AIP74HC273SA.TB
AIP74HC273SA.TB
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP20_300MIL
    带复位的8位上升沿触发D型触发器
AIP74HC273SA.TB 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 表 835-11 e AiP74HC/HCT273 or 带复位的8位上升沿触发D型触发器 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2020-10-A1 2020-10 新制/修订内容 新制 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 19 页 版本:2020-10-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 1、概 述 — AiP74HC/HCT273是一款8位上升沿触发D型触发器。该电路具有时钟(CP)和主复位(MR)输 — 入端。输出端Qn会输出相对应的Dn的状态,满足从低到高时钟(CP)转换的建立和保持时间要求。MR 为低电平时,输出变为低电平,与时钟和数据输入无关。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流 电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。 其主要特点如下: ● 输入电平: AiP74HC273:CMOS 电平 AiP74HCT273:TTL电平 ● 8位上升沿触发D型触发器 e ● 共用时钟和主复位 ● 工作环境温度范围:-40℃~+85℃ i-c or ● 封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 19 页 版本:2020-10-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 AiP74HC273DA.TB DIP20 74HC273 18 PCS/管 40 管/盒 720 PCS/盒 10 盒/箱 7200 PCS/箱 AiP74HCT273DA.TB DIP20 74HCT273 18 PCS/管 40 管/盒 720 PCS/盒 10 盒/箱 7200 PCS/箱 AiP74HC273SA.TB SOP20 74HC273 35 PCS/管 80 管/盒 2800 PCS/盒 10 盒/箱 28000 PCS/箱 AiP74HCT273SA.TB SOP20 74HCT273 35 PCS/管 80 管/盒 2800 PCS/盒 10 盒/箱 28000 PCS/箱 or AiP74HC273TA.TB TSSOP20 74HC273 70 PCS/管 200 管/盒 14000 PCS/盒 10 盒/箱 140000 PCS/箱 AiP74HCT273TA.TB TSSOP20 74HCT273 70 PCS/管 200 管/盒 14000 PCS/盒 10 盒/箱 140000 PCS/箱 i-c 编带: 备注说明 塑封体尺寸: 26.3mm× 6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 26.3mm× 6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm e 产品型号 产品型号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 AiP74HC273SA.TR SOP20 74HC273 1000PCS/盘 1000PCS/盒 8000PCS/箱 AiP74HCT273SA.TR SOP20 74HCT273 1000PCS/盘 1000PCS/盒 8000PCS/箱 AiP74HC273TA.TR TSSOP20 74HC273 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP74HCT273TA.TR TSSOP20 74HCT273 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 19 页 版本:2020-10-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 11 3 4 7 8 13 14 Q0 D1 Q1 D2 Q2 D3 Q3 D4 Q4 D5 Q5 D6 Q6 2 5 6 9 12 15 16 e 17 CP D0 18 D7 Q7 19 MR 1 or 图 1 逻辑符号 CP MR D0 D1 1 3 C1 R 1D D3 D4 D5 D6 D7 2 4 5 7 6 i-c D2 11 8 9 13 12 14 15 17 16 18 19 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 图 2 IEC 逻辑符号 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 19 页 版本:2020-10-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 表 835-11 D0 D1 D Q D2 D Q D3 D Q D Q CP FF1 CP FF2 CP FF3 CP FF4 RD RD RD RD CP e MR Q0 D4 Q1 Q2 D5 Q D Q D7 D Q D Q or D D6 Q3 CP FF5 CP FF6 CP FF7 CP FF8 RD RD RD RD Q4 Q5 Q6 Q7 i-c 图 3 逻辑框图 3 4 7 8 13 14 17 18 1 11 D0 Q0 D1 Q1 D2 Q2 D3 Q3 D4 Q4 D5 Q5 D6 Q6 D7 Q7 2 5 6 9 12 15 16 19 MR CP 图 4 功能框图 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 5 页 共 19 页 版本:2020-10-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 表 835-11 2.2、引脚排列图 符 号 — MR Q0 D0 D1 Q1 Q2 D2 D3 Q3 GND CP Q4 D4 D5 Q5 Q6 D6 D7 Q7 VCC 2 19 Q7 D0 3 18 D7 D1 4 17 D6 Q1 Q2 5 16 Q6 6 15 Q5 D2 7 14 D5 D3 8 13 D4 Q3 9 12 Q4 GND 10 11 CP 功 能 主复位输入(低电平有效) 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 地(0V) 时钟输入(上升沿触发) 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 电源电压 i-c or 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 VCC Q0 e 2.3、引脚说明 MR 1 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 6 页 共 19 页 版本:2020-10-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT273-AX-LJ-A019 表 835-11 2.4、功能表 工作模式 — 复位(清零) 负载“1” 负载“0” MR L H H 输入 CP X ↑ ↑ 输出 Qn L H L Dn X h l 注: H=高电平;L=低电平;X=无关; h=建立时间阶段到上升沿的高电平; l=建立时间阶段到上升沿的低电平; 3、电特性 3.1、极限参数 or 除非另有规定,Tamb=25℃ e ↑=上升沿 符 号 VCC IIK IOK IO ICC IGND Tstg Ptot 焊接温度 TL 条 件 — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V -0.5V
AIP74HC273SA.TB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC273SA.TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AIP74HC273SA.TB
  • 5+0.90100
  • 20+0.82150
  • 100+0.74200
  • 500+0.66250
  • 1000+0.62540
  • 2000+0.59890
