CD4093DA.TB
CD4093DA.TB
    I-CORE(中微爱芯)
    DIP14_19.2X6.6MM
    4路2输入施密特与非门
CD4093DA.TB 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:CD4093-AX-LJ-D018 e CD4093 or 4路2输入施密特与非门 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2020-06-A1 2020-06 新制/修订内容 新制 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 1、概 述 CD4093是一个4路2输入与非门。每个输入都有一个施密特触发器电路。 正阈值电压VT+和负阈值电压VT-的值不一样。正阈值电压VT+和负阈值电压VT-之间的差异被定义 为迟滞电压VH。 它的工作电压为3V~15V。未使用的输入必须连接到VDD,VSS或其他输入。 其主要特点如下: ● 电源电压范围:3V~15V ● 施密特输入工作 ● 全静态工作 ● 标准对称输出特性 e ● 5V,10V和15V参数额定值 ● 工作环境温度范围为-40℃~+85℃ i-c or ● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 CD4093DA.TB DIP14 CD4093 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 10 盒/箱 10000 PCS/箱 CD4093SA.TB SOP14 CD4093 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 5 盒/箱 50000 PCS/箱 CD4093TA.TB TSSOP14 CD4093 94 PCS/管 200 管/盒 18800 PCS/盒 10 盒/箱 188000 PCS/箱 封装形式 打印标识 编带: 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 or 产品型号 备注说明 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm e 产品型号 CD4093SA.TR SOP14 CD4093 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 CD4093TA.TR TSSOP14 CD4093 3000PCS/盘 6000PCS/盒 48000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm i-c 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:CD4093-AX-LJ-D018 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 1 1A 3 1B 2 2A 5 1Y 4 2B 6 3A 8 2Y 10 3Y e 3B 9 4A 12 4B 13 11 or 4Y 图 1 功能框图 nA nY nB i-c 图 2 逻辑框图 2.2、引脚排列图 1A 1 14 VDD 1B 2 13 4B 1Y 3 12 4A 2Y 4 11 4Y 2A 5 10 3Y 2B 6 9 3B 8 3A VSS 7 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:CD4093-AX-LJ-D018 2.3、引脚说明 符 号 1A 1B 1Y 2Y 2A 2B VSS 3A 3B 3Y 4Y 4A 4B VDD 功 能 数据输入 数据输入 数据输出 数据输出 数据输入 数据输入 地(0V) 数据输入 数据输入 数据输出 数据输出 数据输入 数据输入 电源电压 or e 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.4、功能表 输入 nB L H L H i-c nA L L H H 注:H=高电平;L=低电平。 输出 nY H H H L 3、电特性 3.1、极限参数 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V) 参 数 名 称 电源电压 直流输入电流 输入电压 贮存温度 总功耗 设备功耗 符 号 VDD IIK VI Tstg Ptot P 焊接温度 TL 条 件 — 任何一个输入 所有输入 — — 每个输出晶体管 DIP 10 秒 SOP 最小 -0.5 — -0.5 -65 — — 最大 +18 ±10 VDD+0.5 +150 500 100 245 250 单 位 V mA V ℃ mW mW ℃ ℃ 注: [1] DIP14 封装:高于 70℃,Ptot 值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP14 封装:高于 70℃,Ptot 值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP14 封装:高于 60℃,Ptot 值以 5.5mW/K 线性降低。