无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
版次:B3
编号:AiP74HC/HCT574-AX-LJ-A025
表 835-11
e
AiP74HC/HCT574
or
带三态控制的8位上升沿触发D型触发器
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
2020-10-A1
2020-10
新制/修订内容
新制
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 18 页
版本:2020-10-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
1、概 述
AiP74HC/HCT574是一个带三态输出的8位上升沿触发D型触发器。该器件具有一个时钟(CP)和
使能(OE)输入。触发器将存储各个满足上升沿的建立和保持时间要求的D输入的状态。OE上的高
电平会使输出呈现高阻态。OE输入的变化不会影响触发器的状态。输入内置钳位二极管。这样就可
以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。
其主要特点如下:
● 输入电平:
AiP74HC574:CMOS 电平
AiP74HCT574:TTL电平
● 8位上升沿触发寄存器
● 公共三态使能输入
e
● 面向总线应用的三态同相输出
● 工作环境温度范围:-40℃~+85℃
i-c
or
● 封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20
邮编:214072
第 2 页 共 18 页
版本:2020-10-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
订购信息:
管装:
封装形式
打印标识
管装数
盒装管
盒装数
箱装盒
箱装数
AiP74HC574DA.TB
DIP20
74HC574
18
PCS/管
40
管/盒
720
PCS/盒
10
盒/箱
7200
PCS/箱
AiP74HCT574DA.TB
DIP20
74HCT574
18
PCS/管
40
管/盒
720
PCS/盒
10
盒/箱
7200
PCS/箱
AiP74HC574SA.TB
SOP20
74HC574
35
PCS/管
80
管/盒
2800
PCS/盒
10
盒/箱
28000
PCS/箱
AiP74HCT574SA.TB
SOP20
74HCT574
35
PCS/管
80
管/盒
2800
PCS/盒
10
盒/箱
28000
PCS/箱
or
AiP74HC574TA.TB
TSSOP20
74HC574
70
PCS/管
200
管/盒
14000
PCS/盒
10
盒/箱
140000
PCS/箱
AiP74HCT574TA.TB
TSSOP20
74HCT574
70
PCS/管
200
管/盒
14000
PCS/盒
10
盒/箱
140000
PCS/箱
i-c
编带:
备注说明
塑封体尺寸:
26.3mm× 6.4mm
引脚间距:
2.54mm
塑封体尺寸:
26.3mm× 6.4mm
引脚间距:
2.54mm
塑封体尺寸:
12.8mm×7.5mm
引脚间距:
1.27mm
塑封体尺寸:
12.8mm×7.5mm
引脚间距:
1.27mm
塑封体尺寸:
6.5mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
塑封体尺寸:
6.5mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
e
产品型号
产品型号
封装形式
打印标识
编带盘装数
编带盒装数
箱装数
AiP74HC574SA.TR
SOP20
74HC574
1000PCS/盘
1000PCS/盒
8000PCS/箱
AiP74HCT574SA.TR
SOP20
74HCT574
1000PCS/盘
1000PCS/盒
8000PCS/箱
AiP74HC574TA.TR
TSSOP20
74HC574
2500PCS/盘
5000PCS/盒
40000PCS/箱
AiP74HCT574TA.TR
TSSOP20
74HCT574
2500PCS/盘
5000PCS/盒
40000PCS/箱
备注说明
塑封体尺寸:
12.8mm×7.5mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
12.8mm×7.5mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
6.5mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
6.5mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
邮编:214072
第 3 页 共 18 页
版本:2020-10-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
11
CP
2
3
4
5
6
7
8
9
D0
Q0
D1
Q1
D2
Q2
D3
Q3
D4
Q4
D5
Q5
D6
Q6
D7
Q7
19
18
17
16
15
14
13
12
e
OE
1
图 1 逻辑符号
11
or
C1
1
EN
2
19
1D
18
4
17
5
16
6
15
7
14
i-c
3
8
13
9
12
图 2 IEC 逻辑符号
D0
D1
D
Q
D2
D
CP
Q
D
CP
FF1
D3
Q
D
CP
FF2
D4
Q
CP
FF3
D5
D
Q
D
CP
FF4
D6
Q
D
CP
FF5
D7
Q
D
CP
FF6
Q
CP
FF7
FF8
CP
OE
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
图 3 逻辑框图
邮编:214072
第 4 页 共 18 页
版本:2020-10-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2
3
4
5
6
7
8
9
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
FF1
to
FF8
Q0
Q1
Q2
Q3
3-STATE
Q4
OUTPUTS
Q5
Q6
Q7
19
18
17
16
15
14
13
12
11 CP
1 OE
2.2、引脚排列图
e
图 4 功能框图
OE 1
20 VCC
2
19 Q0
D1
3
18 Q1
D2
4
17 Q2
D3
5
16 Q3
D4
6
15 Q4
D5
7
14 Q5
D6
8
13 Q6
D7
9
12 Q7
GND 10
11 CP
i-c
or
D0
2.3、引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
符
号
OE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
GND
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
功 能
三态使能输入(低电平有效)
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
地(0V)
时钟输入(上升沿触发)
三态触发器输出
三态触发器输出
三态触发器输出
三态触发器输出
邮编:214072
第 5 页 共 18 页
版本:2020-10-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
16
17
18
19
三态触发器输出
三态触发器输出
三态触发器输出
三态触发器输出
电源电压
Q3
Q2
Q1
Q0
VCC
2.4、功能表
工作模式
输入
CP
OE
L
L
H
H
负载和读取寄存器
负载寄存器和失能
输出
注:
H=高电平;L=低电平;Z=高阻态;
Dn
l
h
l
h
输出
Qn
L
H
Z
Z
内部锁存
L
H
L
H
e
h=上升沿前一个建立时间的高电平电压;
or
l=上升沿前一个建立时间的低电平电压;
↑=上升沿。
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V
符 号
VCC
IIK
IOK
IO
ICC
IGND
Tstg
Ptot
焊接温度
TL
条 件
VIVCC+0.5V
VOVCC+0.5V
-0.5V
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC574TA.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.72600
- 20+0.66000
- 100+0.59400
- 500+0.52800
- 1000+0.49720
- 2000+0.47520
