CA45 系列
常规片式固体电解质钽电容器
高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
产品手册 / V 20.7
/ 铸辉煌 /
产品特性
具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化;
可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手;
具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容
器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容
器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效;
工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点可以配合晶体管或集成电路电源来弥补;
具有储藏电量、进行充放电等性能;
执行标准: QJ/PWV109-2003.
外形尺寸 (mm)
EIA
EIA
英制代码
公制代码
A
1206
B
壳号
L
W1
H
S
W2
3216–18
3.30±0.20
1.70±0.20
1.80±0.20
0.70±0.20
1.20±0.20
1210
3528–21
3.60±0.20
2.90±0.20
2.10±0.20
0.70±0.20
2.20±0.20
C
2312
6032–28
6.20±0.20
3.30±0.20
2.60±0.20
1.30±0.20
2.20±0.20
D
2917
7343–31
7.40±0.20
4.40±0.20
3.00±0.20
1.30±0.20
2.40±0.20
E
2917
7343–43
7.40±0.40
4.40±0.40
4.30±0.40
1.30±0.20
2.40±0.20
V
2924
7360–38
7.50±0.40
6.20±0.40
3.80±0.40
1.40±0.20
3.00±0.20
产品编码
CA45
D
010
M
型号
隔离符
壳号尺寸
见上表
直流额定电压
容量允差
容量代码
包装方式
2R5=2.5Vdc;
004=4Vdc;6R3=6.3Vdc;
010=10Vdc;016=16Vdc;
020=20Vdc;025=25Vdc;
035=35Vdc;050=50Vdc.
K=±10%
M=±20%
前 2 位数字为有效数
字,单位为 pF,第 3 位
数字为指数。(即有效
数字后跟多少个 0)
T =编带
W=盘装
107
T
环保声明
RoHS 声明 (6/6) 符合 2002/95/EC 指示要求, 即规定使用 100%Sn 焊料, 金镀层或无磁性 100% Sn 焊料。
LEAD-FREE
产品标识
技术特性
技术参数
所有技术参数都是在 1 个大气压, +25℃下测定
容量范围
0.47μF ~2200μF
容量允差
±10%;±20%;
额定电压 (VR)
≤+85℃:
2.5
4
6.3
10
16
35
50
类别电压(VC)
≤+125℃:
1.7
2.7
4
6.3
10
15
17
23
33
浪涌电压 (VS)
≤+85℃:
3.3
5.2
8
13
32
46
65
浪涌电压 (VS)
≤+125℃:
2.2
3.4
5
8
13
16
40
温度范围
-55℃ to +125℃
引出镀层
锡镀层 (标准), 金镀层或锡铅镀层要另外提要求
- 36 -
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
CA45 系列
常规片式固体电解质钽电容器
产品手册 / V 20.7
/ 高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
/ 铸辉煌
产品规格壳号对照表(壳号代码)
额定电压(V)
2.5
4
6.3
10
16
35
50
电压代码
F
G
J
A
C
D
E
V
T
容量(μF)
容量代码
壳号
0.1
104
0.15
154
A
A
0.22
224
A
A/B
0.33
334
A
A
A/B
0.47
474
A
A
A/B
A/B
0.68
684
A
A
A/B
A/B
A/B/C
1
105
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B/C
1.5
155
A
A
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
2.2
225
A
A
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C/D
3.3
335
A
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C
B/C/D
4.7
475
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D
6.8
685
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D
B/C/D
C/D
10
106
A/B
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D/E
C/D/E
15
156
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D
C/D/E
D/E/V
22
226
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D
C/D/E
D/E/V
33
336
A
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D
D/E
D/E/V
E/V
47
476
A
A/B/C
A/B/C
A/B/C
B/C/D/E
C/D/E
D/E
D/E/V
68
686
A
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D/E
C/D/E
D/E/V
E/V
100
107
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C/D
C/D/E
D/E/V
E/V
150
157
B
B/C/D
B/C/D
C/D/E
D/E/V
D/E/V
E/V
220
227
B/D
B/C/D
B/C/D
C/D/E
D/E/V
E/V
330
337
D
C/D/E
C/D/E
D/E/V
E/V
E/V
470
477
C/D
C/D/E
D/E/V
E/V
E
680
687
C/D/E
D/E
E/V
E
1000
108
D/E
D/E/V
E/V
1500
158
D/E/V
E/V
2200
228
V
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
- 37 -
CA45 系列
常规片式固体电解质钽电容器
高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
/ 铸辉煌 /
产品手册 / V 20.7