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 5 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 3.2、推荐使用条件 参 数 名 称 电源电压 工作环境温度 符 号 VDD Tamb 条 件 — 在自由空气中 最小 3 -40 典型 — — 最大 15 +85 单 位 V ℃ 3.3、电气特性 3.3.1、直流参数 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V) 静态电流 IDD 低电平输出 电流 IOL 测 试 条 件(V) VO VIN VDD — 0, 5 5 — 0, 10 10 — 0, 15 15 0.4 0, 5 5 0.5 0, 10 10 1.5 0, 15 15 4.6 0, 5 5 2.5 0, 5 5 9.5 0, 10 10 13.5 0, 15 15 — 0, 5 5 — 0, 10 10 — 0, 15 15 — 0, 5 5 — 0, 10 10 — 0, 15 15 — 0, 15 15 最小 — — — 0.51 1.3 3.4 -0.51 -1.6 -1.3 -3.4 — — — 4.95 9.95 14.95 — Tamb=25℃ 典型 0.02 0.02 0.02 1 2.6 6.8 -1 -3.2 -2.6 -6.8 0 0 0 5 10 15 ±10-5 最大 1 2 4 — — — — — — — 0.05 0.05 0.05 — — — ±0.1 IOH 低电平输出 电压 VOL 高电平输出 电压 VOH i-c 高电平输出 电流 输入漏电流 II 单 位 uA uA uA mA mA mA mA mA mA mA V V V V V V uA e 符 号 or 参 数 名 称 3.3.2、直流参数 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,VSS=0V) 参 数 名 称 符 号 静态电流 IDD 低电平输出 电流 IOL 高电平输出 电流 IOH 低电平输出 VOL 测 试 条 件(V) VO VIN VDD — 5 0,5 — 10 0,10 — 15 0,15 0.4 5 0,5 0.5 10 0,10 1.5 15 0,15 4.6 5 0,5 2.5 5 0,5 9.5 10 0,10 13.5 15 0,15 — 5 0,5 Tamb=-40℃ 最小 最大 — 1 — 2 — 4 0.61 — 1.5 — 4 — -0.61 — -1.8 — -1.5 — -4 — — 0.05 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 Tamb=+85℃ 最小 最大 — 30 — 60 — 120 0.42 — 1.1 — 2.8 — -0.42 — -1.3 — -1.1 — -2.8 — — 0.05 单 位 uA uA uA mA mA mA mA mA mA mA V 第 6 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 电压 高电平输出 电压 VOH 输入漏电流 II — — — — — — 0,10 0,15 0,5 0,10 0,15 0,15 10 15 5 10 15 15 — — 4.95 9.95 14.95 — 编号:CD4093-AX-LJ-D018 0.05 0.05 — — — ±0.1 — — 4.95 9.95 14.95 — 0.05 0.05 — — — ±1 V V V V V uA 最大 380 180 130 200 100 80 7.5 单 位 ns ns ns ns ns ns pF 3.3.3、交流参数 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V,tr,tf=20ns,CL=50pF,RL=200kΩ) 传输延时 tPHL,tPLH 转换时间 tTHL,tTLH 输入电容 CI 测 试 条 件 VDD=5V VDD=10V 见图4 VDD=15V VDD=5V VDD=10V 见图4 VDD=15V 任何输入 最小 — — — — — — — 典型 190 90 65 100 50 40 5 e 符 号 or 参 数 名 称 3.3.4、传输特性 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V) 参 数 名 称 符 号 VT+ 负阈值电压 VT- 滞后电压 VH i-c 正阈值电压 测 试 条 件(V) VO VIN VDD — [1] 5 — [1] 10 — [1] 15 — [2] 5 — [2] 10 — [2] 15 — [1] 5 — [1] 10 — [1] 15 — [2] 5 — [2] 10 — [2] 15 — [1] 5 — [1] 10 — [1] 15 — [2] 5 — [2] 10 — [2] 15 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 最小 2.2 4.6 6.8 2.6 5.6 6.3 0.9 2.5 4 1.4 3.4 4.8 0.3 1.2 1.6 0.3 1.2 1.6 Tamb=25℃ 典型 2.9 5.9 8.8 3.3 7 9.4 1.9 3.9 5.8 2.3 5.1 7.3 0.9 2.3 3.5 0.9 2.3 3.5 最大 3.6 7.1 10.8 4 8.2 12.7 2.8 5.2 7.4 3.2 6.6 9.6 1.6 3.4 5 1.6 3.4 5 单 位 V V V V V V V V V V V V V V V V V V 第 7 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 注: [1] 在端口1,5,8,12或2,6,9,13上接输入;其他输入接到VDD [2] 在端口1和2,5和6,8和9或12和13上接输入;其他输入接到VDD [3] 见图5和图6 3.3.5、传输特性 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,VSS=0V) VT+ 测 试 条 件(V) VO VIN VDD — [1] 5 — [1] 10 — [1] 15 — [2] 5 — [2] 10 — [2] 15 — [1] 5 — [1] 10 — [1] 15 — [2] 5 — [2] 10 — [2] 15 — [1] 5 — [1] 10 — [1] 15 — [2] 5 — [2] 10 — [2] 15 Tamb=-40℃ 最小 最大 2.2 3.6 4.6 