AIP74HC20SA.TB
AIP74HC20SA.TB
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP14_150MIL
    通用逻辑门芯片 SOP-14 2V 6V
AIP74HC20SA.TB 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT20-AX-LJ-A007 表 835-11 e AiP74HC/HCT20 or 2路4输入与非门 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 新制/修订内容 2020-07-A1 2020-07 新制 2021-11-A2 2021-11 工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT20-AX-LJ-A007 1、概 述 AiP74HC/HCT20是一个2路4输入与非门。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入 接口连接到超过VCC的电压。 其主要特点如下: ● 输入电平: AiP74HC20:CMOS 电平 AiP74HCT20:TTL电平 ● 工作环境温度范围:-40℃~+105℃ i-c or e ● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT20-AX-LJ-A007 表 835-11 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 AiP74HC20DA.TB DIP14 74HC20 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 10 盒/箱 10000 PCS/箱 AiP74HCT20DA.TB DIP14 74HCT20 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 10 盒/箱 10000 PCS/箱 AiP74HC20SA.TB SOP14 74HC20 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 5 盒/箱 50000 PCS/箱 AiP74HCT20SA.TB SOP14 74HCT20 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 5 盒/箱 50000 PCS/箱 or AiP74HC20TA.TB TSSOP14 74HC20 94 PCS/管 200 管/盒 18800 PCS/盒 10 盒/箱 188000 PCS/箱 AiP74HCT20TA.TB TSSOP14 74HCT20 94 PCS/管 200 管/盒 18800 PCS/盒 10 盒/箱 188000 PCS/箱 i-c 编带: 备注说明 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm e 产品型号 产品型号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 AiP74HC20SA.TR SOP14 74HC20 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP74HCT20SA.TR SOP14 74HCT20 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP74HC20TA.TR TSSOP14 74HC20 3000PCS/盘 6000PCS/盒 48000PCS/箱 AiP74HCT20TA.TR TSSOP14 74HCT20 3000PCS/盘 6000PCS/盒 48000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT20-AX-LJ-A007 表 835-11 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 1 2 4 5 9 10 12 1B 1Y 1C 6 1D 2A 2B 2Y 2C 8 2D e 13 1A 图 1 逻辑符号 1 & 2 4 or 6 5 9 & 10 12 8 13 i-c 图 2 IEC 逻辑符号 A B Y C D 图 3 逻辑框图 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT20-AX-LJ-A007 表 835-11 1 2 4 5 9 10 12 13 1A 1B 1Y 1C 6 1D 2A 2B 2Y 2C 8 2D 1A 1 14 VCC 1B 2 13 2D or 2.2、引脚排列图 e 图 3 功能框图 12 2C 1C 4 11 n.c. 1D 5 10 2B 1Y 6 9 2A GND 7 8 2Y i-c n.c. 3 2.3、引脚说明 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 符 号 1A 1B n.c. 1C 1D 1Y GND 2Y 2A 2B n.c. 2C 2D VCC 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 功 能 数据输入 数据输入 未连接 数据输入 数据输入 数据输出 地(0V) 数据输出 数据输入 数据输入 未连接 数据输入 数据输入 电源电压 第 5 页 共 17 页 版本:2021-11-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT20-AX-LJ-A007 表 835-11 2.4、功能表 输入 nA nB L X X L X X X X H H 注:H=高电平;L=低电平;X=无关 nC X X L X H 输出 nY H H H H L nD X X X L H 3.1、极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃ 符 号 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg 焊接温度 TL i-c 注: 条 件 — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V -0.5V
AIP74HC20SA.TB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC20SA.TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AIP74HC20SA.TB
  • 5+0.56100
  • 20+0.51150
  • 100+0.46200
  • 500+0.41250
  • 1000+0.38940
  • 2000+0.37290