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-A2R5#336T
A
2.5
33
85
1.7
125
0.8
8
3.0
153
137
61
CA45-A2R5#476T
A
2.5
47
85
1.7
125
1.2
6
3.0
153
137
61
CA45-A2R5#686T
A
2.5
68
85
1.7
125
1.7
8
2.5
167
151
67
CA45-A2R5#107T
A
2.5
100
85
1.7
125
2.5
153
137
61
CA45-B2R5#107T
B
2.5
100
85
1.7
125
2.5
8
2.0
200
180
80
CA45-B2R5#157T
B
2.5
150
85
1.7
125
3.8
10
1.8
211
190
84
CA45-B2R5#227T
B
2.5
220
85
1.7
125
5.5
16
1.6
224
201
89
CA45-D2R5#227T
D
2.5
220
85
1.7
125
5.5
8
0.8
379
341
152
CA45-D2R5#337T
D
2.5
330
85
1.7
125
8.3
8
0.3
619
557
248
CA45-C2R5#477T
C
2.5
470
85
1.7
125
12
12
0.5
424
382
170
CA45-D2R5#477T
D
2.5
470
85
1.7
125
12
8
0.4
536
483
214
CA45-C2R5#687T
C
2.5
680
85
1.7
125
17
18
0.6
387
349
155
CA45-D2R5#687T
D
2.5
680
85
1.7
125
17
16
0.5
480
432
192
CA45-E2R5#687T
E
2.5
680
85
1.7
125
17
10
0.5
500
450
200
CA45-D2R5#108T
D
2.5
1000
85
1.7
125
25
18
0.5
480
432
192
CA45-E2R5#108T
E
2.5
1000
85
1.7
125
25
14
0.4
559
503
224
CA45-D2R5#158T
D
2.5
1500
85
1.7
125
38
536
483
214
CA45-E2R5#158T
E
2.5
1500
85
1.7
125
38
14
0.3
645
581
258
CA45-V2R5#158T
V
2.5
1500
85
1.7
125
38
14
0.2
866
779
346
CA45-V2R5#228T
V
2.5
2200
85
1.7
125
55
612
551
245
CA45-A004#225T
A
4
2.2
85
2.7
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-A004#335T
A
4
3.3
85
2.7
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-A004#475T
A
4
4.7
85
2.7
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B004#475T
B
4
4.7
85
2.7
125
0.5
6
2.0
200
180
80
CA45-A004#685T
A
4
6.8
85
2.7
125
0.5
6
2.5
167
151
67
CA45-B004#685T
B
4
6.8
85
2.7
125
0.5
6
2.0
200
180
80
CA45-A004#106T
A
4
10
85
2.7
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B004#106T
B
4
10
85
2.7
125
0.5
6
2.5
179
161
72
CA45-A004#156T
A
4
15
85
2.7
125
0.6
6
3.0
153
137
61
CA45-B004#156T
B
4
15
85
2.7
125
0.6
6
2.5
179
161
72
CA45-C004#156T
C
4
15
85
2.7
125
0.6
6
1.5
245
220
98
CA45-A004#226T
A
4
22
85
2.7
125
0.9
6
3.0
153
137
61
CA45-B004#226T
B
4
22
85
2.7
125
0.9
6
2.5
179
161
72
CA45-C004#226T
C
4
22
85
2.7
125
0.9
6
1.5
245
220
98
CA45-A004#336T
A
4
33
85
2.7
125
1.3
8
3.0
153
137
61
CA45-B004#336T
B
4
33
85
2.7
125
1.3
6
2.5
179
161
72
CA45-C004#336T
C
4
33
85
2.7
125
1.3
6
1.5
245
220
98
CA45-A004#476T
A
4
47
85
2.7
125
1.9
8
3.0
153
137
61
CA45-B004#476T
B
4
47
85
2.7
125
1.9
6
2.5
179
161
72
CA45-C004#476T
C
4
47
85
2.7
125
1.9
6
1.5
245
220
98
CA45-A004#686T
A
4
68
85
2.7
125
2.7
14
2.5
167
151
67
CA45-B004#686T
B
4
68
85
2.7
125
2.7
6
1.8
211
190
84
CA45-C004#686T
C
4
68
85
2.7
125
2.7
6
1.5
245
220
98
CA45-A004#107T
A
4
100
85
2.7
125
4
18
3.0
153
137
61
CA45-B004#107T
B
4
100
85
2.7
125
4
14
2.0
200
180
80
CA45-C004#107T
C
4
100
85
2.7
125
4
8
1.5
245
220
98
CA45-B004#157T
B
4
150
85
2.7
125
6
16
1.8
211
190
84
CA45-C004#157T
C
4
150
85
2.7
125
6
8
1.2
274
246
110
CA45-D004#157T
D
4
150
85
2.7
125
6
8
0.8
379
341
152
CA45-B004#227T
B
4
220
85
2.7
125
8.8
18
1.6
224
201
89
CA45-C004#227T
C
4
220
85
2.7
125
8.8
10
1.2
274
246
110
CA45-D004#227T
D
4
220
85
2.7
125
8.8
8
0.8
379
341
152
#为替换字符用以表示容量允差 , 填入 K 表示±10% ,M 表示±20% ;
请不要用万用表测量;
容量和损耗测量条件 :100Hz,U_=2.2 0-1V,U~=1.0-0.50 V, Frequency=100Hz,串联方式测量
环境温度高于+85℃需要降额电压使用.(漏电流参数为通电 5 分钟后读数).
