to the test
voltage, testing time, meets the test voltage
should be calculated at the end of the trial,
the voltage should be reduced to zero and the
capacitor through a resistor of appropriate
discharge.
2 倍额定电压+1,500VAC,测试 2 到 5 秒
应无异常
最小值 2,000VAC
Apply 2*Ur+1,500VAC for 2 to 5 sec.
Min. 2,000VAC
5.2
介质损耗 (DF)
Dissipation Factor
于 1KHz 时 ≤ 0.001(0.1%)
≤ 0.001(0.1%) at 1 KHz
测量频率: ±2% ;测量电压: ≤1 rms
Measuring Frequency: ±2%
Measuring Voltage: ≤1 Vrms..
5.3
容量 (CAP)
Capacitance
偏差值如标示(于+20 ± 5℃)。
Within the tolerance specified
(at +20 ± 5℃).
≥15,000 Mohm (C≤0.33uf)
容值≤0.33uf 时,绝缘电阻
≥15,000MΩ
≥5,000 Mohm*uF/C (C>0.33uf)
容值>0.33uf 时,绝缘电阻
应加电压 100 伏
充电时间 60±5 秒。
Vt=100 VDC
Charge Time : 60±5 sec.
5.4
绝缘电阻 (I.R.)
Insulation Resistance
≥5,000MΩ*uF / C
焊料覆盖面积应超过导线表面
圆周 90%。
More than 90% of circumferential
surface of lead wire shall be
covered with new solder.
5.5
焊料附着性
Soldering Property
6
机械特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS
6.1
端子强度
Terminal
Strength
引张强度
Tensile Strength
东莞市科雅电子科技有限公司
应无异常。
焊接温度为: +265 ± 5℃
浸焊时间为: 3 ± 0.5 秒
Soldering temperature: +265 ± 5℃
Immersion duration: 3 ± 0.5 sec.
沿着轴向和引出方向,施加 1 公斤力量,保
持 10±1 秒。
Apply 1.0Kg for 10 ± 1 sec. to the terminal in
the axial direction and acting in a direction
away from the body.
5/8
产 品 规 格 说 明
TYPE:
7
耐久性特性 ENDURANCE CHARACTERISTICS
NO.
项目 ITEM
7.1
7.2
7.3
温度变化循环
Temperature
Cycle
耐干热试验
Dry Heat
Resistance
耐干寒试验
Cold
Resistance
MKP-X2
说明 DESCRIPTIONS
外观
Appearance
应当无显著变化
Shall be no remarkable change
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
shall satisfy NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于 ±5%
Within ±5% of the value before test
介质损耗
Dissipation Factor
于 1KHz 时: 最大值为 0.002 (0.2%)
@ 1KHz: 0.002 (0.2%) max.
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
≥50% of the limit value of NO.5.4
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
Shall satisfy NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
东莞市科雅电子科技有限公司
共 5 次温度循环测试,循环条件:
1. +20 ± 2℃ 持续 3 分钟
2. -40 ± 3℃ 持续 30 分钟
3. +20 ± 2℃ 持续 3 分钟
4. +110 ± 2℃ 持续 30 分钟
5. +20 ± 2℃ 持续 3 分钟
试验后放置于室内 1.5 ± 0.5 小时后再进行量
测。
Test Temperature Cycle: Total 5 cycles.
Each cycle includes
1. 20 ± 2℃ for 3 min.
2. -40 ± 3℃ for 30 min.
3. +20 ± 2℃ for 3 min.
4.+110 ± 2℃ for 30min.
5. +20 ± 2℃ for 3 min.
After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs.
at ordinary condition before making
measurements.
试验温度: +110 ± 2℃
测试时间: 16 + 1/-0 小时
Test Temperature: +110 ± 2℃
Test Duration: 16 + 1/-0 hrs.
试验温度: -40 ± 3℃
测试时间: 2 ± 1 小时
Test Temperature: -40 ± 3℃
Test Duration: 2 ± 1 hrs.
6/8
MKP-X2 抑制电源电磁干扰用固定电容器 型号:
产 品 规 格 说 明
NO.
