无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
版次:B3
表 835-11
编号:CD4093-AX-LJ-D018
e
CD4093
or
4路2输入施密特与非门
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
2020-06-A1
2020-06
新制/修订内容
新制
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
1、概 述
CD4093是一个4路2输入与非门。每个输入都有一个施密特触发器电路。
正阈值电压VT+和负阈值电压VT-的值不一样。正阈值电压VT+和负阈值电压VT-之间的差异被定义
为迟滞电压VH。
它的工作电压为3V~15V。未使用的输入必须连接到VDD,VSS或其他输入。
其主要特点如下:
● 电源电压范围:3V~15V
● 施密特输入工作
● 全静态工作
● 标准对称输出特性
e
● 5V,10V和15V参数额定值
● 工作环境温度范围为-40℃~+85℃
i-c
or
● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14
邮编:214072
第 2 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
订购信息:
管装:
封装形式
打印标识
管装数
盒装管
盒装数
箱装盒
箱装数
CD4093DA.TB
DIP14
CD4093
25
PCS/管
40
管/盒
1000
PCS/盒
10
盒/箱
10000
PCS/箱
CD4093SA.TB
SOP14
CD4093
50
PCS/管
200
管/盒
10000
PCS/盒
5
盒/箱
50000
PCS/箱
CD4093TA.TB
TSSOP14
CD4093
94
PCS/管
200
管/盒
18800
PCS/盒
10
盒/箱
188000
PCS/箱
封装形式
打印标识
编带:
编带盘装数
编带盒装数
箱装数
or
产品型号
备注说明
塑封体尺寸:
19.0mm×6.4mm
引脚间距:
2.54mm
塑封体尺寸:
8.7mm×3.9mm
引脚间距:
1.27mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
e
产品型号
CD4093SA.TR
SOP14
CD4093
2500PCS/盘
5000PCS/盒
40000PCS/箱
CD4093TA.TR
TSSOP14
CD4093
3000PCS/盘
6000PCS/盒
48000PCS/箱
备注说明
塑封体尺寸:
8.7mm×3.9mm
引脚间距:
1.27mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
i-c
注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
邮编:214072
第 3 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
1
1A
3
1B
2
2A
5
1Y
4
2B
6
3A
8
2Y
10
3Y
e
3B
9
4A
12
4B
13
11
or
4Y
图 1 功能框图
nA
nY
nB
i-c
图 2 逻辑框图
2.2、引脚排列图
1A 1
14 VDD
1B 2
13 4B
1Y 3
12 4A
2Y 4
11 4Y
2A 5
10 3Y
2B 6
9
3B
8
3A
VSS
7
邮编:214072
第 4 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2.3、引脚说明
符 号
1A
1B
1Y
2Y
2A
2B
VSS
3A
3B
3Y
4Y
4A
4B
VDD
功 能
数据输入
数据输入
数据输出
数据输出
数据输入
数据输入
地(0V)
数据输入
数据输入
数据输出
数据输出
数据输入
数据输入
电源电压
or
e
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.4、功能表
输入
nB
L
H
L
H
i-c
nA
L
L
H
H
注:H=高电平;L=低电平。
输出
nY
H
H
H
L
3、电特性
3.1、极限参数
(除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V)
参 数 名 称
电源电压
直流输入电流
输入电压
贮存温度
总功耗
设备功耗
符 号
VDD
IIK
VI
Tstg
Ptot
P
焊接温度
TL
条 件
任何一个输入
所有输入
每个输出晶体管
DIP
10 秒
SOP
最小
-0.5
-0.5
-65
最大
+18
±10
VDD+0.5
+150
500
100
245
250
单 位
V
mA
V
mW
mW
注:
[1] DIP14 封装:高于 70℃,Ptot 值以 12mW/K 线性降低。
[2] SOP14 封装:高于 70℃,Ptot 值以 8mW/K 线性降低。
[3] (T)SSOP14 封装:高于 60℃,Ptot 值以 5.5mW/K 线性降低。
邮编:214072
第 5 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
3.2、推荐使用条件
参 数 名 称
电源电压
工作环境温度