特殊尺寸或要求请联系我们。
- 38 -
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
常规片式固体电解质钽电容器
产品手册 / V 20.7
/ 高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
CA45 系列
/ 铸辉煌
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-C004#337T
C
4
330
85
2.7
125
13
10
1.2
274
246
110
CA45-D004#337T
D
4
330
85
2.7
125
13
8
0.9
357
322
143
CA45-E004#337T
E
4
330
85
2.7
125
13
12
0.8
395
356
158
CA45-C004#477T
C
4
470
85
2.7
125
19
14
0.5
424
382
170
CA45-D004#477T
D
4
470
85
2.7
125
19
10
0.4
536
483
214
CA45-E004#477T
E
4
470
85
2.7
125
19
10
0.4
559
503
224
CA45-D004#687T
D
4
680
85
2.7
125
27
12
0.5
480
432
192
CA45-E004#687T
E
4
680
85
2.7
125
27
14
0.5
500
450
200
CA45-D004#108T
D
4
1000
85
2.7
125
40
480
432
192
CA45-E004#108T
E
4
1000
85
2.7
125
40
14
0.4
559
503
224
CA45-V004#108T
V
4
1000
85
2.7
125
40
12
0.3
707
636
283
CA45-E004#158T
E
4
1500
85
2.7
125
60
14
0.3
645
581
258
CA45-V004#158T
V
4
1500
85
2.7
125
60
18
0.2
866
779
346
CA45-A6R3#155T
A
6.3
1.5
85
4
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-A6R3#225T
A
6.3
2.2
85
4
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-A6R3#335T
A
6.3
3.3
85
4
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#335T
B
6.3
3.3
85
4
125
0.5
6
2.5
179
161
72
CA45-A6R3#475T
A
6.3
4.7
85
4
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#475T
B
6.3
4.7
85
4
125
0.5
6
2.0
200
180
80
CA45-A6R3#685T
A
6.3
6.8
85
4
125
0.5
6
2.5
167
151
67
CA45-B6R3#685T
B
6.3
6.8
85
4
125
0.5
6
2.0
200
180
80
CA45-A6R3#106T
A
6.3
10
85
4
125
0.6
6
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#106T
B
6.3
10
85
4
125
0.6
6
2.5
179
161
72
CA45-C6R3#106T
C
6.3
10
85
4
125
0.6
6
1.5
245
220
98
CA45-A6R3#156T
A
6.3
15
85
4
125
0.9
6
3.5
141
127
57
CA45-B6R3#156T
B
6.3
15
85
4
125
0.9
10
3.0
163
147
65
CA45-C6R3#156T
C
6.3
15
85
4
125
0.9
6
1.5
245
220
98
CA45-A6R3#226T
A
6.3
22
85
4
125
1.4
6
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#226T
B
6.3
22
85
4
125
1.4
6
2.5
179
161
72
CA45-C6R3#226T
C
6.3
22
85
4
125
1.4
6
1.5
245
220
98
CA45-A6R3#336T
A
6.3
33
85
4
125
2.1
8
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#336T
B
6.3
33
85
4
125
2.1
6
2.5
179
161
72
CA45-C6R3#336T
C
6.3
33
85
4
125
2.1
6
1.5
245
220
98
CA45-A6R3#476T
A
6.3
47
85
4
125
3
8
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#476T
B
6.3
47
85
4
125
3
6
2.5
179
161
72
CA45-C6R3#476T
C
6.3
47
85
4
125
3
6
1.5
245
220
98
CA45-A6R3#686T
A
6.3
68
85
4
125
4.3
14
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#686T
B
6.3
68
85
4
125
4.3
8
1.5
231
208
92
CA45-C6R3#686T
C
6.3
68
85
4
125
4.3
6
1.0
300
270
120
CA45-A6R3#107T
A
6.3
100
85
4
125
6.3
26
3.0
153
137
61
CA45-B6R3#107T
B
6.3
100
85
4
125
6.3
12
1.0
283
255
113
CA45-C6R3#107T
C
6.3
100
85
4
125
6.3
8
1.5
245
220
98
CA45-B6R3#157T
B
6.3
150
85
4
125
9.5
18
1.8
211
190
84
CA45-C6R3#157T
C
6.3
150
85
4
125
9.5
8
1.2
274
246
110
CA45-D6R3#157T
D
6.3
150
85
4
125
9.5
8
0.8
379
341
152
CA45-B6R3#227T
B
6.3
220
85
4
125
14
14
1.0
283
255
113
CA45-C6R3#227T
C
6.3
220
85
4
125
14
10
1.2
274
246
110
CA45-D6R3#227T
D
6.3
220
85
4
125
14
8
0.8
379
341
152
CA45-C6R3#337T
C
6.3
330
85
4
125
21
14
1.2
274
246
110
CA45-D6R3#337T
D
6.3
330
