HS751KJ
HS751KJ
    ARCOL(艾高)
    RES_48.7X47.5MM
    平面功率/底座安装电阻 RES_48.7X47.5MM 1KΩ ±5% 75W ±25ppm/℃
HS751KJ 数据手册
HS751KJ
物料型号:HS Aluminium Housed Resistors
器件简介:ARCOL生产的铝壳电阻器,符合MIL 18546和IEC 115标准,设计用于直接安装在散热器上,使用热导化合物以实现最大性能。具有高功率体积比,适用于高脉冲能力值,阻值范围从R005到100K,接受定制设计,符合RoHS标准。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 容差(Code):标准为±5%(J)和±10%(K),也提供±1%(F)、±2%(G)和±3%(H)。典型值小于1K为100ppm,大于1K为25ppm。 - 低欧姆值的容差: - 温度系数: - 绝缘电阻(干态): - 功率耗散:在高温环境下,耗散随温度线性减少至200°C。
功能详解: - 欧姆值:根据瓦特大小,从R005到100K指定。 - 非感性值:通过在HS系列代码前添加N来指定,例如NHS50。 - 工作电压:将标准HS最大工作电压除以1.414。 - 温度上升与功率耗散:电阻器的表面温度与功率耗散有关。标准散热器安装使用专有的散热器化合物。
应用信息:文档中未明确提供应用信息
封装信息: - 尺寸:提供了不同尺寸的电阻器的电气规格,包括尺寸、功率等级、电阻范围、限制电压、重量和典型表面温度上升等。 - 尺寸(mm):提供了不同尺寸的电阻器的详细尺寸数据。
订购流程:标准电阻器的订购需指定系列、瓦特、欧姆值、容差代码,例如HS25 2R2 J表示非感性电阻器。如需非感性电阻器,在HS系列代码前添加N,例如NHS100 10R J。
制造商信息:ARCOL UK Limited,提供了联系信息和公司地址。
HS751KJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS751KJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
