AIP74HC245TA.TR
AIP74HC245TA.TR
    I-CORE(中微爱芯)
    TSSOP20_6.5X4.4MM
    带三态控制的8路总线收发器
AIP74HC245TA.TR 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT245-AX-LJ-A021 表 835-11 e AiP74HC/HCT245 or 带三态控制的 8 路总线收发器 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2020-03-A1 2020-03 新制/修订内容 新制 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 16 页 版本:2020-03-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT245-AX-LJ-A021 1、概述 — AiP74HC/HCT245是一款带三态控制的8路总线收发器电路。该电路具有一个输出使能端口OE以 — 及用于控制发送/接收的方向选择端口DIR。当OE为高电平时,输出为高阻抗关闭状态。输入内置钳 位二极管,这样可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。 其主要特点如下:  输入电平: AiP74HC245:CMOS 电平 AiP74HCT245:TTL 电平 八路双向总线接口  同相三态输出  工作环境温度范围:-40℃~+85℃  封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20 i-c or e  江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 16 页 版本:2020-03-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT245-AX-LJ-A021 表 835-11 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 AiP74HC245DA.TB DIP20 74HC245 18 PCS/管 40 管/盒 720 PCS/盒 10 盒/箱 7200 PCS/箱 AiP74HCT245DA.TB DIP20 74HCT245 18 PCS/管 40 管/盒 720 PCS/盒 10 盒/箱 7200 PCS/箱 AiP74HC245SA.TB SOP20 74HC245 35 PCS/管 80 管/盒 2800 PCS/盒 10 盒/箱 28000 PCS/箱 AiP74HCT245SA.TB SOP20 74HCT245 35 PCS/管 80 管/盒 2800 PCS/盒 10 盒/箱 28000 PCS/箱 or AiP74HC245TA.TB TSSOP20 74HC245 70 PCS/管 200 管/盒 14000 PCS/盒 10 盒/箱 140000 PCS/箱 AiP74HCT245TA.TB TSSOP20 74HCT245 70 PCS/管 200 管/盒 14000 PCS/盒 10 盒/箱 140000 PCS/箱 i-c 编带: 备注说明 塑封体尺寸: 26.3mm× 6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 26.3mm× 6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm e 产品型号 产品型号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 AiP74HC245SA.TR SOP20 74HC245 1000PCS/盘 1000PCS/盒 8000PCS/箱 AiP74HCT245SA.TR SOP20 74HCT245 1000PCS/盘 1000PCS/盒 8000PCS/箱 AiP74HC245TA.TR TSSOP20 74HC245 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱 AiP74HCT245TA.TR TSSOP20 74HCT245 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 16 页 版本:2020-03-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT245-AX-LJ-A021 2、功能框图及引脚说明 or e 2.1、功能框图 i-c 图 1 逻辑符号 图2 IEC 逻辑符号 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 16 页 版本:2020-03-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT245-AX-LJ-A021 表 835-11 2.3、引脚说明 符 号 DIR A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 GND B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功 能 传输方向控制 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 地(0V) 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 数据输入/输出 输出使能输入(低电平有效) 电源电压 i-c or 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 2.2、引脚排列图 — OE VCC 2.4、功能表 输入 — DIR OE L L L H H X 注:H=高电平;L=低电平;X=不考虑;Z=高阻态。 输出 An A=B 输入 Z 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 Bn 输入 B=A Z 第 5 页 共 16 页 版本:2020-03-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT245-AX-LJ-A021 表 835-11 3、电特性 3.1、极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃ 符 号 VCC IIK IOK IO ICC IGND Tstg Ptot 焊接温度 TL 注: 条 件 — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V -0.5V
AIP74HC245TA.TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC245TA.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