85
4
125
21
8
0.9
357
322
143
CA45-E6R3#337T
E
6.3
330
85
4
125
21
8
0.8
395
356
158
CA45-D6R3#477T
D
6.3
470
85
4
125
30
14
0.4
536
483
214
请不要用万用表测量;
特殊尺寸或要求请联系我们。
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
- 39 -
CA45 系列
常规片式固体电解质钽电容器
高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
/ 铸辉煌 /
产品手册 / V 20.7
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-E6R3#477T
E
6.3
470
85
4
125
30
10
0.4
559
503
224
CA45-V6R3#477T
V
6.3
470
85
4
125
30
10
0.4
612
551
245
CA45-E6R3#687T
E
6.3
680
85
4
125
43
10
0.5
500
450
200
CA45-V6R3#687T
V
6.3
680
85
4
125
43
10
0.4
612
551
245
CA45-E6R3#108T
E
6.3
1000
85
4
125
63
14
0.4
559
503
224
CA45-V6R3#108T
V
6.3
1000
85
4
125
63
14
0.3
707
636
283
CA45-A010#105T
A
10
1
85
6.3
125
0.5
4
4.5
125
112
50
CA45-B010#105T
B
10
1
85
6.3
125
0.5
4
2.5
179
161
72
CA45-A010#155T
A
10
1.5
85
6.3
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-A010#225T
A
10
2.2
85
6.3
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B010#225T
B
10
2.2
85
6.3
125
0.5
6
2.5
179
161
72
CA45-A010#335T
A
10
3.3
85
6.3
125
0.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B010#335T
B
10
3.3
85
6.3
125
0.5
6
2.5
179
161
72
CA45-A010#475T
A
10
4.7
85
6.3
125
0.5
6
4.5
125
112
50
CA45-B010#475T
B
10
4.7
85
6.3
125
0.5
6
3.0
163
147
65
CA45-A010#685T
A
10
6.8
85
6.3
125
0.7
6
4.0
132
119
53
CA45-B010#685T
B
10
6.8
85
6.3
125
0.7
6
3.5
151
136
60
CA45-C010#685T
C
10
6.8
85
6.3
125
0.7
6
1.5
245
220
98
CA45-A010#106T
A
10
10
85
6.3
125
1
6
2.5
167
151
67
CA45-B010#106T
B
10
10
85
6.3
125
1
6
2.5
179
161
72
CA45-C010#106T
C
10
10
85
6.3
125
1
6
1.5
245
220
98
CA45-A010#156T
A
10
15
85
6.3
125
1.5
6
3.0
153
137
61
CA45-B010#156T
B
10
15
85
6.3
125
1.5
6
2.5
179
161
72
CA45-C010#156T
C
10
15
85
6.3
125
1.5
6
1.5
245
220
98
CA45-A010#226T
A
10
22
85
6.3
125
2.2
6
2.5
167
151
67
CA45-B010#226T
B
10
22
85
6.3
125
2.2
6
2.5
179
161
72
CA45-C010#226T
C
10
22
85
6.3
125
2.2
6
1.5
245
220
98
CA45-A010#336T
A
10
33
85
6.3
125
3.3
14
3.0
153
137
61
CA45-B010#336T
B
10
33
85
6.3
125
3.3
6
2.5
179
161
72
CA45-C010#336T
C
10
33
85
6.3
125
3.3
6
1.5
245
220
98
CA45-A010#476T
A
10
47
85
6.3
125
4.7
26
3.0
153
137
61
CA45-B010#476T
B
10
47
85
6.3
125
4.7
8
1.5
231
208
92
CA45-C010#476T
C
10
47
85
6.3
125
4.7
6
1.0
300
270
120
CA45-A010#686T
A
10
68
85
6.3
125
6.8
26
2.5
167
151
67
CA45-B010#686T
B
10
68
85
6.3
125
6.8
10
2.0
200
180
80
CA45-C010#686T
C
10
68
85
6.3
125
6.8
6
1.5
245
220
98
CA45-D010#686T
D
10
68
85
6.3
125
6.8
6
0.8
379
341
152
CA45-A010#107T
A
10
100
85
6.3
125
10
26
3.0
153
137
61
CA45-B010#107T
B
10
100
85
6.3
125
10
18
2.0
200
180
80
CA45-C010#107T
C
10
100
85
6.3
125
10
8
1.5
245
220
98
CA45-D010#107T
D
10
100
85
6.3
125
10
8
1.0
339
305
136
CA45-C010#157T
C
10
150
85
6.3
125
15
10
1.2
274
246
110
CA45-D010#157T
D
10
150
85
6.3
125
15
8
0.8
379
341
152
CA45-E010#157T
E
10
150
85
6.3
125
15
8
0.6
456
411
183
CA45-C010#227T
C
10
220
85
6.3
125
22
18
1.2
274
246
110
CA45-D010#227T
D
10
220
85
6.3
125
22
8
0.8
379
341
152
CA45-E010#227T
E
10
220
85
6.3
125
22
8
0.6
456
411
183
CA45-D010#337T
D
10
330
85
6.3
125
33
14
0.4
536
483
214
CA45-E010#337T
E
10
330
85
6.3
125
33
8
0.9
373
335