7.4
7.5
7.6
项目 ITEM
耐湿绝缘
Damp Heat
MKP-X2
说明 DESCRIPTIONS
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
外观
Appearance
应无机械性损伤
Shall be no mechanical damage.
振动试验
Vibration
Resistance
焊接耐热
Soldering
Heat
Resistance
TYPE:
连接强度
Connection strength
不得为短路或开路连接。
连接点应稳定。
Shall be no short-circuiting or open.
The connection shall be stable.
外观
Appearance
应当无显著变化
印字标志应清晰
Shall be no remarkable change.
The marking shall be legible.
试验温度:+40 ± 2℃
试验湿度:90%至 95%相对湿度
试验时间:21 天
试验后放置于室内 1.5 ± 0.5 小时后再进行量测。
Test Temperature: +40 ± 2℃.
Test Humidity: 90% to 95% R.H.
Test Duration: 21 days.
After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs. at
ordinary condition before making measurements.
频率变化: 10-55-10Hz
振动距离: 1.5 毫米.
试验方向: X,Y,Z
试验时间:每个方向 2+1/-0 小时
Frequency Change : 10-55-10 Hz
Vibration Distance:1.5 mm.
Test Direction : X,Y,Z
Test Duration : 2+1/-0 hrs each direction
预热温度: 100 ~120℃
端子间的耐电压值
Withstand Voltage
Between Terminals
应满足 NO.5.1
预热时间:最大为 60 秒
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
浸焊深度:导线根部 4 ± 0.8 毫米
Preheat Temp. : 100~120℃
Preheat Duration : 60 sec. max.
Temperature Increase by 3℃/sec. max.
Soldering Temperature : +260 ± 5℃
Immersion Duration : 3 ± 1sec.
Immersion Depth : 4 ± 0.8mm from roots. After
连接元件
Connection of Element
东莞市科雅电子科技有限公司
温度升高:最大为 3℃/秒
锡炉温度: +260 ± 5℃
浸焊时间: 3 ± 1 秒
应稳定
Shall be stable
7/8
TYPE:
产 品 规 格 说 明
NO. 项目 ITEM
7.7
7.8
耐久寿命
Endurance
耐湿负荷
Moisture
Resistant
Loading
性能 PERFORMANCE
MKP-X2
测试条件 TEST CONDITIONS
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于 ±10%
Within±10% of the value before test
介质损耗
Dissipation Factor
于 1KHz 时: 最大值为@ 1KHz
Cr ≤1uF : 0.008 (0.8%) max.
Cr >1uF : 0.005 (0.5%) max.
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change
Rate
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
试验温度: +110 ± 2℃
测试电压: 1.25 倍的额定电压
试验时间: 1,000 小时
每小时将电压升至 1,000VAC,持续 0.1 秒
每个电容分别通过一个 47Ω±5 %.电阻。
Test Voltage: 125% * rated voltage.
Test Duration: 1,000 Hrs.
Once every hour the voltage is increased to 1000 V
rms. For 0.1 sec. The test voltage is applied to
each capacitor individually through a resistor of
47Ω±5 %.
试验温度: +40 ± 2℃.
试验湿度: 87%至 93%相对湿度
测试电压: 额定电压
试验时间: 500 小时
Test Humidity: 87% to 93% R.H.
Test Voltage: rated voltage.
Test Duration: 500 Hrs.
产 品 安 规 认 証
PRODUCT SAFETY APPROVALS
标 志 Mark
认证单位 Agent
应用标准 Standard
规格范围 Specification
证书号码 Certificate No.
美国 / 加拿大
UL / CUL
UL EN 60384-14:2013
(AMD2016)
CSA E60384-14
X2, 310/ 350/380 VAC
0.001μF to 4.7μF
E502709
欧 盟
ENEC
EN 60384-14:2013
(AMD2016)
0.001μF to 4.7μF
ENEC-02253-A1
中 国
CQC
IEC 60384-14: 2005
GB/T 6346.14-2015
0.001μF to 4.7μF
CQC18001207926
IECEE
IEC 60384-14: 2005
GB/T 6346.14-2015
0.001μF to 4.7μF
CN44127
东莞市科雅电子科技有限公司
8/8