符 号
VDD
Tamb
条 件
在自由空气中
最小
3
-40
典型
最大
15
+85
单 位
V
3.3、电气特性
3.3.1、直流参数 1
静态电流
IDD
低电平输出
电流
IOL
测 试 条 件(V)
VO
VIN
VDD
0, 5
5
0, 10
10
0, 15
15
0.4
0, 5
5
0.5
0, 10
10
1.5
0, 15
15
4.6
0, 5
5
2.5
0, 5
5
9.5
0, 10
10
13.5
0, 15
15
0, 5
5
0, 10
10
0, 15
15
0, 5
5
0, 10
10
0, 15
15
0, 15
15
最小
0.51
1.3
3.4
-0.51
-1.6
-1.3
-3.4
4.95
9.95
14.95
Tamb=25℃
典型
0.02
0.02
0.02
1
2.6
6.8
-1
-3.2
-2.6
-6.8
10
15
±10-5
最大
1
2
4
0.05
0.05
0.05
±0.1
IOH
低电平输出
电压
VOL
高电平输出
电压
VOH
i-c
高电平输出
电流
输入漏电流
II
单 位
uA
uA
uA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
V
V
V
V
V
uA
e
符 号
or
参 数 名 称
3.3.2、直流参数 2
(除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,VSS=0V)
参 数 名 称
符 号
静态电流
IDD
低电平输出
电流
IOL
高电平输出
电流
IOH
低电平输出
VOL
测 试 条 件(V)
VO
VIN
VDD
5
0,5
10
0,10
15
0,15
0.4
5
0,5
0.5
10
0,10
1.5
15
0,15
4.6
5
0,5
2.5
5
0,5
9.5
10
0,10
13.5
15
0,15
5
0,5
Tamb=-40℃
最小
最大
1
2
4
0.61
1.5
4
-0.61
-1.8
-1.5
-4
0.05
邮编:214072
Tamb=+85℃
最小
最大
30
60
120
0.42
1.1
2.8
-0.42
-1.3
-1.1
-2.8
0.05
单 位
uA
uA
uA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
第 6 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
电压
高电平输出
电压
VOH
输入漏电流
II
0,10
0,15
0,5
0,10
0,15
0,15
10
15
5
10
15
15
4.95
9.95
14.95
0.05
0.05
±0.1
4.95
9.95
14.95
0.05
0.05
±1
V
V
V
V
V
uA
最大
380
180
130
200
100
80
7.5
单 位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
pF
3.3.3、交流参数
(除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V,tr,tf=20ns,CL=50pF,RL=200kΩ)
传输延时
tPHL,tPLH
转换时间
tTHL,tTLH
输入电容
CI
测 试 条 件
VDD=5V
VDD=10V
见图4
VDD=15V
VDD=5V
VDD=10V
见图4
VDD=15V
任何输入
最小
典型
190
90
65
100
50
40
5
e
符 号
or
参 数 名 称
3.3.4、传输特性 1
参 数 名 称
符 号
VT+
负阈值电压
VT-
滞后电压
VH
i-c
正阈值电压
测 试 条 件(V)
VO
VIN
VDD
[1]
5
[1]
10
[1]
15
[2]
5
[2]
10
[2]
15
[1]
5
[1]
10
[1]
15
[2]
5
[2]
10
[2]
15
[1]
5
[1]
10
[1]
15
[2]
5
[2]
10
[2]
15
邮编:214072
最小
2.2
4.6
6.8
2.6
5.6
6.3
0.9
2.5
4
1.4
3.4
4.8
0.3
1.2
1.6
0.3
1.2
1.6
Tamb=25℃
典型
2.9
5.9
8.8
3.3
7
9.4
1.9
3.9
5.8
2.3
5.1
7.3
0.9
2.3
3.5
0.9
2.3
3.5
最大
3.6
7.1
10.8
4
8.2
12.7
2.8
5.2
7.4
3.2
6.6
9.6
1.6
3.4
5
1.6
3.4
5
单 位
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
第 7 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
注:
[1] 在端口1,5,8,12或2,6,9,13上接输入;其他输入接到VDD
[2] 在端口1和2,5和6,8和9或12和13上接输入;其他输入接到VDD
[3] 见图5和图6
3.3.5、传输特性 2
VT+
测 试 条 件(V)
VO
VIN
VDD
[1]
5
[1]
10
[1]
15
[2]
5
[2]
10
[2]
15
[1]
5
[1]
10
[1]
15
[2]
5
[2]
10
[2]
15
[1]
5
[1]
10
[1]
15
[2]
5