149
CA45-V010#337T
V
10
330
85
6.3
125
33
10
0.8
433
390
173
CA45-E010#477T
E
10
470
85
6.3
125
47
14
0.5
500
450
200
CA45-V010#477T
V
10
470
85
6.3
125
47
14
0.4
612
551
245
请不要用万用表测量;
特殊尺寸或要求请联系我们。
- 40 -
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
常规片式固体电解质钽电容器
产品手册 / V 20.7
/ 高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
CA45 系列
/ 铸辉煌
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-E010#687T
E
10
680
85
6.3
125
68
14
0.5
500
450
200
CA45-A016#105T
A
16
1
85
10
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B016#105T
B
16
1
85
10
125
0.5
4
2.5
179
161
72
CA45-A016#155T
A
16
1.5
85
10
125
0.5
6
5.0
118
106
47
CA45-B016#155T
B
16
1.5
85
10
125
0.5
6
4.5
133
120
53
CA45-A016#225T
A
16
2.2
85
10
125
0.5
6
4.0
132
119
53
CA45-B016#225T
B
16
2.2
85
10
125
0.5
6
2.5
179
161
72
CA45-A016#335T
A
16
3.3
85
10
125
0.5
6
4.5
125
112
50
CA45-B016#335T
B
16
3.3
85
10
125
0.5
6
4.5
133
120
53
CA45-A016#475T
A
16
4.7
85
10
125
0.8
6
3.0
153
137
61
CA45-B016#475T
B
16
4.7
85
10
125
0.8
6
3.0
163
147
65
CA45-C016#475T
C
16
4.7
85
10
125
0.8
6
1.8
224
201
89
CA45-A016#685T
A
16
6.8
85
10
125
1.1
6
3.5
141
127
57
CA45-B016#685T
B
16
6.8
85
10
125
1.1
6
2.5
179
161
72
CA45-C016#685T
C
16
6.8
85
10
125
1.1
6
1.5
245
220
98
CA45-A016#106T
A
16
10
85
10
125
1.6
5
3.0
153
137
61
CA45-B016#106T
B
16
10
85
10
125
1.6
4
2.5
179
161
72
CA45-C016#106T
C
16
10
85
10
125
1.6
6
1.5
245
220
98
CA45-A016#156T
A
16
15
85
10
125
2.4
6
3.0
153
137
61
CA45-B016#156T
B
16
15
85
10
125
2.4
6
2.5
179
161
72
CA45-C016#156T
C
16
15
85
10
125
2.4
6
1.5
245
220
98
CA45-A016#226T
A
16
22
85
10
125
3.5
15
3.0
153
137
61
CA45-B016#226T
B
16
22
85
10
125
3.5
6
2.5
179
161
72
CA45-C016#226T
C
16
22
85
10
125
3.5
6
1.5
245
220
98
CA45-B016#336T
B
16
33
85
10
125
5.3
8
2.5
179
161
72
CA45-C016#336T
C
16
33
85
10
125
5.3
6
1.5
245
220
98
CA45-D016#336T
D
16
33
85
10
125
5.3
6
1.0
339
305
136
CA45-B016#476T
B
16
47
85
10
125
7.5
10
2.5
179
161
72
CA45-C016#476T
C
16
47
85
10
125
7.5
6
1.5
245
220
98
CA45-D016#476T
D
16
47
85
10
125
7.5
6
0.8
379
341
152
CA45-E016#476T
E
16
47
85
10
125
7.5
6
0.6
456
411
183
CA45-B016#686T
B
16
68
85
10
125
11
12
1.5
231
208
92
CA45-C016#686T
C
16
68
85
10
125
11
6
1.5
245
220
98
CA45-D016#686T
D
16
68
85
10
125
11
6
0.8
379
341
152
CA45-E016#686T
E
16
68
85
10
125
11
6
0.7
423
380
169
CA45-C016#107T
C
16
100
85
10
125
16
12
1.5
245
220
98
CA45-D016#107T
D
16
100
85
10
125
16
8
1.0
339
305
136
CA45-E016#107T
E
16
100
85
10
125
16
6
0.7
423
380
169
CA45-D016#157T
D
16
150
85
10
125
24
8
0.8
379
341
152
CA45-E016#157T
E
16
150
85
10
125
24
8
0.6
456
411
183
CA45-V016#157T
V
16
150
85
10
125
24
8
0.4
612
551
245
CA45-D016#227T
D
16
220
85
10
125
35
14
0.8
379
341
152
CA45-E016#227T
E
16
220
85
10
125
35
10
0.6
456
411
183
CA45-V016#227T
V
16
220
85
10
125
35
8
0.5
548
493
219
CA45-E016#337T
E
16
330
85
10
125
53
12
0.8
395
356
158
CA45-V016#337T
V
16
330
85
10
125
53
12
0.8
433
390
173
CA45-E016#477T
E
16
470
85
10
125
75
16
0.4
559
503
224
CA45-A020#474T
A
85
15
125
0.5
4
10
84
75
33
CA45-A020#684T
A
85
15
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-A020#105T
A
85
15
