EGPD500ELL242MM30H
EGPD500ELL242MM30H
    NCC(贵弥功)
    插件,D18xL30mm
    直插铝电解电容 插件,D18xL30mm 2.4mF ±20% Ф18.00 x 30.00mm 50V 28mΩ 5.24A 3000Hrs@135℃
EGPD500ELL242MM30H 数据手册
EGPD500ELL242MM30H
物料型号:GPD系列 器件简介:小型铝电解电容器,适用于汽车模块和其他高温应用,具有长寿命、高纹波电流和135℃的工作温度。
引脚分配:终端代码为E,涂覆的外壳,φd为通气孔,+ne为涂层外壳,φD'为通气孔直径,15min. 4min.为最小值。
参数特性:工作温度范围-40至+135℃,额定电压范围25至100V,电容公差±20%,漏电流1=0.03CV或4 A(取较大者),耗散因数(tan δ)最大值随额定电压变化,低温特性最大阻抗比,额定纹波电流在不同温度下有不同规定。
功能详解:电容器在125°C或135°C下施加额定纹波电流时的耐久性,以及在150°C下测试后恢复至20°C的电容变化、耗散因数和漏电流。
应用信息:适用于汽车模块和其他高温应用。
封装信息:尺寸信息以表格形式给出,包括D、od、F、6D等尺寸参数,以及通气孔和涂层外壳的描述。
封装形式包括径向引线类型。
产品编号系统包括电容值代码、电容公差代码、引脚形成·卷绕代码、补充代码、尺寸代码、电压代码和终端代码。
标准额定值包括工作电压、电容值、外壳尺寸、耗散因数、ESR、额定纹波电流和部件编号。
EGPD500ELL242MM30H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EGPD500ELL242MM30H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EGPD500ELL242MM30H
  • 1+29.78117
  • 10+28.67816
  • 100+26.03095
  • 500+24.70734