[2]
10
[2]
15
Tamb=-40℃
最小
最大
2.2
3.6
4.6
7.1
6.8
10.8
2.6
4
5.6
8.2
6.3
12.7
0.9
2.8
2.5
5.2
4
7.4
1.4
3.2
3.4
6.6
4.8
9.6
0.3
1.6
1.2
3.4
1.6
5
0.3
1.6
1.2
3.4
1.6
5
Tamb=+85℃
最小
最大
2.2
3.6
4.6
7.1
6.8
10.8
2.6
4
5.6
8.2
6.3
12.7
0.9
2.8
2.5
5.2
4
7.4
1.4
3.2
3.4
6.6
4.8
9.6
0.3
1.6
1.2
3.4
1.6
5
0.3
1.6
1.2
3.4
1.6
5
or
正阈值电压
符 号
VT-
滞后电压
VH
i-c
负阈值电压
单 位
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
e
参 数 名 称
注:
[3] 见图5和图6
邮编:214072
第 8 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
4、测试线路
4.1、交流测试线路
VDD
VI
G
VO
DUT
CL
RT
图3 开关时间的测试电路
e
测试电路的定义:
DUT=被测设备
CL=负载电容,包括探针、夹子上的电容
RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗Zo匹配
or
4.2、交流测试波形
tr
VI
tf
90%
input
VM
10%
0V
tPHL
90%
i-c
VOH
tPLH
output
VM
10%
VOL
tTHL
tTLH
图4 传输延时和输出转换时间
4.3、传输特性波形
VO
VI
VH
VT-
VT+
图5 传输特性
邮编:214072
第 9 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
VT+
VI
VH
VT-
VO
i-c
or
e
图6 显示VT+,VT-(介于30%和70%之间)和VH定义的波形
图7 典型漏电流与输入的关系
4.4、测试点
电源电压
VDD
5V~15V
输入
VM
0.5×VDD
输出
VM
0.5×VDD
4.5、测试数据
电源电压
VDD
5V~15V
输入
VI
VSS 或 VDD
tr,tf
≤ 20ns
邮编:214072
负载
CL
50pF
第 10 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
5、封装尺寸与外形图
i-c
or
e
5.1、DIP14 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 11 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
i-c
or
e
5.2、SOP14 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 12 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
i-c
or
e
5.3、TSSOP14 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 13 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
6、声明及注意事项
6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
部件
铅
名称
汞
镉
(Pb) (Hg) (Cd)
六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二
苯
苯醚 甲酸二 甲酸丁
(Cr
(PBBs (PBD 丁酯
苄酯
(VI
Es) (DBP) (BBP)
邻苯二甲
酸二(2乙基巳
基)酯
(DEHP)
邻苯二甲酸
二异丁酯
(DIBP)
芯片
内引线
装片胶
塑封
树脂
○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。
or
说明
e
引线框
×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。
6.2、注意
在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;
本资料中的信息如有变化,恕不另行通知;
本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;
i-c
本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。
邮编:214072
第 14 页 共 14 页
版本:2020-06-A1
很抱歉,暂时无法提供与“CD4093SA.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.59041
- 50+1.22300
- 150+1.06553
- 500+0.86908
- 2500+0.78160
- 5000+0.72900
- 国内价格
- 1+1.40800
- 100+1.07800
- 1250+0.91410
- 2500+0.84480
