AIP74HC32SA.TB
AIP74HC32SA.TB
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP-14
    通用逻辑门芯片 SOP-14 2V 6V
AIP74HC32SA.TB 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT32-AX-LJ-A008 表 835-11 e AiP74HC/HCT32 or 4路2输入或门 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 新制/修订内容 2020-07-A1 2020-07 2021-11-A2 2021-11 新制 工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表; 修改订购信息 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT32-AX-LJ-A008 1、概 述 AiP74HC/HCT32是一个4路2输入或门。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连 接到超过VCC的电压。 其主要特点如下: ● 输入电平: AiP74HC32:CMOS 电平 AiP74HCT32:TTL 电平 ● 工作环境温度范围:-40℃~+105℃ i-c or e ● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT32-AX-LJ-A008 表 835-11 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 AiP74HC32DA.TB DIP14 74HC32 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 10 盒/箱 10000 PCS/箱 AiP74HCT32DA.TB DIP14 74HCT32 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 10 盒/箱 10000 PCS/箱 AiP74HC32SA.TB SOP14 74HC32 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 5 盒/箱 50000 PCS/箱 AiP74HCT32SA.TB SOP14 74HCT32 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 5 盒/箱 50000 PCS/箱 or AiP74HC32TA.TB TSSOP14 74HC32 92 PCS/管 100 管/盒 9200 PCS/盒 10 盒/箱 92000 PCS/箱 AiP74HCT32TA.TB TSSOP14 74HCT32 92 PCS/管 100 管/盒 9200 PCS/盒 10 盒/箱 92000 PCS/箱 i-c 编带: 备注说明 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm e 产品型号 产品型号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 AiP74HC32SA.TR SOP14 74HC32 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP74HCT32SA.TR SOP14 74HCT32 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP74HC32TA.TR TSSOP14 74HC32 3000PCS/盘 6000PCS/盒 48000PCS/箱 AiP74HCT32TA.TR TSSOP14 74HCT32 3000PCS/盘 6000PCS/盒 48000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT32-AX-LJ-A008 表 835-11 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 1A 1B 1Y 3 4 5 2A 2B 2Y 6 9 10 3A 3B 3Y 8 12 13 4A 4B 4Y 11 e 1 2 图 1 逻辑符号 ³1 3 ³1 6 ³1 8 or 1 2 4 5 9 i-c 10 12 ³1 13 11 图 2 IEC 逻辑符号 A Y B 图 3 逻辑框图 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT32-AX-LJ-A008 表 835-11 2.2、引脚排列图 14 VCC 1B 2 13 4B 1Y 3 12 4A 2A 4 11 4Y 2B 5 10 3B 2Y 6 9 3A GND 7 8 3Y e 1A 1 or 2.3、引脚说明 符 号 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 3Y 3A 3B 4Y 4A 4B VCC i-c 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 功 能 数据输入 数据输入 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 地(0V) 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 数据输入 数据输入 电源电压 2.4、功能表 输入 nA L L H H 注:H=高电平;L=低电平 nB L H L H 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 输出 nY L H H H 第 5 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT32-AX-LJ-A008 表 835-11 3、电特性 3.1、极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃ 符 号 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg 焊接温度 TL 注: 条 件 — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V -0.5V
AIP74HC32SA.TB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC32SA.TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
