无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
版次:B3
编号:AiP74HC/HCT00-AX-LJ-A001
表 835-11
e
AiP74HC/HCT00
or
4路2输入与非门
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
新制/修订内容
2020-07-A1
2020-07
2021-11-A2
2021-11
新制
工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表;
修改订购信息
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 17 页
版本:2021-11-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
1、概 述
AiP74HC/HCT00是4路2输入与非门。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口
连接到超过VCC的电压。
其主要特点如下:
● 输入电平:
AiP74HC00:CMOS 电平
AiP74HCT00:TTL 电平
● 工作环境温度范围:-40℃~+105℃
i-c
or
e
● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14
邮编:214072
第 2 页 共 17 页
版本:2021-11-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
订购信息:
管装:
封装形式
打印标识
管装数
盒装管
盒装数
箱装盒
箱装数
AiP74HC00DA.TB
DIP14
74HC00
25
PCS/管
40
管/盒
1000
PCS/盒
10
盒/箱
10000
PCS/箱
74HCT00
25
PCS/管
40
管/盒
1000
PCS/盒
10
盒/箱
10000
PCS/箱
塑封体尺寸:
19.0mm×6.4mm
引脚间距:
2.54mm
74HC00
50
PCS/管
200
管/盒
10000
PCS/盒
5
盒/箱
50000
PCS/箱
塑封体尺寸:
8.7mm×3.9mm
引脚间距:
1.27mm
74HCT00
50
PCS/管
200
管/盒
10000
PCS/盒
5
盒/箱
50000
PCS/箱
塑封体尺寸:
8.7mm×3.9mm
引脚间距:
1.27mm
AiP74HCT00DA.TB
AiP74HC00SA.TB
SOP14
SOP14
or
AiP74HCT00SA.TB
DIP14
AiP74HC00TA.TB
TSSOP14
74HC00
92
PCS/管
100
管/盒
9200
PCS/盒
10
盒/箱
92000
PCS/箱
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
74HCT00
92
PCS/管
100
管/盒
9200
PCS/盒
10
盒/箱
92000
PCS/箱
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
i-c
AiP74HCT00TA.TB
TSSOP14
备注说明
塑封体尺寸:
19.0mm×6.4mm
引脚间距:
2.54mm
e
产品型号
编带:
产品型号
封装形式
打印标识
编带盘装数
编带盒装数
箱装数
AiP74HC00SA.TR
SOP14
74HC00
2500PCS/盘
5000PCS/盒
40000PCS/箱
AiP74HCT00SA.TR
SOP14
74HCT00
2500PCS/盘
5000PCS/盒
40000PCS/箱
AiP74HC00TA.TR
TSSOP14
74HC00
3000PCS/盘
6000PCS/盒
48000PCS/箱
AiP74HCT00TA.TR
TSSOP14
74HCT00
3000PCS/盘
6000PCS/盒
48000PCS/箱
备注说明
塑封体尺寸:
8.7mm×3.9mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
8.7mm×3.9mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
邮编:214072
第 3 页 共 17 页
版本:2021-11-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
1Y
3
4 2A
5 2B
2Y
6
9 3A
10 3B
3Y
8
12 4A
13 4B
4Y
11
e
1 1A
2 1B
图 1 逻辑符号
1
3
or
2
4
6
8
11
5
9
10
12
i-c
13
图 2 IEC 逻辑符号
A
Y
B
图 3 逻辑框图
邮编:214072
第 4 页 共 17 页
版本:2021-11-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2.2、引脚排列图
14 VCC
1B 2
13 4B
1Y 3
12 4A
2A 4
11 4Y
2B 5
10 3B
2Y 6
9
3A
GND 7
8
3Y
2.3、引脚说明
符 号
1A
1B
1Y
2A
2B
2Y
GND
3Y
3A
3B
4Y
4A
4B
VCC
功 能
数据输入
数据输入
数据输出
数据输入
数据输入
数据输出
地(0V)
数据输出
数据输入
数据输入
数据输出
数据输入
数据输入
电源电压
nB
X
L
H
输出
nY
H
H
L
i-c
or
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
e
1A 1
2.4、功能表
输入
nA
L
X
H
注:H=高电平;L=低电平;X=无关
邮编:214072
第 5 页 共 17 页
版本:2021-11-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃
符 号
VCC
IIK
IOK
IO
ICC
IGND
Ptot
Tstg
焊接温度
TL
注:
条 件
VIVCC+0.5V
VOVCC+0.5V
-0.5V
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC00SA.TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.47600
- 20+0.43400
- 100+0.39200
- 500+0.35000
- 1000+0.33040
- 2000+0.31640