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B020#105T
B
85
15
125
0.5
4
4.0
141
127
57
CA45-A020#155T
A
85
15
125
0.5
6
5.0
118
106
47
请不要用万用表测量;
特殊尺寸或要求请联系我们。
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
- 41 -
CA45 系列
常规片式固体电解质钽电容器
高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
/ 铸辉煌 /
产品手册 / V 20.7
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-B020#155T
B
85
15
125
0.5
6
3.5
151
136
60
CA45-A020#225T
A
85
15
125
0.5
6
4.5
125
112
50
CA45-B020#225T
B
85
15
125
0.5
6
3.5
151
136
60
CA45-A020#335T
A
85
15
125
0.7
4
4.0
132
119
53
CA45-B020#335T
B
85
15
125
0.7
6
3.0
163
147
65
CA45-C020#335T
C
85
15
125
0.7
6
2.0
212
191
85
CA45-A020#475T
A
85
15
125
0.9
6
4.0
132
119
53
CA45-B020#475T
B
85
15
125
0.9
6
3.0
163
147
65
CA45-C020#475T
C
85
15
125
0.9
6
1.8
224
201
89
CA45-A020#685T
A
85
15
125
1.4
6
2.5
167
151
67
CA45-B020#685T
B
85
15
125
1.4
6
2.0
200
180
80
CA45-C020#685T
C
85
15
125
1.4
6
1.5
245
220
98
CA45-A020#106T
A
85
15
125
2
8
3.0
153
137
61
CA45-B020#106T
B
85
15
125
2
6
2.5
179
161
72
CA45-C020#106T
C
85
15
125
2
6
1.5
245
220
98
CA45-B020#156T
B
85
15
125
3
6
2.5
179
161
72
CA45-C020#156T
C
85
15
125
3
6
1.5
245
220
98
CA45-D020#156T
D
85
15
125
3
6
1.0
339
305
136
CA45-B020#226T
B
85
15
125
4.4
7
2.5
179
161
72
CA45-C020#226T
C
85
15
125
4.4
6
1.5
245
220
98
CA45-D020#226T
D
85
15
125
4.4
6
0.8
379
341
152
CA45-C020#336T
C
85
15
125
6.6
6
1.5
245
220
98
CA45-D020#336T
D
85
15
125
6.6
6
1.0
339
305
136
CA45-C020#476T
C
85
15
125
9.4
8
1.5
245
220
98
CA45-D020#476T
D
85
15
125
9.4
6
0.8
379
341
152
CA45-E020#476T
E
85
15
125
9.4
6
0.6
456
411
183
CA45-C020#686T
C
85
15
125
14
8
1.5
245
220
98
CA45-D020#686T
D
85
15
125
14
6
0.8
379
341
152
CA45-E020#686T
E
85
15
125
14
6
0.7
423
380
169
CA45-D020#107T
D
85
15
125
1.0
339
305
136
CA45-E020#107T
E
85
15
125
0.7
423
380
169
CA45-V020#107T
V
85
15
125
0.5
548
493
219
CA45-D020#157T
D
85
15
125
30
10
0.8
379
341
152
CA45-E020#157T
E
85
15
125
30
8
0.6
456
411
183
CA45-V020#157T
V
85
15
125
30
8
0.4
612
551
245
CA45-E020#227T
E
85
15
125
44
12
0.6
456
411
183
CA45-V020#227T
V
85
15
125
44
12
0.5
548
493
219
CA45-E020#337T
E
85
15
125
66
12
0.8
395
356
158
CA45-V020#337T
V
85
15
125
66
12
0.8
433
390
173
CA45-A025#334T
A
25
0.33
85
17
125
0.5
4
10
84
75
33
CA45-A025#474T
A
25
0.47
85
17
125
0.5
4
10
84
75
33
CA45-A025#684T
A
25
0.68
85
17
125
0.5
4
8.0
94
84
37
CA45-B025#684T
B
25
0.68
85
17
125
0.5
4
4.0
141
127
57
CA45-A025#105T
A
25
1
85
17
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B025#105T
B
25
1
85
17
125
0.5
4
4.0
141
127
57
CA45-A025#155T
A
25
1.5
85
17
125
0.5
4
5.0
118
106
47
CA45-B025#155T
B
25
1.5
85
17
125
0.5
6
3.5
151
136
60
CA45-A025#225T
A
25
2.2
85
17
125
0.6
6
5.0
118
106
47
CA45-B025#225T
B
25
2.2
85
17
125
0.6
6
4.0
141
127
57
CA45-C025#225T
C
25
2.2
85
17
125
0.6
6
1.5
245
220
98
CA45-A025#335T
A
25
3.3
85
17
125
0.8
6
3.0
153
137
61
CA45-B025#335T
B
25
3.3
85
17
125
0.8
6
3.5
151
136
60
请不要用万用表测量;
特殊尺寸或要求请联系我们。
- 42 -
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
常规片式固体电解质钽电容器
产品手册 / V 20.7
/ 高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
CA45 系列
/ 铸辉煌
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-C025#335T
