892-080-559-207
892-080-559-207
    弯插,P=2.54mm
892-080-559-207 数据手册
892-080-559-207
物料型号: 842/892系列
器件简介: - 0.100” (2.54mm) 间距的高温卡边连接器 - 接受0.062” (1.57mm) 标称厚度的PCB板 - 高轮廓绝缘体,0.590” (14.99mm) 高 - 提供多种接触终止选项,包括PCB尾、线绕、90度弯曲和扩展板弯曲 - 单排或双排配置 - 多种安装选项,包括齐平或偏移的凸耳 - 接受接触式极化键 - 符合RoHS标准和UL认证
引脚分配: - 单排或双排配置 - 接触代码包括500(线孔)、520和521(PCB尾)、540和541(线绕)等
参数特性: - 绝缘体材料:842系列为Diallyl Phthalate,892系列为Polyphenylene sulfide - 接触材料:铜合金 - 接触镀层:接触区域金镀层,尾部锡镀层,整体镍底层 - 电流额定值:3安培 - 接触电阻:最大10毫欧姆 - 介电耐压:1200 V AC rms - 绝缘电阻:最小5000兆欧姆 - 工作温度:-40°C至+125°C - 插入力:每个接触对最大16盎司(4.45牛顿) - 拔出力:每个接触对最小1盎司(0.28牛顿)
功能详解: - 提供了详细的安装选项和接触代码说明,包括无安装凸耳、Ø.128” (Ø3.25mm) 安装孔等 - 描述了不同接触代码的尾部描述和尺寸
应用信息: - 适用于高温环境的卡边连接器
封装信息: - 提供了详细的尺寸信息,包括连接器的B尺寸、面板安装切口等
892-080-559-207 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“892-080-559-207”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