7.1 6.8 10.8 2.6 4 5.6 8.2 6.3 12.7 0.9 2.8 2.5 5.2 4 7.4 1.4 3.2 3.4 6.6 4.8 9.6 0.3 1.6 1.2 3.4 1.6 5 0.3 1.6 1.2 3.4 1.6 5 Tamb=+85℃ 最小 最大 2.2 3.6 4.6 7.1 6.8 10.8 2.6 4 5.6 8.2 6.3 12.7 0.9 2.8 2.5 5.2 4 7.4 1.4 3.2 3.4 6.6 4.8 9.6 0.3 1.6 1.2 3.4 1.6 5 0.3 1.6 1.2 3.4 1.6 5 or 正阈值电压 符 号 VT- 滞后电压 VH i-c 负阈值电压 单 位 V V V V V V V V V V V V V V V V V V e 参 数 名 称 注: [1] 在端口1,5,8,12或2,6,9,13上接输入;其他输入接到VDD [2] 在端口1和2,5和6,8和9或12和13上接输入;其他输入接到VDD [3] 见图5和图6 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 8 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:CD4093-AX-LJ-D018 4、测试线路 4.1、交流测试线路 VDD VI G VO DUT CL RT 图3 开关时间的测试电路 e 测试电路的定义: DUT=被测设备 CL=负载电容,包括探针、夹子上的电容 RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗Zo匹配 or 4.2、交流测试波形 tr VI tf 90% input VM 10% 0V tPHL 90% i-c VOH tPLH output VM 10% VOL tTHL tTLH 图4 传输延时和输出转换时间 4.3、传输特性波形 VO VI VH VT- VT+ 图5 传输特性 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 9 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:CD4093-AX-LJ-D018 VT+ VI VH VT- VO i-c or e 图6 显示VT+,VT-(介于30%和70%之间)和VH定义的波形 图7 典型漏电流与输入的关系 4.4、测试点 电源电压 VDD 5V~15V 输入 VM 0.5×VDD 输出 VM 0.5×VDD 4.5、测试数据 电源电压 VDD 5V~15V 输入 VI VSS 或 VDD tr,tf ≤ 20ns 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 负载 CL 50pF 第 10 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 5、封装尺寸与外形图 i-c or e 5.1、DIP14 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 11 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 i-c or e 5.2、SOP14 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 12 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:CD4093-AX-LJ-D018 i-c or e 5.3、TSSOP14 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 13 页 共 14 页 版本:2020-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:CD4093-AX-LJ-D018 6、声明及注意事项 6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部件 铅 名称 汞 镉 (Pb) (Hg) (Cd) 六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二 苯 苯醚 甲酸二 甲酸丁 (Cr (PBBs (PBD 丁酯 苄酯 (VI ) Es) (DBP) (BBP) ) ) 邻苯二甲 酸二(2乙基巳 基)酯 (DEHP) 邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 塑封 树脂 ○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 or 说明 e ○ 引线框 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 6.2、注意 在使用本产品之前建议仔细阅读本资料; 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知; 本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失; i-c 本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 14 页 共 14 页 版本:2020-06-A1
CD4093DA.TB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD4093DA.TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CD4093DA.TB
  • 5+0.83300
  • 20+0.75950
  • 100+0.68600
  • 500+0.61250
  • 1000+0.57820
  • 2000+0.55370