C
25
3.3
85
17
125
0.8
6
2.0
212
191
85
CA45-A025#475T
A
25
4.7
85
17
125
1.2
6
3.0
153
137
61
CA45-B025#475T
B
25
4.7
85
17
125
1.2
6
2.5
179
161
72
CA45-C025#475T
C
25
4.7
85
17
125
1.2
6
1.8
224
201
89
CA45-B025#685T
B
25
6.8
85
17
125
1.7
6
2.0
200
180
80
CA45-C025#685T
C
25
6.8
85
17
125
1.7
6
1.5
245
220
98
CA45-D025#685T
D
25
6.8
85
17
125
1.7
6
1.2
310
279
124
CA45-B025#106T
B
25
10
85
17
125
2.5
6
2.5
179
161
72
CA45-C025#106T
C
25
10
85
17
125
2.5
6
1.5
245
220
98
CA45-D025#106T
D
25
10
85
17
125
2.5
6
1.0
339
305
136
CA45-B025#156T
B
25
15
85
17
125
3.8
8
2.5
179
161
72
CA45-C025#156T
C
25
15
85
17
125
3.8
6
1.5
245
220
98
CA45-D025#156T
D
25
15
85
17
125
3.8
6
1.0
339
305
136
CA45-C025#226T
C
25
22
85
17
125
5.5
6
1.5
245
220
98
CA45-D025#226T
D
25
22
85
17
125
5.5
6
0.8
379
341
152
CA45-D025#336T
D
25
33
85
17
125
8.3
6
1.0
339
305
136
CA45-E025#336T
E
25
33
85
17
125
8.3
6
0.8
395
356
158
CA45-D025#476T
D
25
47
85
17
125
12
6
1.0
339
305
136
CA45-E025#476T
E
25
47
85
17
125
12
6
0.6
456
411
183
CA45-D025#686T
D
25
68
85
17
125
17
6
0.8
379
341
152
CA45-E025#686T
E
25
68
85
17
125
17
6
0.7
423
380
169
CA45-V025#686T
V
25
68
85
17
125
17
6
0.5
548
493
219
CA45-E025#107T
E
25
100
85
17
125
25
10
0.7
423
380
169
CA45-V025#107T
V
25
100
85
17
125
25
8
0.5
548
493
219
CA45-E025#157T
E
25
150
85
17
125
38
10
0.6
456
411
183
CA45-V025#157T
V
25
150
85
17
125
38
10
0.4
612
551
245
CA45-A035#154T
A
35
0.15
85
23
125
0.5
4
15
68
61
27
CA45-A035#224T
A
35
0.22
85
23
125
0.5
4
15
68
61
27
CA45-A035#334T
A
35
0.33
85
23
125
0.5
4
10
84
75
33
CA45-A035#474T
A
35
0.47
85
23
125
0.5
4
10
84
75
33
CA45-B035#474T
B
35
0.47
85
23
125
0.5
4
8.0
100
90
40
CA45-A035#684T
A
35
0.68
85
23
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B035#684T
B
35
0.68
85
23
125
0.5
4
5.0
126
114
51
CA45-A035#105T
A
35
1
85
23
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B035#105T
B
35
1
85
23
125
0.5
4
3.5
151
136
60
CA45-A035#155T
A
35
1.5
85
23
125
0.5
6
6.0
108
97
43
CA45-B035#155T
B
35
1.5
85
23
125
0.5
6
3.5
151
136
60
CA45-C035#155T
C
35
1.5
85
23
125
0.5
6
1.5
245
220
98
CA45-A035#225T
A
35
2.2
85
23
125
0.8
6
5.0
118
106
47
CA45-B035#225T
B
35
2.2
85
23
125
0.8
6
3.5
151
136
60
CA45-C035#225T
C
35
2.2
85
23
125
0.8
6
1.5
245
220
98
CA45-B035#335T
B
35
3.3
85
23
125
1.2
6
3.5
151
136
60
CA45-C035#335T
C
35
3.3
85
23
125
1.2
6
2.0
212
191
85
CA45-B035#475T
B
35
4.7
85
23
125
1.6
6
3.0
163
147
65
CA45-C035#475T
C
35
4.7
85
23
125
1.6
6
2.0
212
191
85
CA45-D035#475T
D
35
4.7
85
23
125
1.6
6
1.2
310
279
124
CA45-B035#685T
B
35
6.8
85
23
125
2.4
6
1.8
211
190
84
CA45-C035#685T
C
35
6.8
85
23
125
2.4
6
1.5
245
220
98
CA45-D035#685T
D
35
6.8
85
23
125
2.4
6
1.2
310
279
124
CA45-C035#106T
C
35
10
85
23
125
3.5
6
1.5
245
220
98
CA45-D035#106T
D
35
10
85
23
125
3.5
6
1.0
339
305
136
CA45-E035#106T
E
35
10
85
23
125
3.5
6
0.8
395
356
158
请不要用万用表测量;
特殊尺寸或要求请联系我们。
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
- 43 -
CA45 系列
常规片式固体电解质钽电容器
高标准
/ 零缺陷
/ 造精品
/ 铸辉煌 /
产品手册 / V 20.7
产品编码及其参数规格
产品编码
1
2
3
4
5
壳号
额定电压
标称容量
额定
温度
类别
电压
类别
温度
漏电流
最大值
@25℃
损耗最大值
@25℃
100Hz
ESR 最大值
@25℃
100KHz
V
μF
V
μA
Ω
25℃
85℃
125℃
允许纹波电流最大值
@100KHz IRMS (mA)
CA45-C035#156T
C
35
15
85
23
125
5.3
6
1.5
245
220
98
CA45-D035#156T
D
35
15
85
23
125
5.3
6
1.0
339
305
136
CA45-E035#156T
E
35
15
85
23
125
5.3
6
0.8
395
356
158
CA45-C035#226T
C
35
22
85
23
125
7.7
6
1.5
245
220
98
CA45-D035#226T
D
35
22
85
23
125
7.7
6
0.8
379
341
152
CA45-E035#226T
E
35
22
85
23
125
7.7
6
0.5
500
450
200
CA45-D035#336T
D
35
33
85
23
125
12
6
1.0
339
305
136
CA45-E035#336T
E
35
33
85
23
125
12
6
0.8
395
356
158
CA45-V035#336T
V
35
33
85
23
125
12
6
0.5
548
493
219
CA45-D035#476T
D
35
47
85
23
125
17
10
0.8
379
341
152
CA45-E035#476T
E
35
47
85
23
125
17
10
0.9
373
335
149
CA45-V035#476T
V
35
47
85
23
125
17
8
0.4
612
551
245
CA45-E035#686T
E
35
68
85
23
125
24
8
0.7
423
380
169
CA45-V035#686T
V
35
68
85
23
125
24
6
0.5
548
493
219
CA45-A050#154T
A
50
0.15
85
33
125
0.5
4
15
68
61
27
CA45-B050#154T
B
50
0.15
85
33
125
0.5
4
14
76
68
30
CA45-A050#224T
A
50
0.22
85
33
125
0.5
4
15
68
61
27
CA45-B050#224T
B
50
0.22
85
33
125
0.5
4
14
76
68
30
CA45-A050#334T
A
50
0.33
85
33
125
0.5
4
10
84
75
33
CA45-B050#334T
B
50
0.33
85
33
125
0.5
4
8.0
100
90
40
CA45-B050#474T
B
50
0.47
85
33
125
0.5
4
6.0
115
104
46
CA45-C050#474T
C
50
0.47
85
33
125
0.5
4
3.0
173
156
69
CA45-A050#684T
A
50
0.68
85
33
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B050#684T
B
50
0.68
85
33
125
0.5
4
4.0
141
127
57
CA45-C050#684T
C
50
0.68
85
33
125
0.5
4
3.0
173
156
69
CA45-A050#105T
A
50
1
85
33
125
0.5
4
6.0
108
97
43
CA45-B050#105T
B
50
1
85
33
125
0.5
6
3.5
151
136
60
CA45-C050#105T
C
50
1
85
33
125
0.5
4
2.0
212
191
85
CA45-B050#155T
B
50
1.5
85
33
125
0.8
8
6.0
115
104
46
CA45-C050#155T
C
50
1.5
85
33
125
0.8
6
4.5
141
127
57
CA45-D050#155T
D
50
1.5
85
33
125
0.8
6
1.2
310
279
124
CA45-B050#225T
B
50
2.2
85
33
125
1.1
8
4.0
141
127
57
CA45-C050#225T
C
50
2.2
85
33
125
1.1
6
3.0
173
156
69
CA45-D050#225T
D
50
2.2
85
33
125
1.1
6
2.5
214
193
86
CA45-C050#335T
C
50
3.3
85
33
125
1.7
6
2.0
212
191
85
CA45-D050#335T
D
50
3.3
85
33
125
1.7
6
1.5
277
249
111
CA45-C050#475T
C
50
4.7
85
33
125
2.4
4
1.8
224
201
89
CA45-D050#475T
D
50
4.7
85
33
125
2.4
6
1.2
310
279
124
CA45-C050#685T
C
50
6.8
85
33
125
3.4
6
1.5
245
220
98
CA45-D050#685T
D
50
6.8
85
33
125
3.4
6
1.2
310
279
124
CA45-E050#685T
E
50
6.8
85
33
125
3.4
6
1.0
354
318
141
CA45-D050#106T
D
50
10
85
33
125
5
6
1.0
339
305
136
CA45-E050#106T
E
50
10
85
33
125
5
6
0.8
395
356
158
CA45-V050#106T
V
50
10
85
33
125
5
6
0.7
463
417
185
CA45-D050#156T
D
50
15
85
33
125
7.5
6
1.0
339
305
136
CA45-E050#156T
E
50
15
85
33
125
7.5
6
0.8
395
356
158
CA45-V050#156T
V
50
15
85
33
125
7.5
6
0.7
463
417
185
CA45-E050#226T
E
50
22
85
33
125
11
8
0.5
500
450
200
CA45-V050#226T
V
50
22
85
33
125
11
8
0.4
612
551
245
请不要用万用表测量;
特殊尺寸或要求请联系我们。
- 44 -
© 湖南湘怡中元科技有限公司
T200702
很抱歉,暂时无法提供与“CA45-B010M107T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.97576
- 500+0.95711
- 国内价格
- 5+2.45376
- 50+1.96323
- 150+1.75306
- 国内价格
- 5+1.20559
- 20+1.10284
- 100+1.00009
- 500+0.89734
- 1000+0.84939
- 2000+0.81514
- 国内价格
- 10+3.56650
- 100+2.12750
- 500+1.48920
- 2000+1.06370
- 4000+1.01060
- 20000+0.93610
- 国内价格
- 2000+0.98785
- 4000+0.97060
- 6000+0.95220
- 8000+0.93495
